| [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile | |
Nombre de messages : 3317 Age : 37 Localisation : Evreux (27) Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Dim 17 Juin 2012 - 17:18 | |
| Salut, Nouvelle surprise du jour, le bouchon de mon réservoir d'huile fuit. J'ai stocké tout le bras oscillant et le pneu d'huile... Après nettoyage de la moto, j'ai tenté de mettre une bande de caoutchouc autour du bouchon et de le rentrer en force mais la je me retrouve avec une fuite là où les deux extrémités de la bande se rejoignent. Quelqu’un a déjà eu se genre de soucis ? Une solution peut-être ? J'ai un doute sur l'origine de mon bouchon. Le mien est chromé et je trouve bizarre qu’Éric nous ai mis ce genre de bouchon d'origine... Et mon niveau d'huile est bon avec mon bouchon bien sur. Le votre ressemble à ça ? ![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Im000010](https://i.servimg.com/u/f41/15/81/75/65/im000010.jpg) |
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Dim 17 Juin 2012 - 17:19 | |
| J'ai le même sur la mienne. |
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Dim 17 Juin 2012 - 17:20 | |
| T'aurais pas plutôt une fuite au tuyau de vidange ou au réservoir même ? |
Nombre de messages : 2801 Age : 57 Localisation : Au bout du bout Ma Buell : Buells tubes-old school rules Date d'inscription : 14/06/2007
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Dim 17 Juin 2012 - 17:31 | |
| Si ça fuit par ton bouchon , ton niveau d huile est trop haut , j ai le même bouchon |
Nombre de messages : 3351 Age : 50 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Dim 17 Juin 2012 - 17:47 | |
| - rocco a écrit:
- Si ça fuit par ton bouchon , ton niveau d huile est trop haut , j ai le même bouchon
Pas mieux, au premier remplissage trop d'huile et quand c'était chaud ça remontait par là ! |
Nombre de messages : 2608 Age : 60 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Dim 17 Juin 2012 - 18:44 | |
| Erreur de débutant mon cher Rod C'est loin les ABD? |
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Dim 17 Juin 2012 - 19:48 | |
| si tu t'y met |
gs 1150 pour triper
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Dim 17 Juin 2012 - 20:05 | |
| Qui aime bien chatie bien |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Dim 17 Juin 2012 - 20:11 | |
| Je me suis confectionné une rondelle plate en caoutchouc et j'ai bourré de mastic la partie interne du bouchon, on verra se que ça donne demain...
Pour le niveau d'huile, il est bon, mi jauge après 25 km |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Dim 17 Juin 2012 - 20:57 | |
| a oui! c'est parfait mi-jauge après 25 bornes sinon essaie avec ruban téflon... |
M2 cyclone 2001
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Lun 18 Juin 2012 - 16:57 | |
| Problème résolu par la rondelle de caoutchouc. ![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Im000011](https://i.servimg.com/u/f41/15/81/75/65/im000011.jpg) Maintenant je psychote sur mon moteur. Il se met à claquer de temps à autre et par rapport au xb j'entends un peu trop à mon goût la cinématique poussoirs/tige/culbuteur....  |
Nombre de messages : 31540 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
BuHell
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Lun 18 Juin 2012 - 20:51 | |
| Change de casque |
gs 1150 pour triper
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Lun 18 Juin 2012 - 22:54 | |
| Br....le toi, ça rend sourd |
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Lun 18 Juin 2012 - 23:09 | |
| - Couiq a écrit:
Maintenant je psychote sur mon moteur. Il se met à claquer de temps à autre et par rapport au xb j'entends un peu trop à mon goût la cinématique poussoirs/tige/culbuteur....  J'ai aussi développé cette forme de paranoïa. Je vais essayer les bouchons d'oreille pour faire la route peinard |
![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile ![[TUB] Fuite au bouchon de réservoir d'huile Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
