| Livraison X1 | |
+13"16 art" sami77 tom23 Manu16 j.mispeed cobalt blue Grizzly beard McGyver damien-mach1 gillou 44 Youki greg jerles 17 participants |
jerles
Nombre de messages : 379 Age : 42 Localisation : Arras Ma Buell : XB12XT Date d'inscription : 14/10/2017
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 12:44 | |
| C’est la fourchette qui a fait ça au pignons ? |
j.mispeed
Nombre de messages : 565 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 13:05 | |
| Ben, j'était pas dedans quand c'est arrivé, m'sieur Réaction en chaine ... je pense, la fourchette usée engageait mal les cabots qui eux ont dégagés. Et d'origine 29x55 ça tire trop long et ça force sur la boite, il est très facile de passer en 29x61 (l'idéal pour moi) Vérifie l'état des crabots (les petits trapèzes sur les cotés) sous tous les angles, il ne doit pas y avoir de marques, usure, matage, fissures. Tu fais tourner la boite à la main et tu regarde si tout coulisse et s'engage bien comme il faut. Généralement, les pignons s'achètent par paire (et c'est pas donné ... comme la fourchette) |
jerles
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 13:08 | |
| J’ai regardé les roulements si je prend l’origine le roulement coûte 30€ et si je prends la même chose en SKF, ça coute 7 euros. Qu’en pensez vous ? |
j.mispeed
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 13:25 | |
| déjà regarde des deux cotés du roulement pour voir la référence et être sûr de commander le bon.
Si tu vois rien, sors le et mesure le au pied à coulisse ou au réglet, des fois les roulements sont en pouces
... sur une américaine
SKF c'est pas de la meurd' |
jerles
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 13:28 | |
| - j.mispeed a écrit:
- déjà regarde des deux cotés du roulement pour voir la référence et être sûr de commander le bon.
SKF c'est pas de la meurd' C’est ce que je me dis, mais pourquoi une telle différence de prix ? J’ai vais prendre au pied à coulisse avant de commander. Merci |
j.mispeed
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 13:35 | |
| HD, man, HD
un monde fait de paillettes, de chrome, de franges et de cuir ... oh oui! oh oui !!!
Bon, je vais aller me coucher, moi.
J'ai des carters à remonter avant sablage demain ... |
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 14:37 | |
| Pour les roulements et les joints spy => 123 roulements Site pour les pros de la mécanique et industriel, les particuliers y ont également accès Mes 4 roulements SKF de roues AV et AR = 19€ port compris |
Nombre de messages : 3342 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 17:10 | |
| Yep skf Va s’y saute!!! |
jerles
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 17:27 | |
| merci pour cette confirmation. J'ai pas chômé cette après midi. - Fabrication d'un support moteur pour travailler correctement et proprement - Démontage du haut moteur. - démontage de la distribution pour accéder au PPH qui était encore d'origine. Bilan : - Joint spy moteur hs (coté primaire) - Joints de queue de soupape hs - PPH hs aussi. catastrophe évitée de peu je pense.. |
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 17:29 | |
"16 art"
Nombre de messages : 403 Age : 51 Date d'inscription : 11/02/2019
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 19:14 | |
| ha oui !!!!!!!!! |
j.mispeed
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 20:25 | |
| Effectivement, ça commence a être fin ... Dis donc, tu n'aurais pas quelques numéros à donner pour l'euromillion ? La fourchette de boite, le PPH, le prix d'achat, tu cumules mon Attends d'autres réponses, mais je trouve que la bague ext. du roulement est trop sortie Je vérifierais sur le mien, tout à l'heure, |
Nombre de messages : 3359 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 21:21 | |
| - jerles a écrit:
Prêt à couper le jambon! |
jerles
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 22:16 | |
| J’ai une pochette de joints pour xb12. Penser vous que ça passe sur ce moteur ? |
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 22:45 | |
| à part une partie des joints du haut moteur, non ! |
| Sujet: Re: Livraison X1 Sam 9 Jan 2021 - 23:50 | |
| Pour le pignon de pompe à huile : "Saint Just priez pour nous" |
jerles
| Sujet: Re: Livraison X1 Dim 10 Jan 2021 - 19:17 | |
| Le temps que le moteur est ouvert, que feriez vous à ma place ? Est-ce le moment de refaire un petite segmentation et un déglaçage des cylindres ? Je dois changer le joint d'embase à sur le cylindre arrière. Je n'ai pas envie de rouvrir le moteur dans quelques kms. Merci |
| Sujet: Re: Livraison X1 Dim 10 Jan 2021 - 20:48 | |
| - jerles a écrit:
- Le temps que le moteur est ouvert, que feriez vous à ma place ?
Merci Tant que c'est ouvert si tu as le temps , les finances , et les compétences il faut faire la totale |
jerles
| Sujet: Re: Livraison X1 Dim 10 Jan 2021 - 20:57 | |
Merci Tant que c'est ouvert si tu as le temps , les finances , et les compétences il faut faire la totale J’ai le temps, et l’envie de faire les choses bien. L’argent ça viendra avec le temps..... J’ai mesuré les compressions avant le démontage. Elles étaient équilibrées à 9 bars sur le deux cylindres. Je ne trouve pas la valeur de référence à ne pas dépasser... si quelqu’un a ça. Ce que je ne sais pas ça c’est la taille des segments qu’il faut prendre. Je veux bien quelques conseils. Merci |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Livraison X1 Dim 10 Jan 2021 - 21:10 | |
jerles
| Sujet: Re: Livraison X1 Lun 11 Jan 2021 - 8:07 | |
| - R2OD2 a écrit:
- McGyver a écrit:
- enlève déjà le joint d'embase du cylindre arrière...on verra si t'as envie de faire l'autre
Là tout de suite, on sent un vécu difficile. Si les compressions sont bonnes, pourquoi faire des frais supplémentaires. T'auras bien pété autre chose dans 40000 bornes Il est resté collé sur la chemise, quelques légères trace sur le bas moteur. je te dirai Je pense procéder au déglaçage des cylindres car les chemises ont un effet miroir. Le problème c'est que je ne sais pas quelle taille de segments prendre. |
| Sujet: Re: Livraison X1 Lun 11 Jan 2021 - 9:35 | |
| le truc, c'est qu'il faut mesurer le cylindre en pression (avec les joints entre deux plaques avec le bon serrage.) On mesure au sommet, au milieu et en bas pour vérifier qu'il n'est pas "en tonneau". De là, soit il est dans les cotes d'usures normale et pas en tonneau et on garde les segments, soit il faut le réaléser/honer et là, on utilise les outils calibrés pour arriver aux cotes de réalésage prévues, avec leurs jeux de segments adaptés. Le réalésage/honage se fait avec les plaques de pression en place.
bref...beaucoup de travail pour un moulin qui fonctionne bien, avec un taux de compression supérieur de presque un bar à la limite constructeur (120 PSI = 8,27bar, mesuré à chaud).
Si tu veux absolument investir, prévois plutôt une réfection des soupapes. |
jerles
| Sujet: Re: Livraison X1 Lun 11 Jan 2021 - 9:50 | |
- le truc, c'est qu'il faut mesurer le cylindre en pression (avec les joints entre deux plaques avec le bon serrage.) On mesure au sommet, au milieu et en bas pour vérifier qu'il n'est pas "en tonneau". De là, soit il est dans les cotes d'usures normale et pas en tonneau et on garde les segments, soit il faut le réaléser/honer et là, on utilise les outils calibrés pour arriver aux cotes de réalésage prévues, avec leurs jeux de segments adaptés. Le réalésage/honage se fait avec les plaques de pression en place.
Si tu veux absolument investir, prévois plutôt une réfection des soupapes. Ok tu m'as convaincu, je laisse tomber cette étape. Où as tu trouvé les valeurs de compressions constructeur ? |
| Sujet: Re: Livraison X1 | |
| Livraison X1 | |
