| modification xb12s en BOTT | |
+7Manu16 niklos greg LoZ sami77 McGyver TigerHug 11 participants |
TigerHug
Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 05/09/2023
| Sujet: modification xb12s en BOTT Mer 6 Sep 2023 - 13:26 | |
| bonjour, tous nouveau sur le forum je me tourne vers vous car je sèche un peu . je vient de faire l'acquisition d'un xb12 que je suis en train de passer en prépa bott . jusque ici tous vas bien mais je m'enmelle un peu avec toute les masses serais t’il possible de m’indiquer quelle sont les masses qui vont au cadre ainsi que celle qui vont au moteur aussi y a t’il une liaison entre masse moteur et cadre . tous fonctionne mais je me rend compte que la masse de la pompe chauffe excessivement je vous joins une petite photo du projet . merci par avance de vos lumières |
Nombre de messages : 33174 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Nombre de messages : 3357 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Mer 6 Sep 2023 - 15:24 | |
| Et pourquoi pas utiliser le manuel? Il y a le schéma électrique complet et c’est plus facile avec que sans. Ici les manuels : http://buellmods.com/manuals.html Pis tu peux décider toi même où mettre les points de masse, il en faut un à lavant, un au milieu et un à l’arrière. |
TigerHug
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 7 Sep 2023 - 10:48 | |
| merci beaucoup pour vos réponse rapide, mon souci était simplement que les masses était mal serré me reste plus qua me mettre dans la fabrication d’un mini réservoir pouvant accueillir la pompe pour pouvoir faire un première essais de démarrage . après il me restera a m’attelais a la conception d’un support de selle . j’ai vue qu'il existe un appareil pour lire les codes défault , pouvez vous m’en dire un peu plus et surtout ou acheter le système. |
Nombre de messages : 1279 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 7 Sep 2023 - 11:29 | |
| - TigerHug a écrit:
- me reste plus qua me mettre dans la fabrication d’un mini réservoir pouvant accueillir la pompe pour pouvoir faire un première essais de démarrage
Ah oui je me demandais justement où allait se trouver l'essence... Curieux de voir la suite ;-) - TigerHug a écrit:
- après il me restera a m’attelais a la conception d’un support de selle .
Oui pis à potasser un peu la grammmmmmmmmaire - TigerHug a écrit:
- j’ai vue qu'il existe un appareil pour lire les codes défault , pouvez vous m’en dire un peu plus et surtout ou acheter le système.
Selon moi, le plus simple est l'appli EcmDroid (sur ton tel). Par contre il faut acheter un petit module qui se branche sur la prise idoine sous la selle. Son petit nom de code est BUELLTOOTH. Bon courage pour la suite. -- Vincent |
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 7 Sep 2023 - 11:32 | |
| - LoZ a écrit:
Ah oui je me demandais justement où allait se trouver l'essence... Curieux de voir la suite ;-) -- Vincent Et pourquoi ne pas passer en carbu???? Plus de soucis avec la pompe à essence, en plus tu peux virer le ventilateur avec tout l’espacé que cette poutre offre plus besoin de forcer le refroidissement. |
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Jeu 7 Sep 2023 - 18:25 | |
| Pour la lecture des codes erreurs, tu peux la faire au tableau de bord : http://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord
Ensuite, si tu veux aller un peu plus loin, et pouvoir faire des tests ou des réglages, y'a la piste de LoZ, et aussi ECMSpy qui permet de connecter la moto via un câble USB à un PC...câble à fabriquer (y'a toutes les explications sur le site d'ECMSPY) ou acheter en ligne. Les deux solutions ont leurs avantages et inconvénients...le bluetooth permet plus facilement de faire des logs ou des réglages au bord de la route, le PC est plus simple si tu commence à travailler les maps.
En principe les codes erreurs s'effacent tout seuls après 50 démarrage sans erreur. |
TigerHug
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Dim 10 Sep 2023 - 16:58 | |
| Bonjour à tous merci pour tous vos petit message, ça fait plaisir à lire désoler pour ma grammaire j'ai tjrs était très mauvais . J'ai eu le tempsnde bricoler un peu sur le réservoir pour accueillir la pompe je vous joint une photo. Pour ce qui est de supprimer la pompe est la passer en carbu j'y est bien pensé mais cela me semble compliquer. Bon dimanche à tous |
Nombre de messages : 8975 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Dim 10 Sep 2023 - 18:43 | |
| Salut
Le cadre BOTT c'est toi qui l'a construit ou bien tu l'as trouvé en occasion ? |
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Dim 10 Sep 2023 - 21:18 | |
| - greg a écrit:
- Salut
Le cadre BOTT c'est toi qui l'a construit ou bien tu l'as trouvé en occasion ? Homemade Made in bottpower J’ai l’impression avoir vu ce kit fait maison sur lbc avec un lot de pièce |
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Dim 10 Sep 2023 - 21:22 | |
| Niveau carte grise ça se passe comment |
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Dim 10 Sep 2023 - 21:26 | |
| - greg a écrit:
- Niveau carte grise ça se passe comment
Pas plus avec le kit bottpower d’origine C’est une modification non acceptée par nos authorités, mais bon t’y colle une plaque au norme, un pot stock pour ne pas éveiller de soupçons et quel MIB va savoir à quoi ressemble une vrai buell. Faut tomber sur un connaisseur. J’dis ça mais je n’ai jamais franchi le pas déjà un pour le prix du kit (environ 9000€) et deux pour des raisons d’assurance et contrôle En revanche sur circuit roule ma poule |
Nombre de messages : 3189 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Lun 11 Sep 2023 - 8:41 | |
| Et puis bon, tout le monde s'en tape tant qu'il y a pas d'accident et que gêne personne (niveau bruit notamment). Par contre, le jour où un expert vient voir la moto dans le cadre d'un sinistre... Ca peut faire mal. Car un véhicule modifié n'est pas assurable (sauf contrat spécifique, quoiqu'avec le cadre de modifié, je suis même pas sûr que ça soit possible). |
TigerHug
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Lun 11 Sep 2023 - 8:54 | |
| les photos passe mal a partir du téléphone pour la fixation de l’amortisseur pas d’inquiétude je n’en suis qu'au stade de montage a blanc il me faut un amortisseur qui mesure 28cm pour pouvoir le mettre dans l’alignement du cadre la moto servira que pour des expo les essais ce feront sur circuit. je me pose une question je ne sais pas si l’injection peut être tourner dans le sens que je veux |
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Lun 11 Sep 2023 - 22:13 | |
| oui enfin le corps d'injection à une forme qui fait correspondre les angles de sorties à ceux d'entrées des culasses si tu "rotationnes" ...les plans de joints ne vont pas s'accorder. |
TigerHug
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Mer 13 Sep 2023 - 8:54 | |
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Mer 13 Sep 2023 - 22:13 | |
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT Mer 13 Sep 2023 - 23:01 | |
| Sujet: Re: modification xb12s en BOTT | |
