| Panne ECM Apres changement de Batterie sur une ugly | |
+4Bruno McGyver Manu16 stéphane 8 participants |
stéphane
Nombre de messages : 23 Age : 58 Localisation : Fresnes 94 Ma Buell : Xb12x 2006
350 ktm exc F
Royal endfield bullet 500 Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Panne ECM Apres changement de Batterie sur une ugly Dim 15 Nov 2020 - 16:51 | |
| Bonjour
Je possède une ugly de 2006, une moto qui me ravis encore à chaque sortie. J'ai décider de remettre le pot d'origine avec la valve et tout . Nickel no problème, un tour pour essayer, tout marche bien Seule la batterie est devenue trop poussive, je décide de la remplacer.
Je choisie une DEKA ETX 14L
Je la monte et pour ne pas être gêné je dévisse l'ECM en le laissant branché
Je branche la batterie et là, le ventilateur se met en marche ( la moto était froide je l'avais éteint la veille au soir ) et cela quelque soit la position de la clés de contact avec de plus aucun voyants qui s'allume et pas de démarreur ????
Est ce que j'ai cramé ECM, Un relais , un fils dans le faisceau.
Avant de mettre un bras dans un ECM j'aimerai votre AVIS
MERCI |
Nombre de messages : 11767 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: Panne ECM Apres changement de Batterie sur une ugly Dim 15 Nov 2020 - 19:35 | |
| Salut Stéphane, eh ben...si je dis pas de bêtises, la commande se fait par la mise à la masse gérée par l'ecm. il se peut qu'en déplaçant celui-ci un fil ait cassé dans sa gaine... question : ton ECM est il déplacé ? ou au moins à l'abri des appuis de la selle sur la connectique ? |
Nombre de messages : 31481 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
stéphane
350 ktm exc F
 | Sujet: Re: Panne ECM Apres changement de Batterie sur une ugly Dim 15 Nov 2020 - 19:54 | |
| Merci Manu pour ta réponse, mais j'ai la réponse
Elle est dans le L du nom de la batterie "ETX 14 L" les polarités sont Inversés, en rebranchant comme a l'origine, j'ai mis le + sur le -
Bref après avoir lu un post qui disait que si on inverse ça déclenche le ventilo sans même mettre le contact j'ai pigé. J'ai du déplacer les câbles pour brancher correctement et tout remarche.
Juste un fusible a changer
Contrairement a d'autre le Neman n'a pas souffert .
Je venais de lire un article sur l'impact de la selle car non je ne l'ai pas encore déplacé ECM! |
Nombre de messages : 14819 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Panne ECM Apres changement de Batterie sur une ugly Dim 15 Nov 2020 - 20:00 | |
| Je transfère ce post dans le boulet du jour, ou bien? |
 | Sujet: Re: Panne ECM Apres changement de Batterie sur une ugly Dim 15 Nov 2020 - 20:03 | |
| ah mince... savais pas cette histoire de ventilo à l'envers.. pour le boulet...ben oui...forcément tu vas te faire lyncher |
stéphane
350 ktm exc F
 | Sujet: Re: Panne ECM Apres changement de Batterie sur une ugly Dim 15 Nov 2020 - 21:29 | |
| J'assume ! mais le coup du L c'était vicieux.
 | Sujet: Re: Panne ECM Apres changement de Batterie sur une ugly Dim 15 Nov 2020 - 21:34 | |
 | Sujet: Re: Panne ECM Apres changement de Batterie sur une ugly Dim 15 Nov 2020 - 23:37 | |
stéphane
350 ktm exc F
 | Sujet: Re: Panne ECM Apres changement de Batterie sur une ugly Jeu 19 Nov 2020 - 8:40 | |
| Bilan après cette connerie de branchement de batterie de saloperie de polarité inversée ( je sais je suis un manche )
1 fusible 15 A 1 Moteur de valve d'échappement tout neuf.
Toute l'opération consistait à remettre le pot d'origine avec la valve. Apres dix sans j'avais une petite nostalgie et puis j'aspirais à plus de quiétude avec l'Age :-)
Bref : La valve était pur moi la garantie de plus de couple a bas régime !
Maintenant que j'ai cramé le moteur, je vais laissé la valve grand ouverte tout le temps. (les pièces sont devenues hors de prix, non ?)
A votre avis, est ce que l'on perd vraiment du couple ?? Et quelle est la meilleur solution pour la laisser ouverte ?
merci de votre aide et de vos sarcasmes bienveillants |
 | Sujet: Re: Panne ECM Apres changement de Batterie sur une ugly Sam 21 Nov 2020 - 22:19 | |
| Euh! je pense qu'il faut, en position valve ouverte, accrocher le ressort dans l'emplacement qui reçoit la boule cylindrique du câble. Comme ça la valve reste bloquée en position ouverte. J'ai fait comme ça. |
stéphane
350 ktm exc F
 | Sujet: Re: Panne ECM Apres changement de Batterie sur une ugly Ven 27 Nov 2020 - 19:31 | |
| je vais faire ça . Je vais aussi virer le moteur ça fait 13 ans que le voyant moteur est rouge, ça va pas me changer.
bifto
Nombre de messages : 15 Age : 43 Localisation : Rouen Ma Buell : XB12SS 2007
1125CR 2009
 | Sujet: Re: Panne ECM Apres changement de Batterie sur une ugly Ven 27 Nov 2020 - 19:55 | |
| Sinon, ça se désactive aussi avec ecmspy ou ecmdroid, c'est mieux en cas d'autre soucis |
 | Sujet: Re: Panne ECM Apres changement de Batterie sur une ugly  | |
