Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Help ! problème de carbu!
2 participants
HervéG
Nombre de messages : 1
Help ! problème de carbu! Empty
MessageSujet: Help ! problème de carbu!   Help ! problème de carbu! EmptySam 16 Mar 2024 - 22:31
Hello tout le monde!
Nouveau sur ce forum, quelqu'un peut-il m'aider pour un problème de carbu sur ma M2 de 2000:
Depuis quelques temps ma miss fonctionne et tourne rond....mais manque de puissance et ne prends pas de tours, plafonne à 100-110 km/h....
après quelques recherches et démontage, il s'avère que la membrane fixée (de manière démontable ou pas, je n'arrive pas à voir) au boisseau du carburateur est endommagée, percée... ce qui fait que le boisseau ne s'ouvre plus et explique le manque de puissance....c'est un carburateur avec le logo H-D...
quelles sont les solutions? d'idéal serait de trouver un boisseau avec la membrane fixée dessus... est-ce que H-D fourni encore cette pièce?
trouver un carbu complet?
Merci d'avance
HervéG
Nombre de messages : 15678
MessageSujet: Re: Help ! problème de carbu!   Help ! problème de carbu! EmptySam 16 Mar 2024 - 22:37
» (TUB) [probléme résolu] j'crois que j'ai un probléme....
» xb9 a carbu
» [TUB] modif. réglage carbu
» Problème démarrage Buell M2
» carbu sportster sur un x1?
