-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 maitre cylindre XB12 HS
4 participants
bored68
bored68
Nombre de messages : 742
Ma Buell : XB12S
maitre cylindre XB12 HS Empty
MessageSujet: maitre cylindre XB12 HS   maitre cylindre XB12 HS EmptyDim 19 Jan 2020 - 12:20
Bonjour ,
je viens de me rendre compte hier que le levier de frein était mou (plus de frein avant) . j'ai ouvert le bocal , il est plein et pas de fuite apparente .
est ce que quelque a une idée , ou sait comment tout démonter? Je sais pas ou ouvrir pour voir les joint.
ps : J'ai l’impression que les plaquettes un peux juste , j'en profiterais pour les changer.
Nombre de messages : 15662
MessageSujet: Re: maitre cylindre XB12 HS   maitre cylindre XB12 HS EmptyDim 19 Jan 2020 - 15:18
Ce serait pas plutôt un vieux liquide plein d'humidité qui serait la cause du levier tout mou?
La dernière purge date de quand?
bored68
bored68
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: maitre cylindre XB12 HS   maitre cylindre XB12 HS EmptyDim 19 Jan 2020 - 17:23
J'ai pas changer de liquide depuis 2ans , mais c'est bizarre qu'à un mois près ça freine plus du tout, je pensais qu'un joints était mort mais je voyais pas où démonter. Je vais essayer de changer l'huile en changeant les plaquettes.
Nombre de messages : 4181
MessageSujet: Re: maitre cylindre XB12 HS   maitre cylindre XB12 HS EmptyDim 19 Jan 2020 - 18:41
tu as un circlip à enlever à l'intérieur pour sortir le piston, puis tu change le joint et eventuellement le piston c'est tout con.
il existe un kit genre ça : https://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?mc=1&aid=11649&cid=0&s=master%20cylinder&a=
Nombre de messages : 5242
MessageSujet: Re: maitre cylindre XB12 HS   maitre cylindre XB12 HS EmptyDim 19 Jan 2020 - 21:52
Je dois en avoir 1 ou 2 qui trainent si besoin
bored68
bored68
Ma Buell : XB12S
MessageSujet: Re: maitre cylindre XB12 HS   maitre cylindre XB12 HS EmptyMer 22 Jan 2020 - 19:37
il semblerait que Bruno avait raison .
après une purge ça refonctionne , peu être une bulle d'air aussi....
bref le miracle de la buell
merci pour vos réponses
» maitre cylindre arriere S1
» (TUB) maitre cylindre av
» (x1) maitre cylindre frein AV
» Pb amorçage maitre cylindre
» probleme de maitre cylindre
