Tome 34 édition collector de My Hero Academia : ...
17.25 €
 [XB] Prb d'ECM et réglage.
batmanouche
ferrer
6 participants
ferrer
ferrer
Nombre de messages : 866
Ma Buell : 1125 CR
[XB] Prb d'ECM  et réglage. Empty
MessageSujet: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyMer 14 Déc 2011, 19:32
Salut à tous,
Voilà mon problème. Je viens de mettre un pot RACE sur mon xb9r de 2002 + un ECM cb060 avec une cartographie race de xb9 de 2003 (et filtre à air KN). Avec ECMSPY, Narf et moi avons procédé au reset TPS (tout est normal sur le PC).
Démarrage moto = elle tourne mal.
Remise ECM d'origine un CB050 et là elle tourne mieux (pétarade à la descélération).
Faut-il vérifier ensuite le calage de l'allumage ?
Nota : J'avais le même problème avec le pot Jardine Rolling Eyes
batmanouche
batmanouche
Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyMer 14 Déc 2011, 22:04
tu n'as pas fait de reset afv?
ferrer
ferrer
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyMer 14 Déc 2011, 22:31
Salut Bat,
alors non pas de reset AFV, d'ailleurs comment fait-on?
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyMer 14 Déc 2011, 22:37
Comme pour faire un tps reset. Sur la page d'ecmspy en dessous de reset tps, il y a reset afv. Tu les mets à 100. Ensuite il faut aller rouler 50-60 bornes pour que l'ecm se recale.
Mais je serais toi, je remettrais le cb060, ensuite tu fais les reset et tu vas rouler.
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3294
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyMer 14 Déc 2011, 23:07
et pour info, la manipe pour le reset TPS: dévissage à fond de la visse de ralentis accélération à la poignée puis relâchement total de celle-ci; doit être faite deux fois (avant de cliquer sur reset) pour être sur d'avoir bien dévisser à fond
un petit décalage peut tous faire merder
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyMer 14 Déc 2011, 23:12
en effet bonne précision et de plus on peut même détendre les cables d'accélérateur car ça aussi peut faire tout merder
ferrer
ferrer
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyMer 14 Déc 2011, 23:27
Ok je prends note des resets, je brife Narf, c'est lui qui a ECMSPY.
J'espère que se sera bon depuis le temps qu'on bataille avec les réglages sur cette moto.
Donc rien à voir avec l'allumage et son callage?
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyMer 14 Déc 2011, 23:34
pas dans un premier temps, surtout si avec l'origine c'est niquel
ferrer
ferrer
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyMer 14 Déc 2011, 23:39
Ok,
oui avec l'ECM d'origine ça marche. Like a Star @ heaven
ferrer
ferrer
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyMer 14 Déc 2011, 23:48
Merci à vous 2 pour les infos, je vous tiens au courant, on doit s'y remettre se W.End.
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyJeu 15 Déc 2011, 12:29
ferrer a écrit:
Salut à tous,
mauvais reset TPS.........tu devisses a fond la vis de ralenti (etre sur que la papillon de gaz est bien fermé en buté sans forcer) puis reset, ressert la vis a une valeur de 5.9 puis remise en marche avant de couper le contact. ensuite tu set ton AFV A 110 roules un peu vers 3000 tr 90 km/h en continu moteur chaud....et la miracle ca va bien focntionner Wink
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyJeu 15 Déc 2011, 13:05
5.9? je ne sais plus ce qui est préconisé dans le manuel d'ecmspy
narf
narf
Nombre de messages : 47
Ma Buell : BUELL À VENDRE !!!!!
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyDim 18 Déc 2011, 10:37
salut à tous je vais chez ferrer cet apm mais en regardant les differents post sur la carto race , je suis tomber là dessus
Régious a écrit:
Ferrer tu as bien fait de poster ici, tu recevras plusieurs idées Wink
Pour la petite info je l ai acheter comme ca le CB060
J ai jetter un oeil et la carto présente est la même qu'une 9 de 2005.
J ai regardé mes cartos de 2003 mais l image en 3d montre ceci.
[XB] Prb d'ECM  et réglage. Ecm_ra10
Le premier qui ose mettre ca sur sa moto je lui payes des chocolats Wink
affraid affraid le problème c'est que je n’obtient que cette carto pour la machine de ferrer , dès que je trouve une carto race pour xb 2003 j'ai ce même graphique désorganisé quand je le passe dans ecmspy ... et effectivement si je compare avec la mienne (qui n'est pas une 2003 ) et même les autres carto elles sont toutes plus ou moins lisses et progressives en 3D.
qu'est ce que vous en pensez ??? je ne voudrais pas exploser la buell de ferrer study
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyDim 18 Déc 2011, 10:41
je confirme!!!! pour la mienne (2002, moteur de 2003) elle plus lisse et progressive!!! là tu as un soucis! Shocked
narf
narf
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyDim 18 Déc 2011, 10:43
merci de ta réponse super rapide , je pense que le probleme vient de là !!!
mais je ne trouve pas d'autres carto race pour xb9 de 2003
Marco 45
Marco 45
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyDim 18 Déc 2011, 10:45
la sienne a du être touchée par un savant fou scratch
xb 9 race = xb9 race pour les même modèles, 2003/2005 = même combat
tu peux : enregistrer la sienne dans ton pc, puis charger ta carto race à toi, je pense que ça ira mieux, au pire, tu lui réinjectes la sienne
narf
narf
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyDim 18 Déc 2011, 10:50
ok j'essaye ça tout l'heure merci à vous cheers
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyDim 18 Déc 2011, 11:15
donne moi ton mail en mp3 sinon dans la base de connaissance
narf
narf
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyDim 18 Déc 2011, 11:19
envoyée ^^
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyDim 18 Déc 2011, 12:10
répondu Laughing
narf
narf
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyDim 18 Déc 2011, 12:52
nickel batmanouche tes 2 cartos sont bien lisses je pense que ça va mieux marcher, belle preuve de solidarité buellesque ce matin encore merci à tous je vous envoi des news ce soir
Nombre de messages : 22104
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyDim 18 Déc 2011, 12:58
Une nouvelle fonctionnalité du forum ? scratch lol!
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyDim 18 Déc 2011, 13:31
oui, tout en musique!!! Laughing j'ai glissé chef
narf, au pire tu faisais une recherche sur le fofo et tu trouvais
http://buell.actifforum.com/t22099-pour-en-finir-avec-les-demandes-de-cartos-race?highlight=cartogrphie+race
narf
narf
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyDim 18 Déc 2011, 17:16
nickel ça a marché pile poil comme il faut , la buell de ferrer tourne bien ,c’était bien la carto bizarre en pics qui coinçait !!!
j'ai fouillé partout dans le forum et je n'ai pas vu ce tuto batmanouche Embarassed ,merci de m'avoir envoyé la bonne en tout cas
problème résolu cheers
batmanouche
batmanouche
MessageSujet: Re: [XB] Prb d'ECM et réglage.   [XB] Prb d'ECM  et réglage. EmptyDim 18 Déc 2011, 18:26
cool alors. De quelle manière as-tu opéré pour flasher d'ecm?
» réglage tps
» reglage tps
» Réglage ECM ???
» Reglage tps ou pas
» Elle tient enfin
