| Probleme de demarrage sur bascule moteur | |
Tomax59
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 11/09/2016
| Sujet: Probleme de demarrage sur bascule moteur Lun 10 Avr 2017 - 22:00 | |
| Salut a tous alors je vous explique mon problème. J'ai une xb12ss de 2006 j'ai basculé le moteur pour vérifier mon joint de cache culbuteur arriere et j'en ai profité pour changé mes bougies et fils de bougies.J'aivais une prise d'air à l'admission du coup j'ai changé les joints jusque la tout va bien. Je remonte tout et la c'est le drame la moto demarre nikel et cale direct si j'accélère elle monte tres bien mais cale des que j'arrête d'accélérer et check les injecteur pompe et bobine sous ecmspy RAS et pas de code d'erreur
HELP ME please!!! |
Nombre de messages : 33125 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Lun 10 Avr 2017 - 22:29 | |
Tomax59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Lun 10 Avr 2017 - 22:46 | |
| Tps fait sous ecmspy C'est quoi cette bete la? Elle se trouve ou? |
Tomax59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Lun 10 Avr 2017 - 22:59 | |
| Sur les conseils de richard j'ai mis de la pte a joint en plus des joints neuf la pate c'est bien mise tout autour des brides et je ne vois pas de traces noires comme avant donc je penses que c'est ok Il y a pas des buellistes du nord qui pourrait venir jeter un oeil ?🤞🏻✌🏻 |
Tomax59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mar 11 Avr 2017 - 19:38 | |
| Bon j'ai refait un test bougies fils de bougies prise d'air RAS demarre et cale quand j'accelere elle monte mais il y a des petarades |
Tomax59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Dim 16 Avr 2017 - 19:07 | |
| La masse est bonne l'allumage est bon la pompe etait en court circuit je l'ai refaite mais elle tourne maintenant 20secondes et cale si les joints au niveau du collecteur sont mort sa pourrait faire ça? |
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mar 18 Avr 2017 - 9:54 | |
| La pompe c'est normal qu'elle s'arrête si le moteur ne tourne pas.
Pis est-ce que tu as roulé depuis ? Pasque vu que tu avais une prise d'air avant les travaux, L'ECM s'est forcément calibré pour compenser et du coup tu dois être largement trop riche maintenant. Il faut rouler une bonne trentaine de bornes à chaud (donc après 12-15 minutes d'échauffement) pour que l'ECM se mette en mode calibration automatique. |
Tomax59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mar 18 Avr 2017 - 9:59 | |
| Pour roulé faudrait encore qu'elle ne cale pas j'ai l'impression que de en temps en temps quand j'accélère il manques un cylindre bizarre |
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mar 18 Avr 2017 - 11:10 | |
| euh...elle est en bon état, ta batterie ? si elle est déchargée ou morte, c'est logique que le ralentit ne tienne pas, et que la moto tourne sur un cylindre avec des ratées.
Essaie de ponter la moto sur une autre batterie pour voir si elle tourne rond |
Tomax59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mar 18 Avr 2017 - 11:13 | |
Tomax59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mar 18 Avr 2017 - 11:25 | |
| Pas bete j'essai sa ce soir |
Tomax59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mar 18 Avr 2017 - 22:01 | |
| Bon bin ça change rien J'aimerais bien trouvé un eeprom et une carto stock pour cb12 de 2006 car je penses que le mec a trifouillé dedans meme si ce n'est pas ça mon problème |
pjt59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mer 19 Avr 2017 - 6:43 | |
| - Tomax59 a écrit:
- Sur les conseils de richard j'ai mis de la pte a joint en plus des joints neuf la pate c'est bien mise tout autour des brides et je ne vois pas de traces noires comme avant donc je penses que c'est ok
Il y a pas des buellistes du nord qui pourrait venir jeter un oeil ?🤞🏻✌🏻 t'as bien pensé huiler un peu les plans de joint et a faire un serrage progressif (et au couple) que la pipe se mettes bien en place ? et le truc tout con, t'as pas inversé les cosses des 2 injecteurs, je crois l'avoir fait une fois sur la miennes (la honte )
Tomax59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mer 19 Avr 2017 - 6:45 | |
| - pjt59 a écrit:
Il y a pas des buellistes du nord qui pourrait venir jeter un oeil ?🤞🏻✌🏻 t'as bien pensé huiler un peu les plans de joint et a faire un serrage progressif (et au couple) que la pipe se mettes bien en place ? Oui j'ai meme mis de la pate a joint en plus donc je penses qu'elle est bien étanche |
pjt59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mer 19 Avr 2017 - 6:53 | |
| La pate c'est plus pour aider sur le long terme
T'as aussi verifié la petite biroutte en caoutchouc du boitier papillion qui bouches la provision de l'evap pour les models californien ? c'est le coup de prise d'air classique, sur la mienne, rien que de l'enlever puis de la remettre, caoutchouc fissuré en deux du coup j'ai sortit la lampe a gaz et l'ai bouchée avec une boulette d'étain
le machin entouré en rouge, normalement y'a un capuchon en caoutchouc http://kentie.net/article/buelltips/throttlebody.jpg |
Tomax59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mer 19 Avr 2017 - 6:58 | |
| Non nikel aussi j'ai redémonter hier le corps d'admission |
pjt59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mer 19 Avr 2017 - 7:00 | |
| les bougies, t'as eu les bon indice thermique ?
refait en sens inverse tout ce que tu as changé: fils, bougies... |
pjt59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mer 19 Avr 2017 - 7:01 | |
| p'tete pas jusqu'a remettre les anciens joints d'admission |
Tomax59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mer 19 Avr 2017 - 7:02 | |
| Oui les bougies sont bonnes acheter a cédric de twinmotor C'est ce que j'ai commencé à faire hier pour voir |
pjt59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mer 19 Avr 2017 - 7:07 | |
| oui car indice thermique, important:
pour les bougies on a un client qui est passé a l'atelier la semaine passée, qqes milliers de bornes apres avoir fait faire les bougies de son dodge v8, y'a un piston qui a percé et comme il etais sur autoroute il a pas entendu et y'a une bielle qui est passée a travers le moteur ... |
Tomax59
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur Mer 19 Avr 2017 - 7:08 | |
| Mes bougies sont des dcrp9e truc du genre |
| Sujet: Re: Probleme de demarrage sur bascule moteur | |
