 courroie détendue
guegre
Nombre de messages : 482
MessageSujet: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 16:56
Je vien de m'apercevoir que me courroie est détendue Exclamation , n'y a t'il pas un réglage automatique Question
sinon comment la retendre Question avec le bon réglage scratch
Pour info elle sort de chez le concess pour changement de pot. Suspect
http://perso.orange.fr/MCpetrolettesD/index.htm
xbrod
Nombre de messages : 1427
Ma Buell : xb9s 2003
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 17:19
tu peut dejas verifier si les deux ecrous qui fixe la poulie tendeur sont devissés, sa pourrai venir de sa mais si elle sort de revision ramene leur sa seras plus sur pour toi .
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 17:41
c'est le galet tendeur qui fait la tension, donc pas de réglages,
Arrow retour concess Exclamation
à se demander s'ils n'ont pas tordu la courroie pour enlever le galet sans déserrer l'axe de roue arrière No
mais un bon mécano bien outillé, n'a pas besoin de toucher au galet et ni à la courroie, ça passe entre les trous, pour dessérer les coliers Idea juste enlever le becquet pour le changement de pot Exclamation
guegre
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 18:08
Ton galet tendeur a bien un réglage, lorsque tu change ta courroie, il faut bien pouvoir la détendre.
donc je voudrais savoir si qulqu'un à la méthode pour tendre la courroie correctement.
xbrod
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 18:19
pour ma part je regle a oeil pas trop mais assez.
je sais la dessus je ne t avance pas mais pour l'instant ma courroie a 20000km et pas de souci avec (sauf une trous dedans a cause d'un gravillon donc je surveille )
desolé
et rien dans le manuel
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 18:23
ben non justement Neutral
il faut dessérer l'axe de roue ar Exclamation
dans le pire des cas, il y a la "front pulley" que tu peux regarder Rolling Eyes
Nombre de messages : 12581
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 18:37
Aucun réglage sur les XB
Demande chez ton concessionnaire s'il n'a pas agrandi l'un des 2 trous du galet tendeur...
Si agrandit = trop grand, le mécano c'est raté
Si pas agrandit = courroie fatiguée (peut-être à cause d'une torsion)
J'avais fait ramarquer que ma courroie se détendait avec l'age et elle est morte de sa belle mort à 40104 km...
Je n'ai jamais modifier le trous du galet tendeur ...
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 18:42
et buell confirme voir le manuel Exclamation
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 18:44
merci orsu pour ton soutien Exclamation
j'ai eu l'impression de passer pour un bleu Rolling Eyes
philtattoo
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 18:46
Rolling Eyes Pu..n, t'es patient Guillaume....Y veut pas comprendre...qu'es-ce tu veux y faire cyclops
guegre
effectivement les trous ont bien été agrandi, mais quel intêret d'agrandir les trous si d'origine il n y a pas de réglages? affraid
guegre
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 18:52
je commence à pensé que la concession de toulouse est une équipe de p..es, les deux trous du galet tendeur sont repercé, un pot race sans ecm race, qu'est ce que je vais trouvé encore Mad
le pauvre gars qui emmené sa bécane la bas à mon avis se faisais mettre la pilule profond...
SF1099 White
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 18:54
Le mécano s'est raté, il n'y avait qu'un trou à agrandir et encore je le redis ce n'est pas nécessaire. Tel qu'est placé le tendeur, il n'y a pas de modification de la tension de la courroie lors du débattement de la roue Ar. Tout est calculé en conséquence ...
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 19:01
s'il y a un trou à faire, c'est celui du bas au diamiètre supérieur
méthode utilisée en piste pour éviter les à-coups sur la courroie, quand ce n'est pas un kit chaîne
autant mettre le galet free spirit à ressort 150€
tu en as sur e-bay de tps en tps, des galet d'origine pour moins de 10€
guegre
si je comprends bien je suis bon pour changer le tendeur.
combien ça va me coûter encore cette histoire
SF1099 White
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 19:03
C'est le mécano ou toi qui a fait cette connerie ...
guegre
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 19:06
c'est pas moi je viens d'échangé cette moto il y a à peine 3 semaines, et je découvre au fur et à mesure les PB, je suis obligé de faire remettre le pot d'origine en concess, car pas ECM race, suppression du cable de valve,maintenant ça, je pense quel va retourner chez son proprio sans tarder et j'en retrouverais une plus saine. Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 19:12
je reçois bientôt un cable de valve, si tu en veux Wink
pour le galet, mets des bague dans les trous Arrow morceau de tuyau cuivre Idea
surtout dans celui du haut Exclamation
SF1099 White
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 19:13
ça peut être la meilleure solution ...
guegre
MessageSujet: Re: courroie détendue   Mer 11 Oct 2006 - 19:15
je vous remercie pour tout ces bon tuyau que je vais suivre, pour le cable merci mais la concess de valence vient de le commander.
je vous laisse la boutique ferme et on me met à la porte.
merci encore.
Nombre de messages : 25705
X1 millenium
MessageSujet: Re: courroie détendue   Ven 13 Oct 2006 - 13:34
Bon, ben moi j'ai aussi agrandi le trou du bas du tendeur de courroie ET C'EST PAS GRAVE si la courroie n'est pas tendue comme un elastique Exclamation
Sur les tub, il faut même laisser du jeu (comme pour les chaines de vélo, moto, etc) pour que la transmission se fasse correctement. Donc un peu de jeu n'est pas grave si la courroie ne touche rien.
De plus la courroie "renforcée" qui remplace les courroies des premières XB est un poil plus épaisse, donc elle sera trop tendue si la modif n'est pas faite.
SF1099 White
MessageSujet: Re: courroie détendue   Ven 13 Oct 2006 - 14:07
Non, la nouvelle couroie montée sur un modèle 2004 n'est pas plus tendue une fois qu'elle s'est bien mise en place ...
guegre
MessageSujet: Re: courroie détendue   Ven 20 Oct 2006 - 18:28
j'ai eu l'explication sur les trous agrandis de la poulie,
c' la concess de l'ancien proprio, qui ont suivi le procces BUELL pour le duo afin de pouvoir réglé la courroie.... Suspect
quoi en pensé.... Question
j'ai l'impression que les concessionnaires sont compétent en HD mais des que sa touche Buell, chacun y va de son truc... affraid
brice
Nombre de messages : 582
Localisation : à 2 pas de la Poste dans un village entouré de vignes et de bois
MessageSujet: Re: courroie détendue   Ven 20 Oct 2006 - 18:38
Je voudrais pas pourrir ce post mais j'ai une petite question.
Quels sont les problemes que tu as rencontré avec HD toulouse?
Je fais suivre ma moto chez eux, pour l'instant pas de problème
mais je préfère anticiper au cas où.Ma moto est d'origine "mécaniquement".
Merci pour tes infos.
guegre
MessageSujet: Re: courroie détendue   Ven 20 Oct 2006 - 18:51
rien perso en faite car je suis pas de la bas, mais l'ancien propriétaire, à pris la moto neuve et entrtient la bas.
et on découvre des trucs sympa qui on été fait sans son accord, comme le repercage de la poulie, la supréssion du cable de valve, lors du motage du pot race (sans boitier et sans emulateur de valve) affraid
des choses pas normale pour un concess...
No No
voili, voilou
courroie détendue
» courroie détendue
» question de courroies...
» courroie accessoires détendue
» [ FORD TRANSIT 2.5 DI an 2000 ] Courroie distribution détendue ?
» la courroie d'alternateur semble detendue !!!!
