Nombre de messages : 73 Age : 38 Localisation : Charleville (08) Ma Buell : XB9SX Date d'inscription : 14/09/2009
Sujet: Bascule moteur sur XB Mar 28 Déc 2021 - 16:12
Salut. Je dois faire la bascule moteur sur ma XB, la cause : impossible de remettre la bougie arrière... ça force et je ne veux pas insister. Il y a un tuto sur le fofo mais plus aucune photo et le texte y fait souvent référence. Alors a tout hasard est ce que quelqu'un aurait sauvegaedé le sujet? Ou les photos? Ou un autre tuto à proposer peut être? Merci d'avance
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mar 28 Déc 2021 - 16:39
C'est le désespoir qui te fait vouloir basculer pour changer une bougie alors que ce n'est pas nécessaire ? Faut faire comme il dit, avec une durite et des rotules sur la clé à bougie
guiloop
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mar 28 Déc 2021 - 18:51
Désespoir oui carrément. Je le connais ce tuto mais ici tout se passe bien ça se visse tout seul. Dans mon cas ça prend sur moitié des filets et ça coince, j'ai beau essayer clé articulée, durite, aux doigts comme un galėrien, la télékinésie, je m'y suis repris à cent fois mais rien n'y fait et si je force j'arrive à tordre l'électrode de la bougie... je n'y comprends rien. Donc oui dėspesoir parce que j'ai vraiment pas envie de basculer mais là......
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mar 28 Déc 2021 - 18:54
+1 pour la durite. ça te permet de tourner la bougie avec une certaine force sans toutefois aller jusqu'à niquer le filetage. L'autre main passe entre le cadre et le moulin par le bas pour guider. Tu finis par serrer à la clé à cardan. Pis sinon, pour la bascule moteur, ben y'a rien de bien sorcier...faut virer tout ce qui gêne avant de le laisser descendre lentement en vérifiant que rien ne coince. en vidéo https://www.youtube.com/watch?v=9AigYjtLaJ8 https://www.youtube.com/watch?v=bt32lfJeTb8
guiloop
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mer 29 Déc 2021 - 13:41
Ouais je vois bien ce qu'il faut faire mais je te jure qu'arriver à la moitié de filetage impossible de visser sans forcer comme un âne. Merci pour les vidéos c'est top
Ce qui me fait vraiment flipper c'est qu'en plus j'écrase l'électrode quand je serre WTF!!?? (À gauche ancienne bougie normale, au centre nouvelle écrasée, à droite ancienne que j'ai voulu remonter pour voir et pareil, écrasée....)
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mer 29 Déc 2021 - 14:58
Qu'est ce qui pourrait venir écraser l'électrode quand tu sert, à part quelque chose tombé sur le haut du piston...? As-tu essayé de mettre en prise et de tourner à la main la roue arrière pour voir si effectivement ça bloque ? (avec et sans la bougie, même partiellement serrée)
Nombre de messages : 7496 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mer 29 Déc 2021 - 17:13
Comme le dit Banzai il y a quelque chose qui doit coincer dans le puis de bougie , une petit coup de camera endoscopique avant toute chose
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mer 29 Déc 2021 - 17:19
Elle tournait normalement avant ? Et vu qu'il y quelque chose qui coince, ben faut pas essayer de la faire démarrer avant d'avoir identifié le problème
Nombre de messages : 1452 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mer 29 Déc 2021 - 18:55
C'est pas possible que ça se produise en temps normal. Soit tu forces en biais comme un âne et tu foires le filetage, Soit il y a quelque chose qui est tombé dans le puits.
Je ne vois pas ce qui à l'arrêt peut remonter du haut moteur qui n'aurait pas écrasé l'électrode de la bougie que tu as enlevée.
Ce que j'ai pu voir sur une Ferrari, c'est un bout du collecteur d'échappement cassé, aspiré par le moteur lors d'une décélération. Aucune soupape détériorée mais culasse et piston marqué. En revanche RAS pour la bougie.
Donc dans ton cas mystère puisque la bougie retirée est nickel.
Nombre de messages : 940 Age : 70 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mer 29 Déc 2021 - 19:47
Moi je suivrais Greg, je toucherais à rien surtout pas faire tourner, à mon avis et ce n'est qu'un avis, il y a quelque chose qui est tombé dans le puit de bougie peut-être depuis un moment ( écrou, vis etc.. ), et quand tu as enlevé la bougie plouf dans le trou, donc posé sur le piston et resté dans le trou de bougie puisque tu écrase l'électrode à moitié filetage, le piston doit être en haut donc un petit coup de caméra, et avec une pince à longs becs, ou aimant sur tige, extraction, je vois pas ce qui pourrait y avoir d'autre, avant toute chose, caméra, je répète ce n'est que mon analyse. Bon courage on attend la suite.
guiloop
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mer 29 Déc 2021 - 20:30
Ouais c'est tout le mystère... avant de démonter tout va bien. Je remonte la bougie et visiblement j'écrase l'électrode... mais comment c'est possible.?? En regardant avec une lampe je ne vois rien de bizarre et j'arrive à enfoncer un tourne vis dans le puit de bougie sans problème. C'est parce que j'y comprends rien que je pense à basculer le moteur pour voir ce qu'il se passe. La caméra oui j'y ai pensé j'ai fait la demande à mes potes facebook sans succès pour l'instant. Au pire je vais acheter je crois. On m'a déja parlé de l'aimant pas con du tout
Ou un gravier coincé dans le puits de bougie qui a sauté dans le trou une fois celle ci enlevée et maintenant il bouchonne.
guiloop
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mer 29 Déc 2021 - 21:11
Je pense que je sentirais quelque chose avec le tournevis. Ça explique pas l'écrasement de l'électrode mais si j'ai niqué le filetage ça se passe comment dans ce cas là ?
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mer 29 Déc 2021 - 21:26
La caméra c'est 50 boules chez LIDL , et puis tu pourras aussi voir dans le cylindre si il y a une trace sur le piston
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mer 29 Déc 2021 - 21:29
+1
"16 art"
Nombre de messages : 336 Age : 49 Date d'inscription : 11/02/2019
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mer 29 Déc 2021 - 22:11
si t as besoin de rien demande à facebook
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Mer 29 Déc 2021 - 22:17
J'ai repris ton poste et en observant bien tes trois bougies, si tu regardes bien tes filetages, ils sont couchés, donc les deux de droite foirés, l'électrode frotte sur le filetage et se couche.
guiloop
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Jeu 30 Déc 2021 - 8:33
Je ne vois pas les filetages couchés mais ton explication tiens debout puisque il n'y a rien qui gêne dans le puit de bougie
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Jeu 30 Déc 2021 - 15:02
Regarde bien tes deux bougies de droite par rapport à celle de gauche les premiers filets, tu vas chez Norauto ou similaire, tu achètes un insert de réparation au diamètre de ta bougie et tu visses tes bougies dessus tu va voir tout de suite si c'est foiré.
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Jeu 30 Déc 2021 - 17:16
pis bon, du coup, t'es bon pour basculer le moulin, vu qu'il va falloir déculasser pour réparer le filetage
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Jeu 30 Déc 2021 - 18:20
Si c'est le filet qui est abimé, mais pas sur toute la longueur tu peux tenter un coup de taraud, même pas et même diamètre que la bougie , trempe le taraud dans la graisse pour que les éventuels copeaux s'y collent et va y mollo mollo
et ensuite tu tentes de revisser la bougie (neuve ) à la main
je l'ai fait sur une VOLVO 245 et j'ai économisé un démontage culasse
Surick
Nombre de messages : 49 Age : 27 Localisation : Lille Ma Buell : XB12s
Micron/kit fast
Primaire court Date d'inscription : 02/02/2018
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Jeu 30 Déc 2021 - 20:46
J'ai une caméra si tu veux mais je suis sur Lille
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Ven 31 Déc 2021 - 12:54
Ca se tente. Tu peux aussi adapter un bout de tube fin à ton aspirateur et le glisser dans le cylindre pour essayer de chopper les restes de taraudage (rayon jardin, le tube pour l'arrosage au goutte à goutte) Fais gaffe, avec un aussi petit débit d'air l'aspi va vite chauffer)
guiloop
Sujet: Re: Bascule moteur sur XB Ven 31 Déc 2021 - 14:03
Bon ben j'ai basculė... c'est un carnage non??
Avant d'aller plus loin la réparation DYI semble encore envisageable? Si je dois amener ça à réparer et sachant que je ne suis pas doué, le plus simple serait le déculassage ou carrément dégager le moteur?
