| Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie | |
Nombre de messages : 675 Localisation : Lorraine Ma Buell : XB12Ss Lightning de 2006 Date d'inscription : 17/07/2016
| Sujet: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Dim 30 Avr 2023 - 17:08 | |
| Salut a tous, Je pense avoir un soucis de régulateur, donc je veux le changer, mais soucis au niveau du connecteur 2 voies Delphi, je l'avais retiré a l'achat de la moto car il avait chauffé/fondu. Sur mon régulateur actuel, pas de soucis j'ai un fil rouge et un noir, mais sur le "nouveau", les deux sont noir! Sur le schéma du manuel il est indiqué 1 noir et 2 rouge mais sur le connecteur du régulateur c'est A et B!! Sur ali j'ai trouvé ca: https://fr.aliexpress.com/item/1005002557616105.html?spm=a2g0o.productlist.main.105.6c7773970a3eIE&algo_pvid=cbeddb9f-650b-4feb-8716-a5f8111a09c0&algo_exp_id=cbeddb9f-650b-4feb-8716-a5f8111a09c0-52&pdp_npi=3%40dis%21EUR%213.21%212.99%21%21%21%21%21%40211bd8be16828666246943812d07c3%2112000021133011333%21sea%21FR%211896269654&curPageLogUid=j10jjPeItxId Bien ou il existe un type de connecteur plus fiable supportant mieux l'intensité?
Nombre de messages : 33191 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Dim 30 Avr 2023 - 18:50 | |
| J'ai ce qu'il faut pour braser, mais un connecteur, c'est plus pratique non? Un domino, mouai, ca fait unpeu bricolo nan? Enfin, la grosse question pour le moment c'est comment connaitre la polarité sur le connecteur de mon nouveau régulateur. |
Nombre de messages : 8992 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Dim 30 Avr 2023 - 19:04 | |
| Salut J'ai mis un gros domino en 2008 sur mon ULY , ça n'a pas bougé depuis |
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Dim 30 Avr 2023 - 19:09 | |
| Les vis n'ont pas tendance a se desserrer avec les écarts de T°? Les gars, j'ai les deux plus expérimentés en Buell du fofo, personne peut me dire pour la polarité svp? |
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Dim 30 Avr 2023 - 19:18 | |
- t'as plus le connecteur côté moto c'est ça ?
Non, je n'ai que les cosses, que j'avais branché entre elles puis mis de la gaine thermo autour. D'après cette annonce, ca serrait a l'emplacement A ebay
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Dim 30 Avr 2023 - 19:44 | |
| ceci dit, dans le doute, le plus simple, c'est de brancher le régulateur côté alternateur de démarrer et de mesurer au multimètre la tension sur ce connecteur à deux fils. si tu mesures une tension positive, c'est que le "tâteur" rouge du multimètre est sur le +12v-rouge, si le multimètre donne une tension négative, c'est que le "tâteur" rouge du multimètre est sur le fil moins 12v noir |
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Dim 30 Avr 2023 - 20:10 | |
| Ca craint pas de mettre en route la bécane sans brancher ce connecteur? |
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Dim 30 Avr 2023 - 21:04 | |
| Sur cet intervalle de temps, non. Sur plusieurs heures à vide, il pourrait trop chauffer par contre. Pour cette manœuvre, il faut forcément une batterie chargée à bloc, vu que c'est elle qui fournira tout le courant pour que le moteur tourne. |
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Lun 1 Mai 2023 - 8:06 | |
| Oui, bah ca fait 1 an qu'elle est sur un chargeur/maintien en charge. ^^ Moteur tournant je suis a 12,4V (fusible éclairage retiré) et ca descend doucement. Je vais faire le teste tout a l'heure, je vais même tester l'ancien. Je dois avoir du 12V qui sort? Enfin, peut être plutôt 13V? |
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Lun 1 Mai 2023 - 13:51 | |
| Bon, ce n'est pas concluant... Soit c'est en amont que ca déconne, soit j'ai acheté un régulateur HS... Mon régulateur: Le régulateur d'occasion: Je teste le stator? J'ai pu lire qu'il y avait une méthode moteur coupé, tester la continuité entre chaque phase et une masse? Autre chose? EDIT:Pas de continuité entre les 3 fils du stator (connecteur 4 voies gris carré branché au régulateur) et la masse. Teste de résistance entre chacune des trois phase, je suis a 0,9 ohms. |
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Lun 1 Mai 2023 - 18:29 | |
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Lun 1 Mai 2023 - 18:37 | |
| Pas encore, je fais ca demain. |
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Mar 2 Mai 2023 - 12:51 | |
| Bon... 11V au ralentit et 20V a 2000tr. |
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Mar 2 Mai 2023 - 13:29 | |
| C'est bon, elle va a 320 la mienne. Qu'est ce qui est serré a 300Nm? |
j.mispeed
Nombre de messages : 570 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Mar 2 Mai 2023 - 14:32 | |
| L'écrou du vilo, qui tient aussi la cloche du rotor (les aimants), pour accéder au stator (bobinages) ... |
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Mar 2 Mai 2023 - 15:01 | |
| Ok, j'suis bon a changer la stator alors. Ca se fait sur la béquille latérale? Car je n'ai pas de béquille d'atelier, j'en avais acheté une, mais pas assez large pour le BO. Tuto de twinmotorcycles www.twinmotorcycles.nl/artikelen.asp?cid=7&aid=612 Eux ils parlent de 350Nm + loctite rouge (forte?). |
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Mar 2 Mai 2023 - 15:12 | |
| ouaip, possible sur la latérale. J'avais aussi une béquille d'atelier ousk'il manquait quelques cm. Je l'ai écartée au cric, en maintenant le parallèle des bras grâce à une sangle (cric proche de la boucle et sangle au niveau de la courbe vers les roulettes)
si jamais pour l'outil de blocage de primaire : http://buell.actifforum.com/t32546-outillage-maison-2-en-1-primaireembrayage |
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Mar 2 Mai 2023 - 15:56 | |
| Z'ont du oublier cette étape dans le tuto, il n'y a rien a ce propos. |
j.mispeed
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie Mer 3 Mai 2023 - 8:24 | |
| bonjour à tous,
Sur la latérale, c'est pas pratique, c'est du coté béquille ...
Si tu as deux petites chandelles réglables (pas cher chez bricotruc),
Tu mets la première (avec une protection) sous le support du cale-pied droit, tu pousses et avec le pied, tu mets la deuxième sous le support du le cale-pied gauche ... et voilà ...
Avec ce "montage" tu es stable et vertical ... |
| Sujet: Re: Prise Delphi régulateur / défaut de charge batterie | |
