| charge batterie 15V | |
Nombre de messages : 4186 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: charge batterie 15V Dim 28 Avr 2024 - 12:32 | |
| Salut je vient de remettre en route un 750 Stinger H1 de 1989 qui n'avait pas tourné depuis bien longtemps, moteur tournant j'ai 15V aux bornes de la batterie qui est neuve. Est-ce acceptable ? régulateur HS ? Risque pour la batterie ? Quoi qu'en pensez-vous ? |
Nombre de messages : 13142 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: charge batterie 15V Dim 28 Avr 2024 - 13:14 | |
| quelque soit le régime ?
si oui : Ok si non : soucis circuit de charge, et apriori régulateur puisque tu débites du courant.
bon, pas tourné depuis longtemps, il y a peut-être aussi un "réveil" des composants du circuit de charge, les condensateurs en particulier. |
Nombre de messages : 8990 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: charge batterie 15V Dim 28 Avr 2024 - 13:15 | |
| - tom23 a écrit:
- Salut
Quoi qu'en pensez-vous ? Salut ça parait beaucoup je pense que ton régulateur est HS et la batterie ne va pas aimer |
manolo
Nombre de messages : 2666 Age : 42 Localisation : Landes Ma Buell : 98' S1 Strike Black/Carbon Black
XB12ss 25th Cherry Bomb Date d'inscription : 07/08/2007
| Sujet: Re: charge batterie 15V Dim 28 Avr 2024 - 13:37 | |
| Sujet: Re: charge batterie 15V Dim 28 Avr 2024 - 13:46 | |
| t'as pas répondu !
ça fluctue ou pas ? |
robin21
Nombre de messages : 461 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Re: charge batterie 15V Dim 28 Avr 2024 - 17:02 | |
| Salut tom, un peu haut, la norme etant a 14.8V mais si ta batterie est bien chargée au moment ta mesure, c'est ok. U = RI, si ton régul coupe ton intensité de charge, obligatoirement ta tension augmente....lorsque ta batterie aura besoin de charge, ta tension va redescendre entre 13.5 et 14.5.... 1 regulateur HS n'a pas du tout ces symptomes.... |
Nombre de messages : 33187 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: charge batterie 15V Dim 28 Avr 2024 - 19:56 | |
| - Manu16 a écrit:
- t'as pas répondu !
ça fluctue ou pas ? réponds ! (pasque justement, c'est à ça que ça sert, un régulateur...ton alternateur, il va donner une chiée de volts, et le régulateur, il va laisser passer que ce qu'il faut.)
après, avec une batterie plomb-acide, pas de gros risque à part tuer la batterie. (et éventuellement recevoir une nouvelle moto...j'esplique. Ma première Monnier 650R était équipée d'une petite batterie pour alimenter les lumières. Mal placée vers le collecteur d'échappement, elle avait coulé et l'acide avait un peu marqué ledit collecteur et le sabot ...rien de méchant, mais quand j'ai demandé l'échange de la batterie sous garantie, ben le concess a préféré changer la moto ) |
| Sujet: Re: charge batterie 15V Dim 28 Avr 2024 - 20:11 | |
| merci pour vos réponses, c'est Manu qui avait raison , après plusieurs démarrage la charge est redescendu à 13,8V. le réveil des composants... ça ne fluctuait pas, même en accélérant ça restait à 15V j'aime bien les problèmes qui se résolvent d'eux même. |
| Sujet: Re: charge batterie 15V Dim 28 Avr 2024 - 21:31 | |
| 50 euros je compte le dimanche. |
manolo
| Sujet: Re: charge batterie 15V Dim 28 Avr 2024 - 21:36 | |
| Sujet: Re: charge batterie 15V Dim 28 Avr 2024 - 21:42 | |
| ok, une Guinness alors |
Nombre de messages : 3363 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: charge batterie 15V Dim 28 Avr 2024 - 22:43 | |
| - Manu16 a écrit:
- ok, une Guinness alors
Bière 🤮 Je t’ai connu avec de meilleur goût que ça |
manolo
| Sujet: Re: charge batterie 15V Lun 29 Avr 2024 - 7:56 | |
Beh tu vois, mois je dis le contraire : tu as bon goût !! Comme quoi, l'égout et les cous leurres |
Nombre de messages : 1675 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: charge batterie 15V Lun 29 Avr 2024 - 10:33 | |
| Sujet: Re: charge batterie 15V Lun 29 Avr 2024 - 21:03 | |
| Sujet: Re: charge batterie 15V | |
