Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 05/09/2023
Sujet: surchauffe fil de masse pompe a essence Mer 1 Nov 2023 - 15:44
bonjour de revient vers vous suite a un nouveau problème le fil noir (masse ) surchauffe a un point que la gaine fond ci joint une vidéo je ne comprend pas d’où vient le problème le cul de la pompe est bien a la masse
si je retire les bougies le fil chauffe bcp moins
ces bizarre ces comme ci la puissance passer par ce fil la au lieu daller alimenter le démarreur
autre question ou vous procurer vous les pièces d'origine sur internet ? mon revendeur le plus proche est a 80 km et encore je sais pas s'il vends de la pièce buell
merci a vous
Nombre de messages : 3356 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Mer 1 Nov 2023 - 16:09
Pour les pièces tu vas chez Cédric TM à brie comte robert 77170 ou chez Hugo Mecabuell à st jean du pin 30140.
Tu peux aussi demander sur le forum dans la section recherche et échange, certain d’entre nous avons quelques pièces qui pourraient te servir, n’hésites pas.
Pour ton problème de chauffe, commence par sortir le faisceau complètement sur une table et vérifie avec le schéma électrique. ( j’ai du faire comme ça lorsque j’ai rentré ma dernière acquisition qui avait donnée grand maux de têtes à son ancien proprio. En faisant cela j’ai résolu toutes les erreurs effectuées par je ne sais quelle individu. Et maintenant elle roule sans problème.
Pour en revenir à ton soucis de chauffe, bah il y a un consommateur un peu trop puissant pour la section de ton fils.
Pis ta vidéo n’est qu’une photo de ta vidéo
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Mer 1 Nov 2023 - 19:23
merci des tes conseil le faisceau et déjà en PLS sur une table malheureusement je ne voit pas de default. la section du câble est bien celle d’origine,le plus intriguant ces qu'il n'y a que cette masse qui chauffe . j'ai bien vérifier le cul de la pompe est bien a la masse du cadre ( la pompe n'est plus dans le cadre car changement de cadre )je pense pas que la pompe soit en default elle fait bien du bruit au contact
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Mer 1 Nov 2023 - 19:27
C’est pour cela que je t’ai préconisé de passer en carbu , penses y
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Mer 1 Nov 2023 - 19:38
tellement de modification électrique aussi je sais même pas par ou commencer
Nombre de messages : 33173 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 2 Nov 2023 - 9:15
Entre le "-" de la batterie et le cadre ET entre le cadre et le moteur, tu dois avoir un câble ou une tresse de masse qui permet de faire passer les ampères que tire le démarreur. la section de ces deux conducteurs doit avoir dans les 5-6mm. La première chose à vérifier est la présence de ces deux câbles et leur bon contact avec le métal sur lequel ils sont vissés. Tu peux diagnostiquer ce problème en pontant directement le moins de la batterie sur le moulin avec un câble de démarrage de voiture
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 2 Nov 2023 - 9:25
Merci bcp mcgyver j'ai effectivement câbler mais avec un fil de section plus faible 2.5... J'essaye tous ça se soir.
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 2 Nov 2023 - 18:51
merci pour tes indication ces beaucoup mieux avec un gros câble de masse. par contre tu ma dit de mettre une liaison en la borne négative et le cadre directement je me poser juste la question si il y en avais une d’origine
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 2 Nov 2023 - 19:27
Oui cela existe d’origine et le câble va de la borne moins batterie au sabre gauche.
Sauf erreur de ma part, c’est bien indiqué sur le schéma électrique fourni en page 1
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 2 Nov 2023 - 19:59
je comprend mieux maintenant, javais monter la cosse qui vas au cadre sur la batterie direct. pas facile quand on a la moto en kit
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 2 Nov 2023 - 20:17
mille merci ces le jour est la nuit je vient d'aller essaye enfin un moteur qui se lance correctement au démarreur voici mon erreur la cosse a coter était brancher directement sur la batterie
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 2 Nov 2023 - 21:09
Il y a un smiley pour ce cas bien précis :
Houaaaa j’rigole bien sûr
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Ven 3 Nov 2023 - 20:27
Merci j'avoue qu'il est parfait pour moi
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Sam 4 Nov 2023 - 16:00
bonjour a tous le moteur a enfin fait ces premier tour de vilebrequin après un très long moment d’hivernage
la buell démarre mais après 3,4 seconde elle s’éteint comme s'il manquer d’essence car quand je lui met du nettoyant frein par l’admission elle garde le régime donc pas de coupure d’allumage .
je précise que je n'est pas la sonde lambda n'y le capteur de température qui se trouve sur la culasse arrière .
peut être le starter automatique qui ne s’enclenche pas
bon samedi a tous
Nombre de messages : 8975 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Sam 4 Nov 2023 - 16:14
Salut Pompe à essence ou bien régulateur de pression d'essence peut-être
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Sam 4 Nov 2023 - 20:00
comment tester ce capteur de pression d’essence ? la pompe tourne bien a la mise en route
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Sam 4 Nov 2023 - 20:50
il faut brancher un manomètre la pression dit être de 3,5 bars il me semble
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Sam 4 Nov 2023 - 21:56
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Sam 4 Nov 2023 - 21:59
Faut que je potasse effectivement.
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Sam 4 Nov 2023 - 22:23
Si tu n’as pas les outils tu peux mesurer le débit et en déduire la pression.
Commence par déterminer le débit de pompe en quelque Seconde (15 par exemple) puis calcul sur 1 sec. (Produit en croix)
Il te faut savoir la section du tuyau.
Avec la formule P=F/S tu finalise
Pour le calcul la Masse volumique de l’eau est plus simple 1000kg/m cube (essence un peu moins de 800)
Prenons en exemple: en 1 seconde il passe 0.25kg « d'eau » par 0.012*PI = 3,77 de surface en cm²
si 1 litres = 1000cm² => 0.25litre = 250cm²
maintenant tu calcul la longueur pour 1 seconde
250/0.037 = 66.31 centimetre
Maintenant tu as la vitesse 66.31 cm/seconde ou 0.66 m.s
donc F = 0.25 * 0.66 = 0.165
donc p = 0.165/0.0377 = 4.37 bar
Il est tard et je fais ça de tête accompagné d’un élixir venant du pays de manu16
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Sam 4 Nov 2023 - 22:27
Chapeau le calcul Je me dirigé plutôt du côté de shunter la pompe pour quelle débite sans arrêt ou alors le starter... mais pour moi plutôt un manque d'essence. Genre est ce possible que la pompe envoye au démarrage et plus Après La pompe est bien d'origine ou alors j'ai pas assez rempli le Réservoir que je lui est confectionné
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Sam 4 Nov 2023 - 22:29
Chapeau chapeau c’est la base de la mécanique de fluides (putain c’était il y a si longtemps) presque 25 ans maintenant
La pompe est censée donner la même chose sauf si le filtre ou autre élément de pompe est défaillant.
Là je ne sais pas
Tu vas dire que je me répète mais franchement un carbu bien réglé et plus de soucis
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Sam 4 Nov 2023 - 22:32
Je verrais tous sa lundi ou mardi maintenant je suis déjà bien content qu'elle pète. Comment fait on pour publier des vidéo mise à. Part ce créer un compte YouTube ?
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Sam 4 Nov 2023 - 22:33
Ha bah moi et les videos c’est pas la joie
TigerHug
Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Sam 4 Nov 2023 - 22:55
essai vidéo 1er démarrage mais cale après quelque seconde
