| [RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! | |
Sailor
![[RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Dim 28 Oct 2018 - 9:51 | |
| Bonjour, Est-il possible de remplacer le barillet de la serrure du bouchon de réservoir d'une X1... J'ai démonté l'ensemble du verrouillage, il me reste uniquement la partie en alu avec le barillet mais il me semble fixé sans démontage possible.
Invité Invité
![[RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Dim 28 Oct 2018 - 12:53 | |
| salut sur le mien "m2" tu dois pouvoir dévisser avec l' outil qui va bien la partie dorée ! ![[RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Img_0017](https://i.servimg.com/u/f65/18/92/84/86/img_0017.jpg) |
Sailor
![[RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Dim 28 Oct 2018 - 15:45 | |
| - 16 art a écrit:
- salut
Merci pour ton retour, oui effectivement je pensé aussi a démonter la partie dorée (laiton) mais impossible. Je déforme plus la pièce dorée qu'autre chose même avec W40 et chauffe de la pièce. Comme je ne dispose pas d'un outil adapté, j'utilise une pince a circlip! Ce type de cle ou douille pour un aussi petit diamètre existe t-elle? |
![[RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Sailor
![[RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Dim 28 Oct 2018 - 17:47 | |
| Probleme résolu, merci pour votre aide.
Invité Invité
![[RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Dim 28 Oct 2018 - 18:24 | |
| et donc c' est quoi l' astuce |
Nombre de messages : 1934 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
![[RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Dim 28 Oct 2018 - 18:31 | |
| En ce qui concerne la serrurerie, vaut Ptet mieux garder ça par MP.  Ůne chignole !  |
robin21
Nombre de messages : 431 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
![[RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Lun 29 Oct 2018 - 6:09 | |
| Problème récurant sur le bouchons de Tub, moi je ne les ferme plus a clef, car si par mégarde on essais de l'ouvrir, on foire direct le plastoc...... |
jerry
Nombre de messages : 281 Age : 43 Localisation : 57 Thionville Date d'inscription : 07/06/2008
![[RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Ven 22 Fév 2019 - 8:16 | |
| Mac, je t'ai envoyé un MP  |
![[RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! ![[RESOLU] Remplacement barillet serrure bouchon de reservoir! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
