| probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) | |
+7alaing de l'aing buellman626 buellberry MotorPsycho McGyver Bruno nonoz_22 11 participants |
nonoz_22
Nombre de messages : 25 Age : 38 Localisation : Disneyland (77) Ma Buell : une xb12s noir de 2007 Date d'inscription : 29/01/2010
 | Sujet: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 30 Aoû - 11:39 | |
| bonjours à tous, voila j'ai un petit souci je suis parti au boulot avec ma buell xb12s de 2007 et pas de souci mais quand j'ai voulu rentrer le lendemain pas de jus, juste un coup de démarreur et plus rien. je réussi à la démarrer au cable du premier coup mais lorsque j'enlève les cables elle s'arrête malgré que j'ai attendue 5 min le temps qu'elle se recharge un peu.
on ma dit que ça pourait être la batterie qui est en court jus et qu'il fallait juste la changer? qu'en pensez vous merci de vos reponses |
Nombre de messages : 14849 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 30 Aoû - 11:49 | |
| Cosses mal serrées, petits trajets répétés ou l'alternateur n'a pas le temps de recharger la puissance pompée par le démmarrage? Bruit de mitraillette ou pas? |
nonoz_22
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 30 Aoû - 11:53 | |
| non pas de bruit mitrallette lorsque elle est branché par cable elle tourne comme une horloge mais des que je retire c est fini elle s éteind et malgré les 5 min des que j'éssaie de la démarrer pas de voyant pas de phare pas de bruit de démarreur ni auto test. de toute facon si la batterie etait decharger j aurai du voir des siqne de faiblesses? |
Nombre de messages : 31553 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
nonoz_22
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 30 Aoû - 12:01 | |
| d accord je vais acheter une batterie et voir ca merci pour vos reponses et si vous avez d autres idées je suis preneur
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 30 Aoû - 12:06 | |
| Mets la en charge une nuit via un Optimate ou équivalent, capable de "récupérer" une batterie. Si il te dit qu'elle est incurable, change là. Et teste le voltage avec un multimètre après chargement pour voir si elle tient la charge ou pas. Et si tu racchètes une batterie prends une origine, pas une merdouille à 50 euros |
MotorPsycho
Nombre de messages : 813 Age : 63 Localisation : 66 st esteve Ma Buell : GUIRAUD MARC
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 30 Aoû - 14:13 | |
| LA BATTERIE A DU SE METTRE EN COUR JUS VERIFIE TES COSSES ET PLOTS + ET- DE LA BATTERIE PASSE Y UN COUP DE PAPIER DE VERRE MET EN CHARGE TA BETTERIE ET SI RIEN CHANGE LA |
nonoz_22
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 30 Aoû - 17:16 | |
| combien faut compter chez hd pour une batterie d orignine.
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 30 Aoû - 17:24 | |
| Avant que je te file le prix, assieds toi d'abord |
Nombre de messages : 3011 Age : 45 Localisation : Paris Ma Buell : une japonaise verte Date d'inscription : 19/05/2009
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 30 Aoû - 18:43 | |
| avant de changer la batterie, je te conseille de démonter les cosses de la batterie, recharger ou pas la batterie, remettre les cosses avec une pointe de loctite bleue (celle démontable); ça a l'air d'être un mauvais contact de la batterie... j'avais un souci similaire sur la mienne, et pas eu besoin de changer la batterie. |
nonoz_22
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 30 Aoû - 18:45 | |
| A ce point la je sais que buell c est chere mais bon combien
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 30 Aoû - 20:04 | |
| - nonoz_22 a écrit:
- A ce point la
Dans les 160 euros. |
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689 Age : 64 Localisation : Aindien du Crabistan Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 30 Aoû - 22:20 | |
| La Loctite ça doit pas trop favoriser le contact ... |
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 30 Aoû - 22:29 | |
| ben faut pas en mettre tout le tour... mais sur la vis... là où c'est prévu quoi.. |
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5487 Age : 42 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Lun 30 Aoû - 22:57 | |
| J'opterais aussi pour une batterie HS  D'habitude on demande de prendre la tension de la batterie pour un premier diag. - nonoz_22 a écrit:
- lorsque elle est branché par cable elle tourne comme une horloge mais des que je retire c est fini elle s éteind
Mais dans ton cas, je te conseillerais de débranché les câbles de la batterie et de mesurer la résistance avec un ohmmètre  vû les symptômes énoncés, je pense que tu vas avoir une drôle de surprise  ... |
nonoz_22
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Mar 31 Aoû - 11:38 | |
| je viens de reprendre mes esprits quel choque 160 euros mais il la sorte d ou cette batterie?
nonoz_22
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Mar 31 Aoû - 14:30 | |
| les merdouille a 50 EUROS comme tu dit sont elle vraiment pas a la hauteur parce que la marche est haute entre les deux j avoue que 110e de difference c est attirant.
MotorPsycho
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Mar 31 Aoû - 17:33 | |
| http://www.enix-energies.com/ENIX/FicheProduit.aspx?site=ENIX&lang=FRA&page=8800MOT120&blocReferrer=396311
moi j ai mis cette batterie ça fait 2 mois a voir dans le temps 70 euros ht |
jeje
Nombre de messages : 260 Age : 49 Localisation : 64 Pau & ex Breton Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 03/04/2007
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Mar 31 Aoû - 21:12 | |
|  batterie a acide ,sur XB elle est pratiquement couchée donc de grande chance que cela coule ... Et la il y en aura bien plus que pour 150 roros de rep... |
MotorPsycho
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Mar 31 Aoû - 23:45 | |
| desole pour sur le x1 elle est incline ça ne coule pas c est vrai que sur le xb je ne connais pas la position
nonoz_22
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Jeu 2 Sep - 17:12 | |
| MERCI pour vos réponses c'était bien du à ma batterie elle fournissait bien du voltage mais pas d ampèrage
j'ai donc commander une nouvelles batterie par contre j ai reçu une batterie de 14Ah au lieu de 12Ah c'est grave ou ça à tendance à être mieux car qui peut plus peut le moin.
encore merci |
nonoz_22
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Jeu 2 Sep - 17:47 | |
| bon j'ai eu ma réponse en se qui concerne les Ah on ma dit que c etait pas grave l alternateur prenait que ce qui a besoin.
koxka
Nombre de messages : 182 Age : 47 Localisation : Saint Pierre du Perray (91) Ma Buell : XB12SS LIGHTNING 2007 (cassée)
XB12SS LIGHTNING BLACK 2009 (vendue)
XB9S X LIGHTNING BLUE 2005 (actuelle) Date d'inscription : 28/08/2010
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie) Jeu 2 Sep - 19:23 | |
| - Bruno a écrit:
- Bruit de mitraillette ou pas?
Pour moi OUI !!!!!! Bruit de mitraillette après avoir retendu la chaine primaire ....... La moto ne démarre plus et fait un bruit de mitraillette. C'est quoi? Ecrou de vilo déserré?? Batterie naze?? Coses de batterie?? |
 | Sujet: Re: probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie)  | |
