-24%
Continental Edison – TV LED – HD 32″ (81 cm) à 99,99€
99.99 € 132.42 €
 Reglage tps ou pas
2 participants
badcat77
badcat77
Nombre de messages : 937
Ma Buell : Mon ex : buell xb9 s de 2003
http://buell.actifforum.com/t36664p30-mon-petit-xb-9s#754962. Et mon actuelle : YAMAHA FZ1 S ABS 2010
Reglage tps ou pas Empty
MessageSujet: Reglage tps ou pas   Reglage tps ou pas EmptySam 30 Aoû 2014 - 8:30
Ma belle ayant passé les 32 000 km , je lui fait une petite révision maison.
Je me demande juste si je dois faire un reset tps ? (ecm race, kn, sebring ou fast du pauvre ou pas )
Elle tourne plutôt pas mal, juste que j'ai souvent sur les grosses décélérations des retours de flamme (très jolies au bruit d'ailleurs).
Jugue
Jugue
Nombre de messages : 99
Ma Buell : Xb12ss 06 remus kn ecm race
MessageSujet: Re: Reglage tps ou pas   Reglage tps ou pas EmptySam 30 Aoû 2014 - 16:02
Tu peu le faire sa coûte rien. Mais si tout fonctionne correctement le mieux c'est de toucher a rien.
badcat77
badcat77
MessageSujet: Re: Reglage tps ou pas   Reglage tps ou pas EmptySam 30 Aoû 2014 - 16:22
Dans l'ensemble tout va bien, juste ces retours de flammes parfois .
Et je me demandais si le faites de monter mon kit fast du pauvres nécessitait un nouveau réglage ?
Jugue
Jugue
MessageSujet: Re: Reglage tps ou pas   Reglage tps ou pas EmptySam 30 Aoû 2014 - 21:32
Normalement ton ecm se règle en fonction de ton arrivé d'air qui va être supérieur avec ton fats mais ça c'est la théorie , pour la pratique c'est pas la même je pense que beaucoup sur ce forum on des problème de réglage d'injection du au fats ou des trou dans la boîte a air, j'en ai fais l'expérience , sur la mienne avec une sortie remus ecm race et trous dans la baa elle tournai comme une patate et j'ai du retoucher toute la carto pour que mon moulin veuille bien me montrer ce qu'il avait dans le ventre. Trouve toi une deuxième baa pour faire le fast et garde l'autre au cas ou tu doit revenir en arrière. Pour tes retour de flamme si c'est qu'en décélération c'est pas méchant mais tu peu essayer le reste TPS ou réglage de l'avance d'allumage .
Reglage tps ou pas
» reglage tps
» Réglage ECM ???
» Elle tient enfin
» [XB] Prb d'ECM et réglage.
» réglage tps
