Nombre de messages : 229 Ma Buell : Xb9sx 2009 Date d'inscription : 13/04/2011
Sujet: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Dim 22 Juil 2012 - 20:41
Salut à tous ! J'ai enfin résolu mon problème de clignotants, qu'un autre problème est arrivé. J'ai de grosses vibrations à 3500 tr/min, et ça fait un bruit de ferraille, comme si un truc entrait en résonnance à ce régime là. Ca fait vibrer toute la moto, ça se ressent vachement dans les cale pieds et l'image dans les rétros se trouble. Ca le fait aussi bien à l'arrêt au point mort, qu'en roulant peu importe le rapport et c'est apparu d'un coup comme ça après une petite ballade à rythme un peu soutenu. Par contre la moto roule toujours bien, les vitesses passent toujours bien et le moteur fait pas plus de bruit. J'ai checké vite fait en tapotant avec mon pied, le collecteur, le pot, à priori tout est bien serré, je regarderai de plus près quand le moteur aura refroidi. Je me demande si j'ai pas une chicane de pété dans le pot, mais je pense pas que ça ferait autant vibrer toute la moto ? C'est une Buell Xb9sx de 2009, elle a un peu plus de 16000 km, sort de révision et est toute d'origine, à part un pot Remus.
Des idées de l'origine de mon soucis ? J'ai vu que ça pouvait être un support moteur HS, ou le collecteur dessérré ou fendu, comment je peux vérifier tout ça ?
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Dim 22 Juil 2012 - 22:49
les supports moteurs, je pense pas, ça ne le ferait pas au neutre sans charge sur le moteur. Pour le collecteur, ben t'attends qu'ilrefroidisse et tu essaies de le bouger à la main...ildoit pas bouger. Pas de bruit bizarre ? Chaîne primaire à la bonne tension ?
Bad
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Dim 22 Juil 2012 - 23:04
Mon moteur ayant refroidi, je suis allé voir ça de plus près. J'ai essayé de bouger le collecteur mais il a l'air solidement fixé, pareil pour le pot d'échappement. J'ai rien entendu de particulier quand le moteur tournait, à part ce bruit de casserole à 3500 tr/min, qui disparait une fois les 4000 tr/min passé. J'ai pensé à la chaîne du primaire en effet, mais normalement elle a été réglée à la dernière révision y a 1000 bornes environ.
Bad
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Lun 23 Juil 2012 - 10:20
J'vais voir pour acheter des outils ce soir, pour vérifier la tension du primaire. C'est quoi comme taille en pouce, les vis de la trappe ? Et aussi la taille à peu près équivalente en métrique, au cas où je trouve pas d'outil en pouce ?
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Lun 23 Juil 2012 - 10:55
la trappe, c'est des torx27, clé que tu as dans la trousse de bord. L'écrou de blocage du réglage, c'est du 7/8" (un poil plus que 22mm), et la vis de réglage, c'est du allen 5/16" (presque du 8mm)
Bad
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Lun 23 Juil 2012 - 11:36
Ok merci ! Quel con, j'avais même pas vérifié que c'était du torx, j'aurais au moins pu vérifier le réglage hier soir.
Bad
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Lun 23 Juil 2012 - 18:49
J'ai vérifié la tension du primaire, à vue d'oeil (j'ai rien pour mesurer), ça a l'air correct. J'ai fait une vidéo pour que vous puissiez entendre le bruit que ça fait :
Sinon pour vérifier le réglage du primaire, j'ai suivi le tuto du forum, et j'ai mis la moto en cinquième pour faire tourner le moteur. Après pour redémarrer, j'ai pas réussi à la remettre au point mort, j'ai donc démarré en deuxième, et bien que j'ai complètement débrayé la moto a avancé un peu toute seule, j'ai freiné pour l'arrêter et elle a calé. La boîte ayant tourné un peu, j'ai pu la remettre au point mort et démarrer normalement. J'ai fait quelques mètres dans le sous sol, et j'ai retesté de démarrer avec la deuxième enclenché en débrayant et ce coup ci elle a pas bougé. J'imagine que l'huile froide entraine un peu les pignons au premier démarrage, vous en pensez quoi ?
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Lun 23 Juil 2012 - 19:02
Marche pas ton lien (vidéo privée qu'ils disent...)
Kaporal86
Nombre de messages : 487 Age : 37 Localisation : Nancy Ma Buell : XB12Ss 2009 Cherry Bomb Date d'inscription : 25/01/2012
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Lun 23 Juil 2012 - 19:30
Vérifies ta chaine primaire... On dirai un embraye mal réglé d'un tour ou deux! Ne pouvant être ça car l'écrou de blocage est présent, la chaine primaire est à vérifier au plus vite avant d'entamer le patin de hauteur!!!
Bad
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Lun 23 Juil 2012 - 19:36
Youtube déconne à plein tube, j'essaye de re-up la vidéo. Le primaire, je l'ai vérifié et ça a l'air ok, le contraire serait étonnant, je viens de faire la révision des 16000.
Kaporal86
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Lun 23 Juil 2012 - 19:51
Raion de plus s'il y à eu contrôle il y a pas longtemps, ça à peu mal être sérré, etc!
ROnan
Nombre de messages : 232 Age : 35 Localisation : Orléans Ma Buell : Buell xb12r Date d'inscription : 14/06/2007
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Lun 23 Juil 2012 - 20:27
C'est tes disques d'embrayages qui collent a froid c'est normal
Bad
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Lun 23 Juil 2012 - 21:12
Ca devrait être bon pour la vidéo là :
ROnan
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Lun 23 Juil 2012 - 21:55
Pour revenir a ton bruit, c'est vraiment louche
Tu arrives à le localiser?
Kaporal86
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Lun 23 Juil 2012 - 22:16
C'est clair pasque il est pas jolie jolie...
Bad
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Lun 23 Juil 2012 - 22:34
Nan je sais pas d'où ça vient. Comme ça, je dirais que c'est le pot qui a un truc de cassé à l'intérieur et qui rentre en résonnance entre 3500 et 4000 tr/min, mais pour m'en assurer faudrait que je le démonte pour pouvoir le secouer. En tapant dessus avec mon pied j'entend rien. Ca m'inquiète parce que je sais pas si je peux rouler sans risque d'aggraver la situation.
Kaporal86
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Lun 23 Juil 2012 - 22:41
Si ça vibre c'est que ça bouge, si ça bouge s'est que ça tape, si ça tape s'est que ça peut endommager
Bad
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Mar 24 Juil 2012 - 8:59
Je vais aller m'acheter les outils nécessaires pour démonter le pot afin de le secouer, je serais sûr si ça vient de là ou pas comme ça. C'est bien du 7/16, les vis qui tiennent les colliers ? Me manque qu'une clé à molette pour le raccord collecteur et une rallonge pour attraper les vis des colliers.
Personne d'autres n'a d'idée ?
[edit]bon en fait pas besoin de clé à molette, je sais pas pourquoi je pensais que c'était un gros écrou qui fait la jonction pot/collecteur. Par contre, me faut un jeu de clé allen, une des vis torx de mon cache poulie ayant été remplacée par une 6 pans creux dont j'ignore la taille.
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Mar 24 Juil 2012 - 13:24
Patte de Klaxon cassée ?
Bad
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Mar 24 Juil 2012 - 13:36
J'ai vu ça en cherchant le mot clé "vibration", et j'y ai pensé, surtout que j'ai démonté le klaxon et d'autres trucs sous le saute vent la veille du jour où le problème est apparu, pour réparer mon problème de clignotants. Mais au point de faire vibrer les cale pieds ? Ca me parait pas possible.
ROnan
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Mar 24 Juil 2012 - 13:53
Ta batterie est bien sanglé dans son socle? Je sais pas si c'est le même système que sur une R
Vu le poids que ça fait ces petites bêtes
Bad
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Mar 24 Juil 2012 - 13:56
La batterie est bien fixée avec la sangle.
ROnan
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Mar 24 Juil 2012 - 17:43
Ba je vois pas trop je donne ma langue au chat après faudrait tout checker sur la moto voir si y a pas de jeu dans certaines pièces susceptibles de taper dans le cadre? ou autre
Bad
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Mar 24 Juil 2012 - 17:49
Ca je veux bien essayer mais tu regarderas sur ta moto à l'occasion et tu verras par toi même que y a pas grand chose à voir avec ce gros cadre qui enferme le moteur.
ROnan
Sujet: Re: [XB]Grosses vibrations et bruit de ferraille à 3500rpm Mar 24 Juil 2012 - 18:15
C'est pas faux
