-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 maitre cylindre arriere S1
2 participants
Nombre de messages : 5242
maitre cylindre arriere S1 Empty
MessageSujet: maitre cylindre arriere S1   maitre cylindre arriere S1 EmptyLun 22 Juin 2015 - 18:44
Bon...après prés de 20 ans de bons et loyaux services...je crois qu'il est mort....
je l'ai démonté et refait l'an dernier...mais cette année...première sortie et celui ci reste bloqué.......
Y'a un kit de réfection ou une solution pour le refaire?
ou plus simple de la changer.....
Merci !!!
Nombre de messages : 33126
maitre cylindre arriere S1 506615
MessageSujet: Re: maitre cylindre arriere S1   maitre cylindre arriere S1 EmptyLun 22 Juin 2015 - 21:54
vu le prix, ça doit se trouver en occase (nissin)...on a pas mal de pièces identiques aux Kawa de la même époque, mais va falloir chercher...celui des XB est compatible, faut juste interchanger les tiges de commande.
sinon, y'a le brembo 13mm qui eput être compatible, moyennant une adaptation
http://www.twinmotorcycles.eu/webshop/artikel.asp?guid=&aid=10844&cid=197&s=&a=&aname=Brembo_Rear_master_cylinder__13mm
» maitre cylindre arriere
» Purge maître cylindre arrière
» (x1) maitre cylindre frein AV
» X1 1999: Cylindre arriere qui claque, depose cylindre (P3)
» (TUB) maitre cylindre av
