Nombre de messages : 51 Age : 49 Localisation : Quint-Fonsegrives Ma Buell : Buell X1
Sujet: Changement de batterie Ven 15 Mai 2020 - 15:30
Salut les Buellistes,
Voilà, je dois changer la batterie(AXCELL YTX20L-SLA du 25/11/15) sur mon X1 , mais j'hésite sur le choix de la prochaine! J'ai entendu dire qu'une batterie au lithium pouvait très bien faire l'affaire. Donc je voulais savoir si parmis vous qqu'un avait fait l'essaie et si au niveau patate ça suffisait? Merci pour vos avis
Sujet: Re: Changement de batterie Ven 15 Mai 2020 - 15:53
Fait sur XB ... ne fais pas. c'est juste pas une bonne idée et puis c'est tout (ça suffit ou besoin de plus de détails ).
js64
Sujet: Re: Changement de batterie Ven 15 Mai 2020 - 16:22
Merci Donc tu me conseilles de mettre laquelle du coup stp?
Sujet: Re: Changement de batterie Ven 15 Mai 2020 - 18:29
Salut je mettrai la même que celle qui est dessus
Sujet: Re: Changement de batterie Ven 15 Mai 2020 - 19:16
Batterie type origine uniquement. y'a l'embaras du choix (Deka, Westco, Magnapower...) Le lithium ça brule super bien à la moindre surtension et les assurances n'aiment pas trop. (vu sur un Chopper à 30 000€), et Yuasa et compagnie c'est bien si tu aimes acheter une batterie tous les ans au printemps.
Sujet: Re: Changement de batterie Ven 15 Mai 2020 - 19:56
Il y a une lithium sur le Vrod que j'utilise de temps en temps. C'est bien la première batterie qui tient plus d'un an. J'en suis très satisfait.
Nombre de messages : 908 Age : 31 Localisation : 77 / 74 Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 29/05/2015
Sujet: Re: Changement de batterie Ven 15 Mai 2020 - 23:12
Batterie d'origine ici (de 2009) et optimate h24
Sujet: Re: Changement de batterie Sam 16 Mai 2020 - 21:20
Les plomb-acide AGM, ça reste la meilleure solution. Sur la 1190, c'est du lithium d'origine...sauf que le fabricant (Shorai) avait fait une batterie au format spécial, et qu'il ne le fbrique plus...du coup, j'ai dû trouver un autre fournisseur avec une batterie assez puissante qui rentre dans les dimensions bien plus petites que les plomb. A vrai dire, comme spécialiste en prévention incendie, ben je suis pas ravi d'avoir une lithium, vu la gravité des cas quand ça prend feu...Les assureurs en Suisse étaient à deux doigts de pondre une directive concernant les vélos électriques, vu que plusieurs commerces de vélos sont partis en fumée suite à des problèmes de charge. Une voiture électrique dont les batteries prennent feu produit des jets de flammes à plus de 1000°, et la seule façon de contenir la réaction chimique des batteries en feu, c'est d'immerger les batteries sous l'eau. (en passant, un truc intéressant. Renault avait prévu une trappe dans le compartiment batterie pour pouvoir injecter de l'eau, sauf que les normes constructeur interdisent cette trappe car le compartiment doit être scélé-étanche, et Renault a dû s'y conformer.)
Sujet: Re: Changement de batterie Sam 16 Mai 2020 - 21:33
Perso je t'en conseille deux : l'origine la deka
mes deux sont excellentes. Pas forcément les seules, mais ces deux là, avec aucun entretien en période de roulage régulier et une charge mensuelle en période d'hivernage (et pas de maintien en continu, moi j'aime pas), elles tiennent une dizaine d'année sans soucis. Certes elles valent un peu de sous mais au final tu t'y retrouves carrément !
Chez Deka, c'est du ETX14 pour les XB, pour les X1 je crois que c'est une taille au-dessus, à vérifier avec les proprios de X1.
Nombre de messages : 2814 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
Sujet: Re: Changement de batterie Dim 17 Mai 2020 - 1:00
la batterie d'origine du 12SCG 2K7 est restée 2 ans sans utilisation (je là branchait de temps en temps au chargeur datatool qui maintenait la charge) et lors de la mise en route de la bête, aucun souci!
Nombre de messages : 658 Age : 41 Localisation : Dans les montagnes autour de Clermont-Fd Ma Buell : X1 café-fighter pour frimer
xb9r pour vous faire ch*er Date d'inscription : 19/07/2018
Sujet: Re: Changement de batterie Lun 18 Mai 2020 - 10:16
donc une batterie type origine, pour X1, on trouve où? et qu'elle est la référence? siouplait merci buellcoup
Sujet: Re: Changement de batterie Lun 18 Mai 2020 - 10:45
4 types de batteries en 12v :
Les premières S1 avaient une batterie (65981-96Y) 88/70/145mm de 12Ah, positif à gauche. Du coup le régulateur était posé à plat à côté de la batterie. Cette petite batterie étant limite, un kit d'upgrade (Z0022.9)permet de monter les mêmes batteries que les autres TUB/XB (voir ci dessous). Cet upgrade permet de remplacer le fond du support "manquant" et de relocaliser le régulateur verticalement sur le côté droit de la batterie. Il inclus aussi la sangle de fixation. . C'est pas trop compliqué de le reproduire, vu le prix où il est vendu (avec la batterie : http://www.buellparts.net/content-product_info/product_id-1510/x1_m2_s3_battery_replacement_kit.html ).
Les S1 deuxième génération, batterie de X1/M2/S3 ou de XB (voir ci dessous), les deux passent.
S2 batterie (65991-82B) 175/101/155mm de 19Ah, positif à gauche.
X1/M2/S3 batterie (65989-97Y) 175/87/155mm de 18Ah, positif à gauche quand on positionne la batterie verticalement. Montée à plat dans la moto, le positif se retrouve à droite. La batterie d'origine à deux vis de connexion sur la borne positive.
XB batterie (65948-00) 147/84/145mm 12Ah positif à gauche.
Les dimensions peuvent varier de quelques mm selon les générations/fabricants de batterie.
Dans le cas ou la batterie est montées verticalement (S1), on peut se contenter d'une batterie classique ou au gel (sans entretien). Si la batterie est montée à plat ou très fortement inclinée (X1, XB), il FAUT une batterie de technologie AGM (absorbed Glass Mat) la seule qui va conserver ses performances dans le temps. Dans le choix d'une batterie de substitution, il est très important de vérifier que la capacité Ah soit supérieure ou égale à la valeur de l'accumulateur d'origine.
Sujet: Re: Changement de batterie Lun 18 Mai 2020 - 11:11
Tu m'inquiète quand je pense aux deux vélos à assistance électrique qui sont a la cave
Nombre de messages : 811 Age : 41 Localisation : Châlons en Champagne Ma Buell : XB12SS Cherry Bomb 2009 Date d'inscription : 17/04/2019
Sujet: Re: Changement de batterie Lun 18 Mai 2020 - 12:18
As tu une bonne assurance habitation?
Sujet: Re: Changement de batterie Lun 18 Mai 2020 - 13:11
je pense mais je vais quand même questionner mon Assurance
Sujet: Re: Changement de batterie Lun 18 Mai 2020 - 14:37
idéalement, il faudrait mettre les accus en charge que si tu es là et à un endroit où il ne risquent pas de mettre le feu en cas de problème.
c'est pas la meilleure vidéo, mais le comportement de la batterie est bien visible. Tu peux "au pire" charger les accus dans une cantine en métal, par exemple, mais t'auras quand-même une belle fumée bien toxique. Du coup, le mieux est de charger les vélos à l'extérieur.
Nombre de messages : 1934 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
Sujet: Re: Changement de batterie Lun 18 Mai 2020 - 18:48
Après le moindre appareil sur batterie fonctionnent à la lipo maintenant...J'ai une pochette ignifugée pour les stocker. Il y a peut-être un nouveau marché pour la housse à vélo à explo(r/s)er. Pour ce qui est des petites batteries, on m'a toujours dit de ne jamais les laisser se décharger complètement (ce à quoi les batteries "intelligentes" veillent) et qu'en cas de grosse chauffe incontrôlée, hop, congélo pour stopper la réaction.. Après je me demande bien ce que je dois en faire de ma batterie au bord de la fusion congelée ? Du coup Mac, tu valides le congelo pour une petite batterie qui gonfle/surchauffe ou c'est une (dangereuse) légende urbaine ?
Edit : une lipo gonflée, est une lipo morte, et susceptible d'exploser, hein, le congelo c'est juste pour arrêter la réaction sa ne la sauve pas !
Sujet: Re: Changement de batterie Lun 18 Mai 2020 - 18:59
A toi de voir qui tu veux sauver: ta batterie chinoise ou ton pot de Haagen Dazs "macadamia nut brittle"
Sujet: Re: Changement de batterie Lun 18 Mai 2020 - 20:48
en fait jusque là je laissait la batterie sur le vélo, et je la mettais en charge le soir toute la nuit sans surveillance puisque on vit un étage au dessus
je fais ça depuis 4 ans , va falloir modifier la manip
js64
Sujet: Re: Changement de batterie Sam 30 Mai 2020 - 12:49
Finalement après réflexion, j'ais mis une Yuasa: batterie BS BTX20L-BS (Pack Acide) de chez Cardy.
