Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Dim 5 Nov 2023 - 9:12
Si tu n’as pas les outils tu peux mesurer le débit et en déduire la pression.
Commence par déterminer le débit de pompe en quelque Seconde (15 par exemple) puis calcul sur 1 sec. (Produit en croix)
Il te faut savoir la section du tuyau.
Avec la formule P=F/S tu finalise
Pour le calcul la Masse volumique de l’eau est plus simple 1000kg/m cube (essence un peu moins de 800)
Prenons en exemple: en 1 seconde il passe 0.25kg « d'eau » par 0.012*PI = 3,77 de surface en cm²
si 1 litres = 1000cm² => 0.25litre = 250cm²
maintenant tu calcul la longueur pour 1 seconde
250/0.037 = 66.31 centimetre
Maintenant tu as la vitesse 66.31 cm/seconde ou 0.66 m.s
donc F = 0.25 * 0.66 = 0.165
donc p = 0.165/0.0377 = 4.37 bar
Il est tard et je fais ça de tête accompagné d’un élixir venant du pays de manu16
Ben ça...l'effet n'est pas le même sur tout le monde !
TigerHug
Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 05/09/2023
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Mer 8 Nov 2023 - 19:09
bonjour a tous ce soir test de la pression de la pompe a essence a la mise en route
la pression est bonne il y a bien les 3,5 bars annoncé dans la doc .
suite au démontage de la pompe il s’avère que le filtre partait en miettes .... certainement suite a une longue période sans avoir baignée dans l’essence.
installation du réservoir de pompe a essence a l'aide de colliers
j.mispeed
Nombre de messages : 570 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 9 Nov 2023 - 19:24
Salut Tiger,
C'est toi qui soude au TIG ?
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 9 Nov 2023 - 22:40
j.mispeed a écrit:
Salut Tiger,
Oui pk?
j.mispeed
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Ven 10 Nov 2023 - 14:22
"Paske sai choooli !!! "
Amateur ou pro ?
J'était bien pote avec tuyauteurs et les soudeurs agréés de mon ex-boite ... sur Tahiti Touts métaux et touts procédés ... faut savoir tout faire, au milieu de nulle part ...
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Ven 10 Nov 2023 - 14:59
Amateur ou pro ?
Je ne suis qu'un amateur passionné .
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Lun 13 Nov 2023 - 20:26
bonjour a tous aujourd’hui au programme retirer le faisceau pour me remettre sur le cadre, fabrication d’un support de biellette moteur plus sont installation demain les 2 suivante
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Lun 13 Nov 2023 - 20:27
Nombre de messages : 3357 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Lun 13 Nov 2023 - 20:54
Heu C’est pour avoir dans ton salon/garage à admirer où tu comptes rouler avec???
J’ai aperçu le support biellette pris sur les culasses, bah j’ai des frissons aux jambes.
Bon courage
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Lun 13 Nov 2023 - 21:05
Ces pour bivouaquer dans les alentoures tous ce que tu voit pour l'instant n'est que du montage à blanc
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Lun 13 Nov 2023 - 22:52
Bon courage
c'est le montage d'origine, la biellette qui est sous la boite à air (avec la tresse de masse) relie le cadre au support en V inversé qu'on voit sur la culasse arrière
par contre, vu comme le moteur est suspendu d'origine, cette biellette doit surtout travailler dans la verticale, et faudrait être sûr que t'as assez de "vide" sous le cadre pour pas qu'elle tape
Sur la photo, on dirait que la tige du support avant est pas dans l'axe du silent-bloc D'origine le silentbloc est en butée contre le cadre (butée à créer) et peut travailler de 5-6mm vers le bas, jusqu'à buter dans la vis. Faudra pas oublier ces deux butées...celle du bas (vis à tête large) est particulièrement importante si tu ne veux pas que le moulin finisse par terre si le silentbloc lâche
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 16 Nov 2023 - 8:36
fabrication est installation du 2eme support de biellette
oui la butée haute est prévu , pour l'alignement avec le support avant l'axe a était souder sur place donc pas de problème
ça devrais donner quelque chose comme ça
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 16 Nov 2023 - 8:50
Il devrait y avoir un espace de 3/4 mm à cette endroit pour que le silent bloc puisse faire son job. Ici il est sous contrainte
Comme ici
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 16 Nov 2023 - 9:01
Tu pense que le silent bloc est fatigué ?
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 16 Nov 2023 - 9:15
Ça je ne peux pas te le dire d’où je suis, tu es le seul qui peut le déterminer.
En revanche j’ai l’impression que le montage n’est pas correct, avec le montage d’origine la vis est montée par en dessous et le montage se finalise avec un espace.
Soit c’est trop serré soit « l’empilage » n’est pas respecté
Il y a plein de sujet identique sur le forum ou le web
Ps: en y regardant d’un peu plus prêt c’est probablement bon, si tu changes la rondelle avec une plus grande (diamètre extérieur) tu y verra sûrement cette espace de fonctionnement.
Dis nous quoi
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 16 Nov 2023 - 10:38
Ouaip, rondelle plus large pour que le support du silentbloc vienne buter dessus (important, surtout s'il lâche). Mais j'ai toujours l'impression que la tige n'est pas dans le bon alignement. Si tu regarde le montage d'origine la circonférence de la grosse vis s'aligne sur celle du silentbloc. Sur ton montage, j'ai l'impression que c'est décalé.
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 16 Nov 2023 - 11:23
Idem d’ici je vois que c’est chelou 🤪
j.mispeed
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 16 Nov 2023 - 19:01
Pareil ...
Je dessouderai la tige au niveau du cadre et laisser le silentbloc reprendre sa place et ressouder avec le bon angle.
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 16 Nov 2023 - 20:21
Oui je suis bien d'accord avec vous je vais revoir cela. Il me restera plus qu'à fixer le 3eme tiran qui ce trouve à l'avant du moteur.
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Dim 19 Nov 2023 - 8:17
Bon alors voilà j'ai suivi vos conseils et y'a pas à dire ces bcp mieux. Bon dimanche à tous
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Lun 20 Nov 2023 - 20:06
Ça avance doucement mais ca avance
Nombre de messages : 1279 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Mar 21 Nov 2023 - 11:44
J'adore toutes ces photos. Cébo !
Cébo et, quand tu mettras les fesses dessus, courageux
-- Vincent
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Mar 21 Nov 2023 - 18:45
Bonjours a tous aujourd'hui installation filtre a air dégoté sur LBC. Avec linjection du X1 obliger de percer Et tarauder les culasses
Bonne soiree a vous
Nombre de messages : 8975 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Mer 22 Nov 2023 - 11:24
Salut Joli filtre à air , il va falloir paufiner la cartographie
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Mer 22 Nov 2023 - 14:03
Du coup comment cela se passe pour modifier la cartographie ? Un cable plus le logiciel spy ces bien ça ?
Pour installer la sonde de temperature d'entrée d'air j'ai essayé ça on vera si ça fonctionne.
