| | Modification de la démultiplication sur XB9 | |
| Auteur | Message |
NOCTAMBUELL
Nombre de messages: 66 Localisation: 95 Ma Buell: XB9SX Date d'inscription: 05/07/2008
 | Sujet: Modification de la démultiplication sur XB9 Dim 24 Jan 2010 - 11:06 | |
| Bonjour à tous, Je voudrai savoir ce que peux m'apporter comme avantage ou comme problème de changer le pignon. Pour l'instant c'est d'origine donc du 72 X 30 et je voudrai mettre un pignon de 29 dents sans toucher à la courrone, ce qui donnerait 72 X 29. J'espère que mon explication est compréhensible. Merci de vos réponses |
guechtou38
Nombre de messages: 1577 Age: 30 Localisation: 38 isere Ma Buell: xb 12 S 2007 vendue
speed triple 2012 maintenant  Date d'inscription: 01/04/2009
 | Sujet: Re: Modification de la démultiplication sur XB9 Dim 24 Jan 2010 - 11:52 | |
| salut , ton histoire est claire mais changer pour une dent de moins , je pense que ça ne changera pas grand chose. À essayer quand même. |
NOCTAMBUELL
 | Sujet: Re: Modification de la démultiplication sur XB9 Dim 24 Jan 2010 - 11:59 | |
| Merci de ta réponse. Au lieu de 30 dents, je peux soit mettre un pignon de 29 ou un de 28 dents. Que me conseillez-vous. |
Totoche38
Nombre de messages: 1857 Age: 53 Localisation: 38 Jarrie Ma Buell: l'ancienne :
Ulysses 2006
et la nouvelle XB12X 2010
 | Sujet: Re: Modification de la démultiplication sur XB9 Dim 24 Jan 2010 - 12:48 | |
| 9SX : Type transmission primaire Chaîne Ratio transmission primaire 1,676:1 (57/34) Type transmission secondaire7 Courroie de 14 mm à chemin constant Goodyear® Hibrex® renforcée en aramide avec technologie Flexten® Plus Longueur primitive de courroie de transmission secondaire (nombre de dents ou de maillons) 128 Ratio transmission secondaire 2,407:1 (65/27) ET après tu mets quoi comme courroie  |
Nombre de messages: 5390 Age: 40 Localisation: Payerne ( VD - CH ) Ma Buell: Buell XB11R 2011 Date d'inscription: 03/09/2006
 | Sujet: Re: Modification de la démultiplication sur XB9 Dim 24 Jan 2010 - 13:14 | |
| la meme courroie, a voir comment elle se retrouve détendue, pas sur que ce soit trop detendue. et puis il y a touours moyen avec le bras du tendeur de courroie de tendre/detendre un chouilla |
Nombre de messages: 11498 Localisation: Corse Ma Buell: X1 2002 White
XB12S 2004 Red
M1100 Black Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Re: Modification de la démultiplication sur XB9 Dim 24 Jan 2010 - 14:55 | |
| | RoToR a écrit: | | la meme courroie, a voir comment elle se retrouve détendue, pas sur que ce soit trop detendue. et puis il y a touours moyen avec le bras du tendeur de courroie de tendre/detendre un chouilla |
Il suffit de changer le diamètre du galet ... |
 | Sujet: Re: Modification de la démultiplication sur XB9 Dim 24 Jan 2010 - 15:24 | |
| | orsu2b a écrit: | | RoToR a écrit: | | la meme courroie, a voir comment elle se retrouve détendue, pas sur que ce soit trop detendue. et puis il y a toujours moyen avec le bras du tendeur de courroie de tendre/detendre un chouilla |
cêst plutot compliqué de trouver un galet de diamètre différent, je pensais plutot a la méthode qui permet de détendre la courroie ( dans ce cas tendre ) en augmentant le diamètre des trous de fixation du bras. Je suis même pas sur qu'une dent de moins sur la poulie avant detende beaucoup la courroie |
gaut
Nombre de messages: 3547 Ma Buell: R1 '05/ XB12R '04 / 125 GT '79 Date d'inscription: 13/10/2007
 | Sujet: Re: Modification de la démultiplication sur XB9 Dim 24 Jan 2010 - 18:48 | |
| L'idéal serait de monter un bas moteur de 12 et de garder la transmission actuelle.  |
Nombre de messages: 11221 Age: 31 Localisation: lille Ma Buell: pocket buell xb12S
 | Sujet: Re: Modification de la démultiplication sur XB9 Dim 24 Jan 2010 - 19:08 | |
| si tu veux une transmi primaire de 12  MP  |
gaut
baptiste171285
Nombre de messages: 52 Age: 26 Localisation: 28250 jaudrais Ma Buell: xb9r firebolt 2002 avec le kit racing Date d'inscription: 08/11/2009
 | Sujet: Re: Modification de la démultiplication sur XB9 Dim 24 Jan 2010 - 20:21 | |
| slt ca change quoi de mettre une transmission primaire de xb 12 sur un xb9 ou inversement?? |
 | Sujet: Re: Modification de la démultiplication sur XB9 Dim 24 Jan 2010 - 23:00 | |
| la transmi de 9 est plus courte que celle de 12. aucun interet sur une 9 de rallonger |
NOCTAMBUELL
 | Sujet: Re: Modification de la démultiplication sur XB9 Dim 24 Jan 2010 - 23:16 | |
| Merci de vos réponses. Voila, c'est ça que je veux mettre pour avoir plus de pêche.  Il y a une ou deux dents en moins que l'origine mais je ne sais pas si c'est le même diamètre. Que me conseillez-vous? |
 | Sujet: Re: Modification de la démultiplication sur XB9 Dim 24 Jan 2010 - 23:36 | |
| si il n'y a pas le meme nombre de dents elle est forcement de diametre plus petit. Tu risques d'avoir a ruser pour la tension de la courroie mais c'est pas impossible a faire. Tu serras un precurseur car tlm ici a toujours dit que c'etait impossible a monter a cause de l'absence de reglage de tension de la courroie. Je te conseille neanmoins de ne tenter qu'une seule dent en moins |
NOCTAMBUELL
 | Sujet: Re: Modification de la démultiplication sur XB9 Dim 24 Jan 2010 - 23:50 | |
| C'est un projet et vu la peu de temps libre que j'ai ça risque de prendre du temps avant l'aboutissement. Si j'y arrive je ferai un tuto |
