| Bascule moteur sur XB | |
+8"16 art" gillou 44 bobthemob greg banzaî cochon McGyver Bruno guiloop 12 participants |
Nombre de messages : 1005 Age : 72 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Ven 31 Déc 2021 - 19:00 | |
Nombre de messages : 1843 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Ven 31 Déc 2021 - 23:32 | |
| Pas certain que cela date, pour preuve, la bougie enlevée était impec au nveau de l'électrode. Tu as du sacrément être de biais quand tu as voulu remonter la nouvelle bougie. Tu as insisté en plus. Au point d'écraser l'électrode. Ceci explique cela. Donc a priori rien qui est tombé dans le puits. Et donc réparation du couvre culasse avec insert ou changement. Ca se trouve.
Nombre de messages : 9008 Age : 64 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Sam 1 Jan 2022 - 9:12 | |
| Salut Aie il y a du dégât en effet , a mon avis comme il faudra démonter la culasse pour réparer (insert) le remplacement par une culasse d'occasion et la meilleure solution Pas glop la nouvelle année |
guiloop
Nombre de messages : 81 Age : 40 Localisation : Charleville (08) Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 14/09/2009
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Sam 1 Jan 2022 - 23:38 | |
| Effectivement une à vendre sur LBC. Peut être le "plus simple"
un tuto quelque part pour déculasser? Sinon Il y a cette vidėo très bien faite sur un moteur HD je pense que ça doit être kiff kiff sur nos Buell? https://youtu.be/8YfXqkDM1M4 |
guiloop
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Jeu 6 Jan 2022 - 15:08 | |
| Je me permets de relancer parce que je vais m'y attaquer ce WE C'est pas à l'air bien sorcier avec la vidéo que j'ai posté mais justement trop simple non? Quelle précautions à prendre? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Jeu 6 Jan 2022 - 16:06 | |
| Alors.... Pour le démontage de la pipe d'admission, vu qu'il y a moins de place sur la XB, tu vas devoir sacrifier une clé 6pans et la raccourcir pour pouvoir virer deux des 4vis (sauf erreur c'est du 1/4")...ah de toute façon, il te faut l'outillage en pouces, forcément. Vu que tu démontes les brides d'admission, et qu'elles sont connues pour fuir facilement, c'est un bon upgrade de prévoir de remonter des brides oberon ( https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=4130&cid=0&s=CTC-100-30&a&aname=Buell_and_Sportster_TM_New_Style_Intake_Flange ) Le couvre culasse est en une pièce (pas comme sur la vidéo). Selon l'année de ta XB, le joint peut être différent (torique ou profilé) dans la plupart des sets de joints "haut-moteur" il y a les deux modèles, mais assures toi que tu va bien recevoir le bon joint. ( voir http://buell.actifforum.com/t40108p50-changement-joint-cache-culbu-et-autre ) Vu que j'ai pas le son, je sais pas s'il le dit, donc assures toi avant de dévisser la boite à culbuteurs que les soupapes soient fermées (=pas de contrainte sur les culbuteurs) en faisant tourner le vilo. Sur la XB, tu ne pourras pas sortir le cache tiges de culbuteurs avant de déposer la culasse...vu qu'il est tenu par des vis en bas, c'est pas un problème, c'est juste un peu plus chiant à remonter, vu qu'il faut l'aligner au moment de la pose de la culasse. Les tiges des poussoirs ne sont pas interchangeables, repère bien leurs position, y.c. l'orientation haut/bas (principe général de mécanique quand on remonte des pièces usées/rodées : elles doivent être positionnées tout pareil qu'au démontage) En démontant la culasse, tu supprime aussi la contrainte sur le joint du cylindre (entre le cylindre et le carter). Là, t'as deux possibilités : si tu remontes la culasse très rapidement, le risque que le joint se détende et se mette à fuir est faible. Pour éviter cette détente, le mieux est d'utiliser les 4vis et une plaque pour remettre le cylindre en compression. (et surtout pas faire tourner le vilo comme le type de la vidéo, car là t'as des chances que le cylindre se décolle du carter.). Reste qu'en principe, on remplace aussi le joint de cylindre dans cette opération (en laissant le piston dans le cylindre. Il faut alors enlever le clip de bridage de son axe -ne pas oublier de boucher le trou autour de la bielle avec des chiffons pour ne pas devoir chercher ce clip au fond du carter- et sortir l'axe pour désolidariser le piston de la bielle.)
Pour finir, cherches vite un manuel pour avoir les couples et ordre de serrage -> http://munck06.free.fr/BUELL/ ) |
guiloop
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Jeu 6 Jan 2022 - 17:55 | |
| Au top! Merci beaucoup pour tes conseils et les liens Je vais souffler un grand coup avant de commencer et suer des grosses gouttes pendant je crois |
Nombre de messages : 15690 Age : 104 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Jeu 6 Jan 2022 - 17:56 | |
| Et si ça se passe mal, n'hésite pas à alimenter le post "le boulet du jour" |
guiloop
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Jeu 6 Jan 2022 - 18:07 | |
| toi t'es prévoyant |
"16 art"
Nombre de messages : 409 Age : 51 Date d'inscription : 11/02/2019
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Jeu 6 Jan 2022 - 18:09 | |
| j me marre deja |
Nombre de messages : 418 Age : 42 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame Date d'inscription : 05/06/2021
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Jeu 6 Jan 2022 - 21:21 | |
| Good luck mec ! |
Surick
Nombre de messages : 49 Age : 29 Localisation : Lille Ma Buell : XB12s
Micron/kit fast
Primaire court Date d'inscription : 02/02/2018
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Jeu 6 Jan 2022 - 23:54 | |
| Bon courage j'imagine ta galère |
guiloop
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Ven 7 Jan 2022 - 9:14 | |
Je ne sais pas comment savoir si elles sont ouvertes ou fermées... et pour tourner le vilo j'imagine qu'il faut avoir complètement démonté la transmission primaire? ça je me sens pas... une autre vidéo qu'elle est bien, plus détaillée mais toujours en Anglais donc perso je capte la moitié. Je pense que c'est ce qu'il fait ici à partir de 9min https://www.youtube.com/watch?v=fu72hxCoNO0 Bref ça va finir au garage tout ça..... |
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Ven 7 Jan 2022 - 9:17 | |
| - guiloop a écrit:
Bref ça va finir au garage tout ça..... Vu la façon dont tu parles de tout ça, je pense que c'est la meilleure solution |
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Ven 7 Jan 2022 - 12:08 | |
| le soucis c'est que sur Charleville je n'en vois pas un qui saurait faire ça bien , HD Reims c'est loin et ça va couter cher , et pas sûr qu'ils acceptent de prendre une Buell Coté belge peut être ? |
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Ven 7 Jan 2022 - 12:27 | |
| - guiloop a écrit:
- Je ne sais pas comment savoir si elles sont ouvertes ou fermées... et pour tourner le vilo j'imagine qu'il faut avoir complètement démonté la transmission primaire? ça je me sens pas...
Ca se voit à la position des culbuteurs. Quand tu fais tourner le moulin, on voit bien le moment où ils sont au repos par rapport au moment où ils sont en pression. Pour tourner le vilo, sans les bougies et la compression, pas besoin de démonter la distri ou le primaire. Tu passe la 5ème et tu tournes le pignon de sortie de boite. |
guiloop
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Ven 7 Jan 2022 - 12:36 | |
| Greg : je pensais à Ardenn' moto, les seuls réputés du coin, et ils déjà retapé le moteur d'un Sportster d'un pote donc ils ont l'outillage visiblement McGyver : alors j'y ai pensé mais je me suis dit tu vas dire une connerie Alors dis moi si je me trompe, ça serait chiant mais faisable... - je bascule le moteur donc courroie virée - je vire le couvre culasse (à l'arrière pour rappel) - je remets le moteur en place, pour remettre la courroie en place - je fais tourner en 5ème - là on est bon, je rebascule le moteur et là je peux y aller! c'est ça? |
guiloop
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Ven 7 Jan 2022 - 14:29 | |
| Ooook bien vu l'astuce Merci |
Nombre de messages : 8150 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Ven 7 Jan 2022 - 17:11 | |
| Hello, je fais partie de ceux qui ont fait des bascules moteur à la pelle et qui vont te dire que franchement, si tu as le sens de la mécanique c'est vraiment pas compliqué. Oui mais voilà, depuis j'ai découvert la dépose du cadre et très franchement, ça va te prendre peut être une heure de plus au démontage et autant au remontage, mais pour ton opération, tu vas vite récupérer ce temps ensuite tellement tu seras à l'aise pour travailler. Pour le joint d'embase, à ta place je réfléchirai même pas, ce serait changement direct. |
Surick
Micron/kit fast
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Ven 7 Jan 2022 - 18:33 | |
| Si tu es prêt à faire un peu de route, il y a un garage à Frelinghien qui à ouvert il y a pas très longtemps, un ancien mécano de chez Harley à son compte depuis un moment
Sinon franchement déposer un moteur de xb ça se fait facilement, et tu gagnera énormément de temps et d'argent puis tu le transportes en voiture et le mec pourra directement bosser |
guiloop
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Ven 7 Jan 2022 - 22:27 | |
| Ecrib : oui j'adorerai faire ça pour bosser confort, je me dis qu'une fois que tu as fait le necessaire pour la bascule il ne doit plus rester grand chose, mais là je ne sais pas comment m'y prendre Surick : c'est sûr que ça simplifie les opérations mais là aussi je ne sais pas comment m'y prendre. |
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Ven 7 Jan 2022 - 23:30 | |
| y'a quand-même une chiée de petits trucs à démonter en plus, tous les raccords électriques, les durites d'huile, le frein arrière, la boucle...c'est plus intéressant si tu peux suspendre les "cadre/fourche/boucle arrière" et sortir le moulin et la roue arrière d'un bloc...mais franchement, pour sortir une culasse, le jeu n'en vaut pas la chandelle. J'ai remplacé le joint de cylindre arrière en basculant le moteur, et ça s'est très bien passé. |
guiloop
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Sam 8 Jan 2022 - 16:58 | |
| Oui surtout avec mon niveau il faut mieux que j'en fasse le moins possible |
| Sujet: Re: Bascule moteur sur XB | |
