| Problème démarrage Buell M2 | |
+6tom23 gillou 44 McGyver robin21 R2OD2 waaaoooh 10 participants |
waaaoooh
Nombre de messages : 88 Localisation : Paris Ma Buell : M2 - 2000 NOIR
Fourche inversée X1 Noire
Bras oscillant noir
Coq + selle pièce unique type S1 sans modification cadre
Compteur + contour
Guidon + leviers noirs
 | Sujet: Problème démarrage Buell M2 Lun 22 Fév 2021 - 13:11 | |
| Bonjour à tous
Après quelques longs mois au garage J'ai remis ma Buell en route
D'abord elle démarrait sur un cylindre Celui de devant). J'ai changé les bougies et ça a marché bien sûr.
J'ai également fait le Vidange huile moteur et boîte et changé le filtre et les anti parasites
Le problème que j'ai est que entre 2 démarrages j'ai le même problème . Ça pétarade fort
Et les bougies sont a rechanger ...
A votre avis quel est le problème ? Carbu ? Électrique (bobine, régulateur) Ou autres choses
Merci pour vos futures réponses AK |
Nombre de messages : 3132 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: Problème démarrage Buell M2 Lun 22 Fév 2021 - 19:42 | |
| Coru est demandé au parloir  (autonomie de 30 bornes avec ses bougies mais je crois qu'il a résolu le problème: sûrement fabriqué des bougies en carbone! Sinon fouilles dans "nos Buell" chapitre M2 Katsumi Tsunami. |
robin21
Nombre de messages : 431 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
 | Sujet: Re: Problème démarrage Buell M2 Mar 23 Fév 2021 - 6:30 | |
| Bonjour, j'ai eu ce soucis de claquage de bougies répétitifs au démarrages sur 1 S1, alors, éviter les bougies NGK qui claquent a la première détonation. Depuis je mets uniquement des bougies HD et plus aucun soucis depuis. |
Nombre de messages : 940 Age : 70 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
 | Sujet: Re: Problème démarrage Buell M2 Mar 23 Fév 2021 - 10:23 | |
| Vire et remplace déjà la vielle essence. |
Nombre de messages : 4117 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: Problème démarrage Buell M2 Mar 23 Fév 2021 - 20:59 | |
| Salut, oui des bougies qui claquent c'est signe d'un pblm carbu ,le plus souvent un petit nettoyage suffit |
tijaune
Nombre de messages : 28 Localisation : Bruxelles Ma Buell : M2 cyclone 2001 Date d'inscription : 11/06/2020
 | Sujet: Re: Problème démarrage Buell M2 Ven 26 Fév 2021 - 12:22 | |
| Salut,
Moi aussi j'ai une M2, et elle aussi elle boude un peu quand je la laisse au garage sans tourner pendant 2 semaines. C'est comme ça les motos de caractère. En general elle commence par une explosion pour bien me déchirer les tympans. Quand ça fait un bon mois qu'elle n'a pas tourné elle demarre aussi sur un cylindre, mais le 2eme suit en general dans les 30 secondes. Puis j'ai des petits raté en roulant aussi.
Faut quand meme savoir que l'essence dans le reservoir et dans la cuve du carbu se degrade assez vite, je crois que ca fait des dépots et ca bouche le carbu. C'est pas mal de vider la cuve du carbu avant un arret prolongé. Mais j'avoue que je ne le fait pas non plus, faites ce que je dis pas ce que je fais!
Par contre, dans ce cas, pourquoi est ce que un seul des cylindres est affecté alors que c'est le meme carbu pour les 2, je me pose aussi la question.
Jerome L
Nombre de messages : 211 Age : 37 Localisation : Vosges Ma Buell : xb12S
S3 Date d'inscription : 28/08/2017
 | Sujet: Re: Problème démarrage Buell M2 Ven 26 Fév 2021 - 12:43 | |
| tu as changer les antiparasites, avec aussi les fils HT? les miens étaient poreux, ca allait mieux lorsque j'ai intercalé un bout de tuyau autour du câble, pour localiser la panne.
il y a des tests à effectuer sur le circuit d'allumage dans le manuel pour voir si tout tient encore la route (ca fait déjà 20 ans maintenant)
pas d'accord, même après un mois elle doit péter au premier démarrage, il n'y a pas de raison. pour 50 boules je l'ai donné à mettre sur le banc pour vérifier le réglage carbu et allumage |
 | Sujet: Re: Problème démarrage Buell M2 Sam 27 Fév 2021 - 0:31 | |
| L'essence actuelle est " garantie " seulement 3 mois pour un usage normal, par les pétroliers Comme il est préférable de stocker une moto l'hiver, avec le réservoir plein pour éviter les soucis de condensation, il faut mettre un additif " Stabilisateur " et faire tourner le moteur quelques minutes avant l'immobilisation, et ça évite les dépots dans le carbu. On a quand même beaucoup moins de souci avec une injection. |
tijaune
 | Sujet: Re: Problème démarrage Buell M2 Lun 1 Mar 2021 - 14:50 | |
| Ou pas les même problèmes |
 | Sujet: Re: Problème démarrage Buell M2 Mar 2 Mar 2021 - 19:37 | |
| Chaque modèle a son " charme " |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
 | Sujet: Explosion au démarrage, touojours là Dim 20 Juin 2021 - 12:46 | |
| Bonjour, Et Merci pour vos réponses connaissez vous quelqu'un sur Paris ou Banlieue (à part twin motorcycle France ...) pour une remise en "état des carbus et un changement des SilentBlocs du bras oscillant Merci j'aimerai profiter des beaux jours pour la faire tourner avant de la mettre en vente peut-être ... J'attends vos solutions Merci ak |
Nombre de messages : 216 Age : 40 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame  Date d'inscription : 05/06/2021
 | Sujet: Re: Problème démarrage Buell M2 Jeu 24 Juin 2021 - 18:57 | |
| Bon j'imagine que j'arrive un peu après la bataille et surtout que j'enfonce une porte ouverte mais...... t'as bien les bonnes bougies bien sûr (sous-entendu celles avec le bon indice thermique) ?  |
waaaoooh
Bras oscillant noir
Compteur + contour
 | Sujet: Carbu ou pas carbu ? Ven 25 Juin 2021 - 10:50 | |
| j'ai eu le même problème avec les bougies HD. Quelle est la bonne référence ?
Sans starter ca calle tout le temps je devais même rouler avec ! Donc problème mélange air essence Et avant ce problème, même après quelques mois elle démarrait du premier coup (après recharge de batterie parfois nécessaire)
L'essence qui pourrit pourrait peut en être vraiment la cause ? Encore une fois, il 'arrivait de ne pas l'utiliser quelques mois avec de l'essence dans le réservoir et je n'ai jamais eu ce problème
Si vous connaissez quelqu'un qui peut faire une petite révision carbu ... Moyennant finance bien sûr je pense que le problème vient bien de là. En tous cas ca vaut la peine d'essayer
Mille et un Merci ak
 | Sujet: Re: Problème démarrage Buell M2  | |
