Le Deal du moment : -30%
-30% Lego Classic – La valisette de construction ...
10.49 €
 [TUB] modif. réglage carbu
4 participants
blackbuell
Nombre de messages : 62
[TUB] modif. réglage carbu Empty
MessageSujet: [TUB] modif. réglage carbu   [TUB] modif. réglage carbu EmptyJeu 16 Nov 2006 - 13:18
Pour ceux qui ont déjà, sur une M2, changer leur pot d'origine par un à absorption du genre Vance & Hines, avez vous eu à faire une modification des réglages carburation et dans l'affirmative, lesquels?
springer128
springer128
Nombre de messages : 180
Ma Buell : M2 Cyclone 2001
Road King Screamin Eagle
Hayabusa
super tenere 750
MessageSujet: Re: [TUB] modif. réglage carbu   [TUB] modif. réglage carbu EmptyMar 29 Juil 2008 - 1:39
Tiens je réponds à un post ancien : en principe oui , il faut dépuceler la vis de réglage , changer le tube d'émulsion et l'aiguille , ressort.
très bien expliqué par cette vieille connaissance de Mungu :
http://mungu.over-blog.com/article-6141596.html
Ceci étant si déjà cache en carbone et filtre K&N , regarde bien si ta vis de richesse est accessible pour ne pas faire le job deux fois.....
best
benjy.s.p
benjy.s.p
Nombre de messages : 689
Ma Buell : ca dépend des jours, mais jamais de SCG parce que moi je suis pas petit........ et pas un road king parce que je suis pas vieux
MessageSujet: Re: [TUB] modif. réglage carbu   [TUB] modif. réglage carbu EmptyMar 29 Juil 2008 - 7:51
gicleur de 200
ralenti 48
tu raccourci le ressort de 1cm
et tu perce le trou du boisseaux d un diametré juste supérieur
aprés tu régle ta vis
springer128
springer128
Hayabusa
super tenere 750
MessageSujet: Re: [TUB] modif. réglage carbu   [TUB] modif. réglage carbu EmptyMar 29 Juil 2008 - 11:23
tu y vas fort Benjy .... Smile
best
pol
pol
Nombre de messages : 37
Ma Buell : M2 Cyclone de 1999 vendue
X1 millenium
MessageSujet: kit carbu M2 99   [TUB] modif. réglage carbu EmptySam 27 Fév 2010 - 17:38
salut,
trouvant la carbu pauvre, j' ai commandé un kit CV Performance stage 1, aux US
Ressort,aiguille,tube d' émulsion,la vis de richesse à molette (tip,top) et les gicleurs:
il y a un 45 et un 46 pour le ralentie,là ça me va puisque le stock doit faire 42 d' après le book, mais là où ça coince c' est qu' ils livrent un 180 et un 185 en principal.
ce kit doit être prévu pour un Sport HD, ou bien en changeant l' aiguille et le tube on redescend en diametre gicleur ?
plausible ou idiot ?
» Reglage richesse carbu
» reglage carbu m2 cyclone!!!
» réglage carbu:filtre
» [TUB] Réglage carbu MIKUNI HS42-11
» [TUB] carburation trop riche, réglage carbu
