| S1 Réservoir qui fuit par le bouchon | |
+4McGyver j.mispeed greg Ch@rley 8 participants |
Nombre de messages : 2331 Age : 39 Localisation : Le Mans Ma Buell : ¤ Buell XB12R Firebolt 2006
¤ Ex - Buell XB12Scg Lightning 2007 Black Date d'inscription : 21/02/2010
| Sujet: S1 Réservoir qui fuit par le bouchon Dim 31 Mai 2020 - 20:06 | |
| Bonsoir à tous, Mon réservoir d'huile fuit par le bouchon de remplissage C'est quoi votre truc ou astuce ?? Merci |
| Sujet: Re: S1 Réservoir qui fuit par le bouchon Dim 31 Mai 2020 - 21:39 | |
| sur les miennes ça suinte un peu autour du bouchon, j'essuie de temps en temps, c'est tout |
| Sujet: Re: S1 Réservoir qui fuit par le bouchon Dim 31 Mai 2020 - 22:08 | |
| Sujet: Re: S1 Réservoir qui fuit par le bouchon Dim 31 Mai 2020 - 22:12 | |
j.mispeed
Nombre de messages : 565 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: S1 Réservoir qui fuit par le bouchon Dim 31 Mai 2020 - 22:27 | |
| Salut Charley,
N'aurais-tu pas trop d'huile ?
Ce bouchon est un furoncle à enlever (j'ai un modèle vissé)
est ce que ta mise à l'air du réservoir n'est pas pincée ?
a l'arrêt, l'huile a tendance à descendre dans le moteur. au demarrage, la pompe renvoie cette huile dans le réservoir. et si ta mise à l'air est bouchée, ton bouchon fais "POP" (retenu par la selle !!!)
C'est pour ça que quand tu fais des appoints d'huile, il faut le faire à chaud |
| Sujet: Re: S1 Réservoir qui fuit par le bouchon Dim 31 Mai 2020 - 22:37 | |
| - j.mispeed a écrit:
- Salut Charley,
C'est pour ça que quand tu fais des appoints d'huile, il faut le faire à chaud Merci de ton retour, Trop d'huile, je ne pense pas, j'ai mis les 2L4 préconisés. Je vérifierai la mise à l'air demain |
Nombre de messages : 4181 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: S1 Réservoir qui fuit par le bouchon Lun 1 Juin 2020 - 9:12 | |
- L'huile sous la selle des tub, c'est un classique d'un trop plein d'huile
+1 |
Nombre de messages : 991 Age : 72 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
| Sujet: Re: S1 Réservoir qui fuit par le bouchon Lun 1 Juin 2020 - 14:03 | |
+1 Si tu as fais ta vidange et que tu n'as pas fait remonter l'huile qui était dans le carter, tu te retrouves avec un excédent d'huile et là il faut que ça sorte. |
Nombre de messages : 3359 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: S1 Réservoir qui fuit par le bouchon Lun 1 Juin 2020 - 23:00 | |
| Sujet: Re: S1 Réservoir qui fuit par le bouchon Mar 2 Juin 2020 - 8:33 | |
| et la bonne lubrification est la clé du succès |
Nombre de messages : 1270 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: S1 Réservoir qui fuit par le bouchon Mar 2 Juin 2020 - 9:58 | |
| La lubrification est une chose, certes, mais la rigidité des durites ne doit pas être négligée. |
| Sujet: Re: S1 Réservoir qui fuit par le bouchon | |
