-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S
4 participants
sprioux
sprioux
Nombre de messages : 372
[XB12S] Montage capot de selle sur XB12S Empty
MessageSujet: [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S   [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S EmptyMar 4 Mar 2008 - 14:24
j'ai reçu mon capot de selle commandé je-sais-plus-chez-qui en italie.
Pour le montage, je l'enfile par l'arrière ( elephant ) et accroche la sangle.
Mon souci, c'est qu'il m'est impossible de renclencher la selle une fois que le capot est fixé dessus.
Ceux qui en ont, il faut modifier quelque chose pour que l'enclenchement de la selle fonctionne avec le capot ?
Merci,
Seb
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S   [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S EmptyMar 4 Mar 2008 - 14:30
non normalement ça se fait tout seul, as tu laissé la sangle de selle d'origine en dessous ?
sinon as tu un espace entre ta selle et les sabres (sans le capot de selle) si oui il n'y a pas de raison, la sangle du capot elle est derriere non ? autrement j'ai vu des capot de selle qui ont un pat en retour sous la selle les personnes mettaient une vis de chaque coté et pas de sangle !
sprioux
sprioux
MessageSujet: Re: [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S   [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S EmptyMar 4 Mar 2008 - 17:14
oui j'ai laissé la sangle. Il faut que je l'enlève ?
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S   [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S EmptyMar 4 Mar 2008 - 17:21
l'epaisseur de la sangle te gene pas pour le capot de selle ? entre les sabres et le capot ?
sprioux
sprioux
MessageSujet: Re: [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S   [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S EmptyMer 5 Mar 2008 - 10:46
A priori non, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui bloque.
Je vais quand même essayer d'enlever la sangle pour voir.
grosdem
grosdem
Nombre de messages : 533
Ma Buell : XB12SCCR
MessageSujet: Re: [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S   [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S EmptyMer 5 Mar 2008 - 12:25
les 2 papattes du couvre-selle qui se fixent sur les crochets de selle par 2 vis touchent les sabres, du coup tu peux pas enclipser la selle.
2 solutions : soit tu mets un petit coup de meuleuse à l'intérieur des sabres pour enlever un peu de matière, soit tu mamailles la fixation de selle et les crochets avec des entretoises pour remonter un peu la selle.
La 2°solution est un peu casse-couille à faire, moi j'avais choisi la 1° à l'époque. Le coup de meuleuse est très léger et ça ne se voit pas, c'est sous la, selle.
matunter
matunter
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S   [XB12S] Montage capot de selle sur XB12S EmptyMer 5 Mar 2008 - 13:21
J'ai eu le même problème pour monter mon capot , et j'ai gratté légèrement un petit bout de plastique qui dépasse , a l arrière sous la selle , ce qui me permet de glisser le capot avec la selle déjà enclenché Very Happy
» capot de selle xb12s
» Capot de selle sur selle Bagster XB12SCG...
» capot de selle xb 12 Ss
» (xb) capot selle
» Capot de selle XB 12 SS
