| Courroie détendue | |
+14bobthemob R2OD2 buellman626 Manu16 niklos greg ecirb sami77 fred McGyver Bruno Titibreton laurent38 Gregos Titonbi 18 participants |
Gregos Titonbi
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 11/07/2023
| Sujet: Courroie détendue Mar 11 Juil 2023 - 11:56 | |
| Salut les copains buelliste ! Présentation rapide -> Greg 41 bougies (21-gold cost) Buell Xb12 STT 2008 convertie en SS achetée en septembre à fiabiliser. J'ai fait l'entretien complet après l'avoir récupéré : -Vidange Moteur/Boite -plaquettes Av/Ar -Bougies et câbles -Joint Spy de fourche Courroie neuve (135 dents). Après quelques soucis à rouler jusqu'en début d'année j'ai diagnostiqué un régulateur de tension HS ( premier symptôme elle tenait mal le ralenti, pétaradait a l'accélération, puis a la fin elle claquait toutes les ampoules de phare) Maintenant une vraie horloge sauf que vous savez bien une buell y'a toujours un truc qui merdouille... Quand je met gaz fort +++ la courroie patine pourtant y'a pas de tension réglable. j'ai percé à 12 mm le support de roulement mais elle me semble encore très lâche. Rappel la courroie a moins de 6 mois et moins de 2500km. Comment je gère ça docteur? Merciiiiiii!!! |
Nombre de messages : 4447 Age : 56 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: Re: Courroie détendue Mar 11 Juil 2023 - 12:34 | |
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 6188 Age : 62 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
| Sujet: Re: Courroie détendue Mar 11 Juil 2023 - 13:06 | |
| Sujet: Re: Courroie détendue Mar 11 Juil 2023 - 14:09 | |
Nombre de messages : 15676 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Courroie détendue Mar 11 Juil 2023 - 14:20 | |
Nombre de messages : 33167 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
fred
Nombre de messages : 1669 Age : 55 Localisation : Seine et Marne Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle Date d'inscription : 02/09/2006
Gregos Titonbi
| Sujet: Re: Courroie détendue Mar 11 Juil 2023 - 14:57 | |
| Euh oui oui les dents patinent (enfin elles sautent des crans plutôt). Certaines mêmes se sont abimées en sautant des crans ( c'est chiant elle est neuve) . et non ce n'est pas l'embrayage! pour en avoir remplacé quelques uns (sur des voitures ) je connais le symptôme de l'embrayage qui patine... |
| Sujet: Re: Courroie détendue Mar 11 Juil 2023 - 15:31 | |
| Et ta courroie neuve elle sort d'où, origine ou adaptable? |
Nombre de messages : 3354 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: Courroie détendue Mar 11 Juil 2023 - 16:36 | |
| - Gregos Titonbi a écrit:
- j'ai percé à 12 mm le support de roulement mais elle me semble encore très lâche.
Rappel la courroie a moins de 6 percer quoi? Pour faire quoi? Quand ? Comment? Avec quoi ? Nan nan nan Avant de percer vérifie si c’est le bon tendeur, il y a 3 versions Une pour xb9 Une pour XB courte Une pour XB long Attention au courroie adaptable, mieux vaut mettre un peu plus de sou-sou et avoir quelque chose de fiable. Et qu’en est il de l’axe de roue, logement dans le BO? 22ans de Buell et jamais eu de soucis avec la tension de courroie sur XB (pas teubet l’ERIK, il a quand même bien fait les choses), en revanche c’est un des grands débats concernant les tubes. Envoie des photos des poulies (menant et menée) du coup photo des dents de la courroie |
Gregos Titonbi
| Sujet: Re: Courroie détendue Mar 11 Juil 2023 - 16:54 | |
| Ultima 135 Tooth 1-1/8" Wide, 14mm Rear Final Drive Belt, OEM 40307-00 --> ebay 135 dents L'ancienne etait dur et tendue la nouvelle est molle et détendue dur de vieillir!!
Achetée neuve des USA ...
Sur l'axe du BO y'a un tendeur? pas vu!! |
Nombre de messages : 8145 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Courroie détendue Mar 11 Juil 2023 - 17:14 | |
| Pas vraiment de tendeur dans le BO. En fait c'est bien l'axe qu'il faut regarder comme précisé au dessus. L'axe est en partie conique et donc plus tu le visses, plus la courroie se tend (jusqu'à arriver au bout du cône et là ça tend pas plus). Donc si ton axe est vraiment mal serré ta courroie aura du jeu. Mais ça tu l'aurais surement remarqué. Reste à voir ton galet tendeur et il ne restera guère plus que la qualité de la courroie Tu as l'ancienne sous la main pour tester ? |
Nombre de messages : 8971 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Courroie détendue Mar 11 Juil 2023 - 18:02 | |
| Je vais dire une connerie , mais as-tu compté le nombre de dents de la courroie neuve des fois qu'ils se seraient gourés les ricains |
Nombre de messages : 3189 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: Courroie détendue Mer 12 Juil 2023 - 6:56 | |
| - greg a écrit:
- Je vais dire une connerie , mais as-tu compté le nombre de dents de la courroie neuve des fois qu'ils se seraient gourés les ricains
C'est marrant, en lisant le début du poste, c'est exactement ce que je me suis dit : mauvais modèle de courroie. Et puis c'est quoi cette histoire de tendeur percé ? |
| Sujet: Re: Courroie détendue Mer 12 Juil 2023 - 7:34 | |
| C'est agrandir un des trous de fixation du galet tendeur afin de détendre un poil la courroie, tendue comme un string d'origine. Fait par mon concess sur ma XB quand elle était toute jeune. |
| Sujet: Re: Courroie détendue Mer 12 Juil 2023 - 7:38 | |
| Intéressant ! Maintenant que tu en parles, je crois avoir déjà lu ça quelque part ! Merci ! |
Gregos Titonbi
| Sujet: Re: Courroie détendue Mer 12 Juil 2023 - 16:17 | |
| Alors, ma précédente courroie était une 135 dents ma nouvelle courroie est une 135 dents que j'ai également compté ( et oui!!) .
Les scg sont en 128 dents et les stt en 135 (ça je ne sais pas pourquoi . j'ai respecté le numéro OEM constructeur l'ancienne ne paraissait pas si tendue que ca non plus. le trou de 12 mm permet de retendre légèrement en venant serrer le support.
Bref Merci des réponses! Mac gyver : en effet les premiers tours de roue avec la nouvelle courroie je pouvais quasiment l'enlever du pignon a l'arrêt.
je vais me pencher sur le tendeur et vérifier si c'est le bon diamètre l'ancien propriétaire était un bricolou |
| Sujet: Re: Courroie détendue Mer 12 Juil 2023 - 18:14 | |
| alors les versions courtes sont en 128 dents parce que justement elles sont plus courtes ... ou plutôt parce que le BO est plus court (et donc la courroie est plus courte et donc moins de dents à module égal). Tu peux nous faire une photo de ton tendeur s'il te plaît ? Tu devrais avoir deux points frappés sur la pièce qui maintient le galet. Après les galets sont tous les mêmes. Le perçage de la pièce qui reçoit le galet est étrange ... les gens le font pour détendre la courroie de peur de la casser. Toi c'est l'inverse. Clairement y'a une coquille, la courroie est impossible à sortir de son logement une fois tout en place. Il existe un modèle de courroie qui est strié sur la face extérieure (qui est prévue pour une HD à la base) qui passe sur nos XB et se montre moins tendue que l'origine (je soupçonne qu'elle se détend un coup au début de sa vie). Quand tu vois quelqu'un rouler avec, elle bat clairement et pourtant, promis elle tient le mode poignée en coin sans jamais faillir.
Pour moi y'a une vrai coquille quelque part dans ton montage.
Les photos aideraient à t'aiguiller mieux. |
| Sujet: Re: Courroie détendue Mer 12 Juil 2023 - 21:02 | |
| Je suppose que le pignon de sortie de boite et la couronne sont les bons 27 dents pour le pignon et 65 pour la couronne |
Nombre de messages : 13136 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Courroie détendue Ven 14 Juil 2023 - 20:10 | |
| j'ai eu l'occasion de voir une fois, une courroie Falcon distendue... et ça claque au sautage de dent. le nombre de dents est toujours le bon mais plus le pas |
Gregos Titonbi
| Sujet: Re: Courroie détendue Lun 17 Juil 2023 - 9:46 | |
| Petit retour : synthèse --> la courroie était de mauvaise qualité 1500 km parcourus environ et ce matin elle a cassé nette. Après une franche accélération pour doubler. Ce revendeur à proscrire... reste plus qu'a trouver une de bonne qualité et pas à un prix exorbitant |
| Sujet: Re: Courroie détendue Lun 17 Juil 2023 - 10:06 | |
| Contacte Cédric de TM France, c'est le plus safe ! |
| Sujet: Re: Courroie détendue Lun 17 Juil 2023 - 10:40 | |
| Voilà ce qui arrive quand on achète n'importe quelle merde à 100 balles de marque inconnue sur ebay ou ailleurs. Les consommables ou il faut vraiment être rigoureux dans leur choix c'est les courroies, les batteries et les roulements de roue. |
| Sujet: Re: Courroie détendue | |
