| reglage avance alumage x1 | |
bricedeversailles
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 18/05/2008
| Sujet: reglage avance alumage x1 Sam 24 Mai 2008 - 22:36 | |
| salut a tous le 1430 tourne!!!! mais je n ai pas la valeur d avance a l alumage si vous avez l info ca m interesse merci |
paco
Nombre de messages : 286 Age : 51 Localisation : le bled Ma Buell : sx1 carburer Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Lun 26 Mai 2008 - 22:51 | |
| tu a monter un carbu dessus ou tu est rester en injection |
bricedeversailles
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Lun 26 Mai 2008 - 22:55 | |
| salut je suis reste en injection |
bricedeversailles
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Lun 26 Mai 2008 - 23:08 | |
| j ai mis le moteur samedi dans la partie cycle ca tourne bien ca traaaacte fort je nai fait que 250 bornes et je n ai pas depasse 3000/3500 pour voir, je rode gentiment!! j ai retrouve le calage pour l allumage je vais remetre la pendule a l heure et luis remettre des kms . ca a l air d etre copieu!!!!!!!!!!! a voir apres rodage et reglage. cest pour ca que je cherche un cable ecmspy |
paco
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Lun 26 Mai 2008 - 23:19 | |
| cool si sa marche, pour le cable je peux pas t aider , vois dans les commandes du forum . tu devrais mettre un carbu sa marche mieux |
bricedeversailles
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Lun 26 Mai 2008 - 23:30 | |
| je vais essayer avec l injection j ai deja retoucher un peu et j ai un air fuel/ratio pour voir si je suis riche ou pauvre . |
bricedeversailles
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Lun 26 Mai 2008 - 23:32 | |
| si un buelliste de la region parisienne peut me preter son cable ce serais cool |
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Mar 27 Mai 2008 - 9:16 | |
| Je veux bien te preter le mien, mais fait gaffe ou tu mets les pieds. Si t'as pas de banc, tu pourras pas etre sur a 100% de tes reglages. Une jauge air/fuel, ca va bien pour un carbu. Une injection, c'est plus delicat... Apres, c'est toi qui voit. |
bricedeversailles
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Mar 27 Mai 2008 - 19:49 | |
| merci a toi Thieu c est super sympa . on c est peu etre deja vu? je te laisse mon portable 0683873209 laisse moi ton tel je te contact . mon mail guignery.brice@neuf.fr et encore merci |
romeo
Nombre de messages : 144 Age : 70 Localisation : Essonne Ma Buell : Buell X1 Modèle 2001 Date d'inscription : 04/03/2007
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Mar 27 Mai 2008 - 20:37 | |
| Alors Brice de Versailles, c'est quand que tu mets une post-combustion sur le Bioule...vais essayer de te trouver ça à l'atelier réacteur d'Air France. .....dis tu m'la feras essayer ta bioule à grosse gamelles !!! Claude d'Epinay sur Orge |
bricedeversailles
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Mar 27 Mai 2008 - 20:48 | |
| salut mon claude!!!!!!!!! ca yest j ai mis les watts !!pas comme certains qui ont pris du lourd!!!(jo) je te fait essayer des que c est rode promis!!!!!!!!!! prepare des bretelles ca arrache le slip!!!!!!!!!!je t appel demain salut |
romeo
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Mar 27 Mai 2008 - 20:58 | |
| Au fait j'ai changé à nouveau mon pignon de pompe à huile, j'ai mis le nouveau en bronze, j'te dis pas la gueule du pignon (22000 km) une horreur, comprend pas comment y z'ont fait chez Harley pour inventer ça !!! |
bricedeversailles
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Mar 27 Mai 2008 - 21:09 | |
| j ai change le mien a 16000et il etait encore bien . sur le moteur que j ai passe a 1430 je l ai change aussi il etait encore moins use km inconu? mais j ai remis un d origine!! l usure du pignon est du au sot qu il y a en bout de queu de villo , suivant ton villo si il tourne a zero +ou - car les pignons s uses + d un cote que de l autre!!!!!!!! regarde bien!!!! |
bricedeversailles
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Mar 27 Mai 2008 - 21:11 | |
| a tu trouve des caches reservoir? sinon je te prete mes moules |
paco
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Mar 27 Mai 2008 - 21:46 | |
| sa ta couté chere cette nodif . |
bricedeversailles
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Mer 28 Mai 2008 - 21:02 | |
| ca m a coute 1100 $ +170euro de douane ( le kit 2 pistons+ 2 cylindres+joints embase et culasse + la visse pour assembler les deux carters + 1pochette de joints complete cometic ) |
lolo78
Nombre de messages : 278 Age : 57 Localisation : IDF (78) Ma Buell : Ex X1 Viper N°125/350
Now : Honda VFR1200XD Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Ven 30 Mai 2008 - 23:03 | |
| ohhh kiki, T pas couché ? Bon t'as vu ? Dans le manuel, y disent que tu devais faire des marques (4) pour pouvoir remettre la platine correctement. T'as pas fait ? |
bricedeversailles
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Sam 31 Mai 2008 - 14:31 | |
| salut lolo . bon j ai pas fait!!!!! c etait deja tros tard c etait pas serre !!!!!!!!!!!!! ca y est j ai ete voir dieu( heu pardon THIEU ) ce matin et on a mis 4.5° avance . ca tournait bien quand meme je retoucherais si il faut . je fait encore des bornes pour roder et on va voir !ca traaaaaaaaaaact bien et ca part +vite dans les tours que l origine merci a+ |
coco
Nombre de messages : 404 Age : 46 Localisation : Nouveau à Cahors Ma Buell : S1 de 98
X1 de 2001 Date d'inscription : 14/09/2006
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Sam 31 Mai 2008 - 14:45 | |
| normalement tu dois voir aussi la trace de serrage des vis qui étaient montées
tu as changé les arbres à cames ou tu as laissé ceux d'origine ? |
bricedeversailles
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 Sam 31 Mai 2008 - 14:55 | |
| il y avait des traces partout!!! telephone moi au 0683873209 |
| Sujet: Re: reglage avance alumage x1 | |
