| Point mort qui passe pas | |
+7Buellpack buellman626 orsu2b PatiBuell R FRENZY ken Polo l'arsouille 11 participants |
Now : The Silverblack
| Sujet: Point mort qui passe pas Dim 27 Avr 2008 - 18:32 | |
| Voilà, j'ai de temps en temps beaucoup de mal à repasser le point mort en remontant de la première. Des fois ca coince et puis au bout de plusieurs essais ca marche.
Et d'autre fois la seule solutions est de couper le contact et de le remettre pour enfin réussir à passer le point mort.
Ma boite fatigue déjà ???
Aurriez vous une idée merci.. |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 59 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: Point mort qui passe pas Dim 27 Avr 2008 - 18:40 | |
| j avais ce phenomene aussi je suis passé a la motul 7100 20-50w depuis plus de difficulté a trouver le point mort et un passage de vitesse tres souple tu peux aussi utiliser cette huile pour ton moteur,je precise quelle est homologuée pour harley il y a peut etre moins cher , mais la j ai trouvé une huile qui me convient |
Nombre de messages : 6349 Age : 57 Localisation : Disneyland [77] Ma Buell : Ex: XB12Ss
Ex: BLACK PROJECT
Ex: Ultra Glide 2009 Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: Point mort qui passe pas Dim 27 Avr 2008 - 20:01 | |
| Regarde également la tension de la chaîne primaire |
| Sujet: Re: Point mort qui passe pas Dim 27 Avr 2008 - 20:04 | |
| - PatiBuell R a écrit:
- Regarde également la tension de la chaîne primaire
+1 , commence par regarder la tension de la chaine primaire |
| Sujet: Re: Point mort qui passe pas Dim 27 Avr 2008 - 20:13 | |
| Un petit coup de gaz avant de passer au point mort, aide. |
Buellpack
Nombre de messages : 135 Age : 53 Localisation : Bordeaux Ma Buell : X1 & 1125 CR Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: Point mort qui passe pas Dim 27 Avr 2008 - 22:54 | |
| Sur mon X1 il m'arrive souvent d'avoir des difficultés de passer au point mort,généralement le fait de couper le moteur suffit à régler le problème POURQUOI |
kGB
Nombre de messages : 1121 Age : 45 Localisation : Quelque part un boitier à la main Date d'inscription : 02/02/2008
| Sujet: Re: Point mort qui passe pas Dim 27 Avr 2008 - 23:03 | |
| L'embrayage peut en etre aussi la cause.
Si c'est le même style que sur japonaises le disc lisse qui se trouve coincé derriére "la corde de piano" est trop usé.crée ce genre de probléme.
En roulant tout passe bien mais a l'arret c'est la grosse galére, sauf si tu arréte le moteur. |
nycost
| Sujet: Re: Point mort qui passe pas Lun 28 Avr 2008 - 9:33 | |
| Je dirais plus simplement le cable d'embrayage à vérifier si pas abimé et sinon retendre le dit cable et ça sera mieux !!!! |
| Sujet: Re: Point mort qui passe pas Lun 28 Avr 2008 - 9:57 | |
| ok merci pour vos conseil, je vérifierais tout ca trés bientôt.
Tension et usure du câble, tension triple chaine, et huile peut être. |
| Sujet: Re: Point mort qui passe pas Mer 30 Avr 2008 - 16:51 | |
| - buellman626 a écrit:
- Un petit coup de gaz avant de passer au point mort, aide.
OUi !!!! merci Bubulle, j'ai pu tester et ca aide bien. Ca évite surtout que je coupe et que je ralume la bête avec plein de gens qui me regardent bizarement.... |
Tess
Nombre de messages : 224 Age : 43 Localisation : Vendée Ma Buell : XB12s 2007 Date d'inscription : 30/05/2007
| Sujet: Re: Point mort qui passe pas Mer 30 Avr 2008 - 21:28 | |
| Pas toujours facile à trouver , mais quand je galère, j'avance un tout ptit peu la moto en première et après ça passe. |
trob
Nombre de messages : 934 Age : 59 Localisation : Dans le Médoc Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: Point mort qui passe pas Mer 30 Avr 2008 - 23:50 | |
Piste intéressante... c'est foutu comme ça sur nos brêles ? Merci |
kGB
| Sujet: Re: Point mort qui passe pas Jeu 1 Mai 2008 - 1:08 | |
| A verifier avant tout démontage sur une revue technique ou un manuel d'atelier ou au prés d'un mécano. Si tu retires ce disque tu dois en générale changer cette foutue corde, pas forcément evident a mettre en place..
Si ce disque est vraiment mort, tu ne peu presque pas passer les vitesses a l'arret (moteur tournant) et la moto tracte légérement si tu décides de rester comme ça en débrayant au feu rouge.
Sinon, j'ai remarqué que le levier de vitesse, est trés dur quand la moto est froide et que le tps lui aussi est froid. Avoisinant les 0° |
| Sujet: Re: Point mort qui passe pas | |
