| C'est normal si... | |
+20buellman626 felix6684 pidance Sebuell titifan SDIESEL77 garciaparra IstanBuell Miura Le Loup Polo l'arsouille JBL Pere Fouras orsu2b Darkrider03#582 McGyver lightning_974 Gabacho Roofy Fred le liegeois 24 participants |
Fred le liegeois
Nombre de messages : 362 Age : 48 Localisation : Liege Belgique Ma Buell : XB12S Cherry 2008, mon rêve américain cher et fragile Date d'inscription : 25/05/2007
| Sujet: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 9:00 | |
| Hello, Ma 12S a 250km (reçue samedi). Alors voila, c'est normal si: - Le témoin moteur (V-twin jaune) s'allume apres le démarrage et reste allumé pendant 1 ou 2 minutes avant de s'éteindre? - Le ralenti est tres instable (de 1000 tr/min, monte a 2000, puis redescend à 1000), surtout a froid. - La réserve s'est allumée apres 160 km? Suis novice et fonction recherche n'a rien donné. Merci de me rassurer |
Roofy
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 9:10 | |
| La reserve c'est normal.
Le reste non !
Probablement une histoire de réglage TPS.. Fait un saut à la concession... |
Gabacho
Nombre de messages : 2813 Age : 46 Localisation : A côté de Bordeaux Ma Buell : Ex Xb122SS cherry bombasse et now Morini corsaro spécial Date d'inscription : 17/06/2007
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 9:11 | |
| - le témoin : Le mien s'éteind au bout de qques secondes
- mon ralenti n'a jamais été aussi instable, même en rodage
- pour la réserve, je ne sais pas. C'est peut être normal sur une s en rodage, même si ça ne me parait pas bcp.
Sinon va voir ton concess' (ou appelle le), tu es sous garantie, c'est peut être juste un petit réglage à faire.
Les pro de la méca ? |
lightning_974
Nombre de messages : 81 Age : 40 Localisation : 78 Date d'inscription : 09/02/2008
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 9:14 | |
| - Pour ton premier point, le voyant est rouge et reste allumer pendant 4 secondes après le démarrage de la moto, comme dit dans le manuel et si cela clignote ou si ça reste allumé rend toi dans ta concession. - J'avais le même problème de ralenti instable mais l'instabilité n'était pas si élevé +1 avec Roofy. - Pour la réserve encore +1 Roofy |
Fred le liegeois
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 9:40 | |
| Merci pour vos réponses.
Pour la réserve, j'avais peut etre pas fait le plein a raz-bord. Cela ne m'inquiete pas trop.
Le conces vient justement de m'appeler pour me demander si tout allait bien (le hasard faisant bien les choses). Il va voir avec son mécano pour cette histoire de témoin et de ralenti.
Tchuss! |
Roofy
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 10:00 | |
| C'est pas grand chose, probablement un réglage. Pense à nous tenir au courant... Ca peut toujours servir comme info ! |
Fred le liegeois
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 10:08 | |
| - Roofy a écrit:
- C'est pas grand chose, probablement un réglage.
Pense à nous tenir au courant... Ca peut toujours servir comme info ! Entendu! J'attends des news... n'empeche que quand ce voyant est allumé le moteur fait des bruits étranges. Peu rassurant... |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 12:42 | |
| oui, tu as le cycle de l'injection le voyant s'étaind et tu demarres ! |
Fred le liegeois
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 13:00 | |
| - Darkrider03 a écrit:
- oui, tu as le cycle de l'injection le voyant s'étaind et tu demarres !
C'est ce que je fais, il s'eteind, je demarre et il s'allume a nouveau apres quelques secondes. Je viens encore d'essayer. Ralenti tres variable, il monte a 2000 tr, le voyant s'éteind, il descend a 1200, le voyant s'allume... J'ai roulé 300 metres puis plus rien... Voyant s'éteind pour de bon, ralenti stable au feu suivant. Des idées? |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 13:02 | |
| la valise ça m'était arrivé sur la Ss => il ont branché la valise et reglage ralenti et le reste ça a pris moins de 10 mn et gratos, elle s'était dereglée => ça n'a jamais recommencé ! |
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 13:03 | |
| Pour le démarrage d'un XB (ou d'un X1) : Contact Les 3 voyants s'allument, celui de pression d'huile, celui de check moteur et le voyant de point mort (si la moto est au PM) Au bout d'un certain temps et après une série de bruits plus ou moins suspects (pompe à essence, valve pour le 12, ect...), le voyant check s'éteind. On peut maintenant appuyer sur le bouton du démarreur pour lancer le moteur et espèrer voir le monstre se mettre à trembler ... On enfile son casque, on ferme le blouson et on met ses gants ... On roule cool jusqu'à atteindre la bonne température pour le moteur ... Après, vous faites ce que vous voulez |
Fred le liegeois
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 13:07 | |
- la valise ça m'était arrivé sur la Ss => il ont branché la valise et reglage ralenti et le reste ça a pris moins de 10 mn et gratos, elle s'était dereglée => ça n'a jamais recommencé !
Tu m'interesses C'est bien la mistérieuse valise magique du conces dont tu parles? (ca voudrait dire que je devrais deja y retourner apres 3 jours?) Pas eu de probleme samedi et dimanche. Ca a commencé hier. J'ai juste un peu peur de rouler comme ca. |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 13:23 | |
| ça peut arriver, la mienne revision le samedi retour montluçon (145km), roulage, le lundi elle cafouillait le ralenti augmenté tout seul => mardi retour a la concess re valise et plus jamais elle a bougé ! |
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 13:27 | |
Fred le liegeois
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 13:46 | |
| Ca commence bien en effet... Quoi qu'il en soit, retour au stand (à 50 bornes de chez moi)... Apres 3 jours, c'est moche! Et voila mon pessimisme naturel qui reprend le dessus |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 14:00 | |
| mais non ! moi c'est la seule emmerde que j'ai eu ! bilan de 1350 à 14000 kms que du plaisir et maintenant la STT ! |
Fred le liegeois
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 14:18 | |
- mais non ! moi c'est la seule emmerde que j'ai eu ! bilan de 1350 à 14000 kms que du plaisir et maintenant la STT !
Apres quelques jours de buellage je ressens un énorme sentiment de fragilité... J'exagere parce que mis a part ca, elle va super bien une fois (comme on dit chez moi) qu'elle est chaude... Et j'imagine que ca ira de mieux en mieux quand je pourrais monter dans les tours... Croisons les doigts! |
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265 Age : 69 Ma Buell : Road King 2007 Date d'inscription : 14/01/2007
Fred le liegeois
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 16:50 | |
| Et voilà, je viens d'avoir la conces au téléphone... Ouf, sont malades, ils veulent accoupler ma bécane à un pc.... |
JBL
Nombre de messages : 25 Age : 44 Localisation : Vaires sur Marne Date d'inscription : 19/10/2007
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 21:54 | |
| elles ne font que 160 km avant la réserve ? punaise le réservoir fais combien de litre sur ce type de moto? |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 22:00 | |
| 15 litres. tu peut faire entre 150 et 250 km en fonction de ta facon de conduire et du terrain. |
JBL
| Sujet: Re: C'est normal si... Mar 18 Mar 2008 - 22:02 | |
| merci Polo pour ta réponse ultra rapide punaise avec mon 900 je fais env 390 km en roulant cool
bon faut que je me base sur la consommation de mon bandit aprendre en compte lors de l achat |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: C'est normal si... Mer 19 Mar 2008 - 8:57 | |
| prend une Ss ou une STT en roulant vraiment cool 300kms sinon moyenne de 220 / 250 km |
Fred le liegeois
| Pour la conso, faut savoir que c'était son premier plein, elle est toute neuve la petite. Et pour mon probleme de ralenti et de témoin, disparru. A n'y rien comprendre. Tout va bien maintenant Touchons du bois! |
| Sujet: Re: C'est normal si... | |
