| Bruit de ferraille... | |
+20lordskull Mokiloque gaut Toan Mikoune Laurent 91 Batphilou fofolle Nicolium McGyver Sebuell Béa cyril- NqLi rachet426 arno35 PatiBuell R orsu2b Darkrider03#582 wismerhill 24 participants |
Batphilou
Nombre de messages : 993 Age : 41 Localisation : Aindien Crabesque Ma Buell : XB1000R Date d'inscription : 28/01/2007
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Mer 26 Sep 2007 - 23:39 | |
| Ou ca peut etre juste la plaque derriere des fois quand le rivet lache un peu elle vibre et fait un sale bruit |
wismerhill
Nombre de messages : 249 Age : 49 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 11/04/2007
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Mer 26 Sep 2007 - 23:48 | |
| Je pense que c'est plutôt au niveau du moteur et externe. Un bruit de tôle qui vibre, pas un cliquetis moteur. J'ai pas le temps en ce moment mais vendredi aprem je vais checker autour du pot. J'ai une balade samedi et ce me ferai chier de tomber en rade ou de perdre des morceaux... Merci les gars ! |
Béa
Nombre de messages : 1019 Age : 43 Localisation : CH-VAUD Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 11/07/2007
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Jeu 27 Sep 2007 - 9:40 | |
Béa
Laurent 91
Nombre de messages : 71 Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: Bruit de ferraille... Jeu 27 Sep 2007 - 10:57 | |
| Je ne pense pas que cela soit bien grave, sur mon XB je pense que j'avais les mêmes symptômes que toi (avant changement de pot), c'est à dire : Tu roules normale, puis tu visses la poignée et là… c'est comme-ci la valve de l'échappement s'affolait, d'où ce bruit de ferraille (peut être) et en plus la réaction à l'accélération n'était pas immédiate. Bref, je n'ai jamais vraiment trouvé l'origine de ce bruit mais cela ne pas causé de problème. |
Mikoune
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Jeu 27 Sep 2007 - 12:45 | |
| - Laurent 91 a écrit:
- Je ne pense pas que cela soit bien grave, sur mon XB je pense que j'avais les mêmes symptômes que toi (avant changement de pot), c'est à dire :
Tu roules normale, puis tu visses la poignée et là… c'est comme-ci la valve de l'échappement s'affolait, d'où ce bruit de ferraille (peut être) et en plus la réaction à l'accélération n'était pas immédiate. Bref, je n'ai jamais vraiment trouvé l'origine de ce bruit mais cela ne pas causé de problème. Je pense à la meme chose. Cela me le fait de temps en temps, lorsque je me trouve a l'arret pendant un bon moment (5 bonne min) avec ventilo en route donc bonne chauffe moteur et que je reppars avec du gros gaz. Genre le moteur de valve ne sait plus ou il habite. |
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Jeu 27 Sep 2007 - 20:12 | |
| C'est du cliquetis moteur, les gars... arrêtez de vous faire des noeuds au cerveau http://jcdperformance.free.fr/cliquetis.htm |
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Jeu 27 Sep 2007 - 23:34 | |
| Pas forcément, ça dépend du bruit...
(Moi par exemple, je me suis demandé pendant des mois ce qui pouvait faire du bruit près de mon guidon. En fait c'était la traverse de renfort de celui-ci qui avait du jeu...)
Un bruit de cliquetis, et un gling de pièce mal serrée, c'est quand même pas pareil... |
Toan
Nombre de messages : 222 Age : 45 Localisation : Paris Ma Buell : Buell XB12X Ulysses 2008 Date d'inscription : 15/10/2007
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Mer 17 Oct 2007 - 9:05 | |
| Surtout que le cliquetis c'est loin d'être anondin... |
gaut
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Lun 10 Déc 2007 - 14:58 | |
Tu roules normale, puis tu visses la poignée et là… c'est comme-ci la valve de l'échappement s'affolait, d'où ce bruit de ferraille (peut être) et en plus la réaction à l'accélération n'était pas immédiate. Bref, je n'ai jamais vraiment trouvé l'origine de ce bruit mais cela ne pas causé de problème. Je pense à la meme chose. Cela me le fait de temps en temps, lorsque je me trouve a l'arret pendant un bon moment (5 bonne min) avec ventilo en route donc bonne chauffe moteur et que je reppars avec du gros gaz. Genre le moteur de valve ne sait plus ou il habite. J'ai le même soucis => "Gros bruit metallique à l'accélération aprés un repos de la moto". Le bruit disparaît aprés quelques bornes. Et excusez moi, mais elle sort de la révision HD : si c'est un "cliquetis" c'est vraiment pas rassurant. NB: -niveau d'huile vérifié régulièrement. -XB full stock. |
wismerhill
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Ven 28 Déc 2007 - 21:25 | |
| Moi ça ne le fais plus. J'ai rien fait de spécial et j'ai pas l'impression d'avoir perdu de pièçes Bizarre... |
Mokiloque
Nombre de messages : 513 Age : 40 Localisation : Saint Martin Boulogne Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Ven 28 Déc 2007 - 21:39 | |
| Met du SP98, reduit un peu ton avance a l'allumage, et ce le fera plus.. c'est de l'autoallumage.... |
lordskull
Nombre de messages : 881 Age : 73 Date d'inscription : 19/09/2006
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Sam 29 Déc 2007 - 20:16 | |
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Sam 29 Déc 2007 - 21:51 | |
lordskull
lordskull
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Mer 2 Jan 2008 - 22:21 | |
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Mer 2 Jan 2008 - 22:25 | |
| les services sont offerts chez Yamaha ? |
lordskull
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Mer 2 Jan 2008 - 22:29 | |
| - RoToR a écrit:
- les services sont offerts chez Yamaha ?
si je ne m abuse en dehors de tous les prbs inhérents à vos brelles ( je le sais puisque j en ai eu une ) tous les 8000 t es chez les concess avec une belle facture à l'appui.... enfin bon il est rare que tu fasses 8000 sans aller chez ton concess pour une bricole qui a cassé pour un cliquetis... et chez harley la facture est salée moins cher chez yamaha... et chez honda je dirais équivalent bonne route |
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Mer 2 Jan 2008 - 22:32 | |
| j'ai 30.000 km et je suis allé deux fois chez HD pour des problemes. Pour ta brele je dirais que rares sont ceux qui feront plus de 10.000 km sans la vendre, les conducteurs types de ce genre de motos ne sont pas de gros rouleurs en general. tu changes ton kit chaine, tes 4 bougies, tu regles les soupapes. me dis pas que ça coute pas aussi cher si tu roules beaucoup. Si on est un tant soi peu bricoleur on peut facilement entretenir sa Buell tout seul, c'est plus difficile avec une jap |
lordskull
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Mer 2 Jan 2008 - 22:40 | |
| - RoToR a écrit:
- j'ai 30.000 km et je suis allé deux fois chez HD pour des problemes. Pour ta brele je dirais que rares sont ceux qui feront plus de 10.000 km sans la vendre, les conducteurs types de ce genre de motos ne sont pas de gros rouleurs en general. tu changes ton kit chaine, tes 4 bougies, tu regles les soupapes. me dis pas que ça coute pas aussi cher si tu roules beaucoup. Si on est un tant soi peu bricoleur on peut facilement entretenir sa Buell tout seul, c'est plus difficile avec une jap
lol je ne vois pas le rapport avec le fait de vendre ma brelle... je roule sur circuit essentiellement ... en rapport avec les dangers routiers.En tout tu as de la chance d être bricoleur je ne le suis pas forcément et je pense que la majorité des motards du forum ne le sont pas non plus..enfin on pourrait en discuter des heures |
Mokiloque
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Mer 2 Jan 2008 - 23:54 | |
| je ne vais pas défendre les Buell, je préfère ma jap, mais il y a bien une chose qui est sur... l'entretien d'une buell, ne coute pas plus chère qu'une jap! et beaucoup moin qu'une italienne...
pas de synchro, pas de jeux au soupapes,pas de kit chains... que des vidanges avec des graissages et réglages divers.... bref, si tu te fait plomber, c'est que tu as un mauvais concess.... |
Laurent 91
| Sujet: Bruit de ferraille... Ven 4 Jan 2008 - 11:10 | |
| - Mokiloque a écrit:
- je ne vais pas défendre les Buell, je préfère ma jap, mais il y a bien une chose qui est sur... l'entretien d'une buell, ne coute pas plus chère qu'une jap! et beaucoup moin qu'une italienne...
pas de synchro, pas de jeux au soupapes,pas de kit chains... que des vidanges avec des graissages et réglages divers.... bref, si tu te fait plomber, c'est que tu as un mauvais concess.... Sauf que pour faire changer tes pneus, il est difficile de se passer de HD, et là, t'as intérêt à avoir un bon compte en banque |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
Nicolium
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... Ven 4 Jan 2008 - 12:02 | |
| - nicolas a écrit:
- Je ne suis jamais passé par HD pour faire changer mes pneus ...
+1, j'ai fait cette folie une fois , CARDY ou PneusBis ....etc....sont bien moins chers (aucun soucis pour la courroie ) --->20 000km, 4Pneus AR et 3 AV |
| Sujet: Re: Bruit de ferraille... | |
