| (x1) maitre cylindre frein AV | |
tarkan974
Nombre de messages : 1088 Age : 46 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001 Date d'inscription : 30/09/2006
 | Sujet: (x1) maitre cylindre frein AV Ven 24 Fév 2017 - 14:13 | |
| Bonjour a tous. Mon maitre cylindre de frein Av fonctionne mal, il frein par accous, j'ai purger 2 fois mais rien a faire, j'ai vu sur eBay motor's un kit pour changer le piston.
http://www.ebay.com/itm/N0220-F-Genuine-Buell-Front-Master-Cylinder-Repair-Kit-L19C-/391708470199?fits=Make%3ABuell%7CSubmodel%3AX1&hash=item5b33a4ebb7:g:eZsAAOSwf-VWUMz5&vxp=mtr
Est ce compliqué a réaliser? merci tarkan974 |
 | Sujet: Re: (x1) maitre cylindre frein AV Ven 24 Fév 2017 - 14:34 | |
| pas tant que ça, sauf si t'as deux mains gauches et 10 pouces
Tu démontes le levier, puis le circlip (là, sans la pince appropriée, t'y arriveras pas, et avec la bonne pince, c'est le plus chiant de l'opération vu qu'il faut chopper le clip du bout de la pince sans le voir, serrer à fond la pince sans que le clip saute puis incliner le tout pour que ça sorte...prévoir une bonne série d'essais )
ensuite, ben tu sors le vieux piston, en repérant l'ordre des pièces, tu équipes ton nouveau piston avec les joints en te servant de l'ancien comme modèle et tu remontes le tout. Pour les joints, il faut les lubrifier avec du liquide de frein avant de le mettre en place.
tarkan974
 | Sujet: (x1) maitre cylindre frein AV Ven 24 Fév 2017 - 14:43 | |
| ok, merci pour le conseil, je ferai ca au beau jour. |
 | Sujet: Re: (x1) maitre cylindre frein AV Sam 25 Fév 2017 - 7:49 | |
| As tu essayé de graisser l'axe de la poignée ?? J'ai eu le même soucis,comme des petits crans au freinage, un petit coup de wd40 sur l'axe et c'était fini ... |
tarkan974
 | Sujet: (x1) maitre cylindre frein AV Sam 25 Fév 2017 - 14:40 | |
| j'aller le faire, j'attend de récupère le x1 de chez le mecano. |
 | Sujet: Re: (x1) maitre cylindre frein AV Dim 26 Fév 2017 - 10:09 | |
gabatch
Nombre de messages : 2017 Age : 46 Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest Ma Buell : A plus rien !!!
 | Sujet: Re: (x1) maitre cylindre frein AV Dim 26 Fév 2017 - 10:43 | |
| - tarkan974 a écrit:
- j'aller le faire, j'attend de récupère le x1 de chez le mecano.
Salut tarkan, elle est chez qui ta Buell ??? |
tarkan974
 | Sujet: (x1) maitre cylindre frein AV Dim 26 Fév 2017 - 11:13 | |
| salut elle est chez ABC l'union.je trouve qu'il est pas mal Jano. |
gabatch
 | Sujet: Re: (x1) maitre cylindre frein AV Dim 26 Fév 2017 - 11:15 | |
- salut
elle est chez ABC l'union.je trouve qu'il est pas mal Jano. Elle est à toi la X1 noire, qui fais mal au cul au bout de 5kms et au poignet au bout de 10 ....... "je regarderai ton pb  mais |
tarkan974
 | Sujet: :: (x1) maitre cylindre frein AV Dim 26 Fév 2017 - 12:29 | |
| oui le vibro c est a moi. tu y est passer chez ABC? c'est Jano qui a dit ca? un x1 ca fait mal au cul et au poignée tout le monde le sait ca. |
gabatch
 | Sujet: Re: (x1) maitre cylindre frein AV Dim 26 Fév 2017 - 12:35 | |
- oui le vibro c est a moi. tu y est passer chez ABC? c'est Jano qui a dit ca? un x1 ca fait mal au cul et au poignée tout le monde le sait ca.
Non, je n'y suis pas passé .... j'y suis !!! Mais ton X1 fais plus particulièrement mal au cul et au bobols !!! |
tarkan974
 | Sujet: (x1) maitre cylindre frein AV Dim 26 Fév 2017 - 12:50 | |
| tu y bosse? cool ca. ben c est mon 3 eme x1 j ai toujours connu cette sensation de bout de bois.mais c est un regal. La selle est neuve et dure, peut etre fraudrai que je regarde les réglages de l'amorto arriere.mais j'ai toujours eu cette sensation moi. Bon j'espere qu'il n'y a pas eu de surprise lors des travaux?a bientot |
Nombre de messages : 4006 Age : 60 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
tarkan974
 | Sujet: (x1) maitre cylindre frein AV Mer 8 Mar 2017 - 19:50 | |
| x1 toujours au garage, ca commence a faire long. |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
tarkan974
 | Sujet: (x1) maitre cylindre frein AV Ven 10 Mar 2017 - 1:22 | |
| c'est bon je vais la chercher demain, c'etait grosse revision et deculassage et changement de tout les joints. |
 | Sujet: Re: (x1) maitre cylindre frein AV  | |
