| Réglage ECM ??? | |
+3buellman626 alaing de l'aing Karaya 7 participants |
Karaya
Nombre de messages : 101 Age : 67 Localisation : Nancy Date d'inscription : 16/11/2007
 | Sujet: Réglage ECM ??? Sam 24 Nov 2007 - 23:12 | |
| Bonsoir! Peut-être une question stupide: est-ce qu'un ECM peut se dérégler et par suite se régler comme il faut? Une nouvelle fois merci pour votre aide. Astrid.  |
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689 Age : 64 Localisation : Aindien du Crabistan Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: Réglage ECM ??? Dim 25 Nov 2007 - 2:57 | |
| Bonsoir! Peut-être une question stupide: n'y aurait-il pas sur nos moto un fil blanc que l'on pourrait enlever est qui ferait que la moto aurait un comportement redoutablement différent pour les uns et complètement similaire pour les autres ?  Une nouvelle fois merci de votre aide. Alain.  |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 58 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
 | Sujet: Re: Réglage ECM ??? Dim 25 Nov 2007 - 11:29 | |
| - karaya a écrit:
- Bonsoir!
Peut-être une question stupide: est-ce qu'un ECM peut se dérégler et par suite se régler comme il faut? Une nouvelle fois merci pour votre aide. Astrid.  non ton ecm ne peut pas se deregler tout seul,ou il marche ou il est mort la seule chose qui puisse se deregler c est ton ton tps (papillon d ouverture des gaz), qui conditionne le bon fonctionement de ton moteur si tu sents que ton moteur ne fonctionne pas correctement,un petit tour chez ton conces ,un reglage ,et c est reparti |
 | Sujet: Re: Réglage ECM ??? Dim 25 Nov 2007 - 11:30 | |
| Bonsoir! Peut-être une question stupide: si je débranche le ventilateur de ma moto, celle-ci va-t-elle chauffer plus ou est-ce qu'il ne sert à rien. D'autre part, j'ai entendu parler d'une écope droite. Faut-il que je garde la gauche? Une nouvelle fois merci de votre aide. Sebuell  |
Karaya
 | Sujet: Re: Réglage ECM ??? Dim 25 Nov 2007 - 12:11 | |
| Très drôle, Messieurs. Heureusement qu'il y a buellman626 dans la bande pour me donner un coup de main ... Merci buellman626  |
Karaya
 | Sujet: Re: Réglage ECM ??? Dim 25 Nov 2007 - 12:12 | |
| Non, pardon, c'est Ken ... Sorry. MERCI  KEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
 | Sujet: Re: Réglage ECM ??? Dim 25 Nov 2007 - 16:46 | |
bioman
Nombre de messages : 1919 Age : 49 Localisation : chaumont 52 Ma Buell : XB12 SCG 2009 Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: Réglage ECM ??? Dim 25 Nov 2007 - 17:48 | |
| en revanche si tu repasse d un ecm race a un ecm sotck tu auras le voyant d alerte qui sallume les premiers km le temps que ça se remette en ordre de route ça me l a fait la semaine derniere |
Karaya
 | Sujet: Re: Réglage ECM ??? Dim 25 Nov 2007 - 17:54 | |
| Hi Bioman! Merci pour la précision. J'ai ôté mon ECM RACING & ai remis le normal. TT va bien, rien ne s'est passé (pas de voyant, comme si de rien n'était). Mais faut-il un nouveau réglage chez le concessionnaire? Merci. Astrid.  |
ken
 | Sujet: Re: Réglage ECM ??? Dim 25 Nov 2007 - 18:53 | |
| si ta moto fonctionne correctement tu n en as pas besoin mais pour etre tranquille tu peux faire verifier ton tps en concess(40 a50 euros) |
bioman
 | Sujet: Re: Réglage ECM ??? Dim 25 Nov 2007 - 19:03 | |
| - karaya a écrit:
- Hi Bioman!
Merci pour la précision. J'ai ôté mon ECM RACING & ai remis le normal. TT va bien, rien ne s'est passé (pas de voyant, comme si de rien n'était). Mais faut-il un nouveau réglage chez le concessionnaire? Merci. Astrid.  ton ecm stock prendra peut etre 30 ou 40 km pour se remettre en place des fois ton voyant restera allumé 30 sec et s éteindra ensuite plus rien |
Buell X1 2001
 | Sujet: Re: Réglage ECM ??? Lun 26 Nov 2007 - 14:33 | |
| euhhh mais comme ils sont vilains les gars!!!!!!!!! pas cool  |
 | Sujet: Re: Réglage ECM ???  | |
| Réglage ECM ??? | |
