| Broute et cale à l'accélération S1 | |
Art
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 27/07/2018
 | Sujet: Broute et cale à l'accélération S1 Jeu 21 Mar 2019 - 20:02 | |
| HELP !!   Un carbu passé aux ultrasons, le support de durite d'essence qui fuyait changé. Le tout remonter proprement, et une batterie recharger. LA BÊTE démarre au quart de tour. Petit chauffe avec le starter pendant au moins 10mn. Et GOOOO !! Pas dépasser les 50 mètres  Dès que j'accélère en 1re ou à n'importe quel rapport la moto décelére et cale pratiquement... elle doit aller au garage mardi pour l'entretien mais je peux même pas la sortir de mon garage à moi  Peut-être un petit conseil ??? Pas de durit coincée ou pliée. |
buell21
Nombre de messages : 257 Age : 49 Ma Buell :
 | Sujet: Re: Broute et cale à l'accélération S1 Jeu 21 Mar 2019 - 20:16 | |
 | Sujet: Re: Broute et cale à l'accélération S1 Jeu 21 Mar 2019 - 22:46 | |
|  heuuuu 10 minutes avec le starter y un problème là Sur mon M2 je démarre avec le starter, le temps de mettre les gants , je le repousse a moitié , je décolle au au bout de la rue 100 m après je le repousse a fond , sinon elle s'étouffe tu dois avoir un soucis de réglage a mon idée ton carbu a été bien remonté après le nettoyage ? |
ArtNao
Nombre de messages : 4 Age : 43 Localisation : Lorraine 54 Ma Buell : S1 Date d'inscription : 24/02/2019
 | Sujet: Re: Broute et cale à l'accélération S1 Ven 22 Mar 2019 - 6:24 | |
| Naann, j'abuse 😅 J'ouvre pas le starter à fond, juste de quoi le faire tenir avec une petite pince a linge sinon il se ferme tout seul très vite à cause de la vibration |
 | Sujet: Re: Broute et cale à l'accélération S1 Ven 22 Mar 2019 - 8:43 | |
| Bon, comme mes petits camarades l'ont dit, pas de chauffe sur la béquille pour les moteurs refroidis à air...tout au plus 30 secondes, le temps d'enfiler les gants s'il fait moins de 5°.
Ensuite, les symptômes, ça me fait penser à la cuve du carbu qui ne se rempli pas assez vite. Donc : réglage de la hauteur du flotteur après vérification qu'il flotte effectivement, vérification du pointeau pas collé. Autre piste :faudrait vérifier si le dispositif de décalage de l'avance VOES est bien relié au carbu par sa prise de dépression. |
 | Sujet: Re: Broute et cale à l'accélération S1 Ven 22 Mar 2019 - 9:19 | |
| yep, prblm de carbu, voir si tout a bien été remonté. pour ton starter il suffit de visser doucement (fragile) la petite molette ronde qui est juste derrière la tirette et ta tirette reste en position. |
 | Sujet: Re: Broute et cale à l'accélération S1 Ven 22 Mar 2019 - 19:38 | |
| Si elle tiens bien au starter et qu'elle cale à l'ouverture du papillon des gaz c'est qu'il doit y avoir un problème avec le circuit reprise ou marche normale...donc je rejoins mes camarades : pb arrivée d'essence ou de remplissage de cuve |
Art
 | Sujet: Re: Broute et cale à l'accélération S1 Dim 24 Mar 2019 - 12:21 | |
| Hello Je tenais déjà à tous vous remercier pour vos rapide réponse et tous vos conseils . Vous êtes au top. J'aurai bien besoin d'un stage spécial mécanique  Malheureusement, je ne trouve pas le soucis  J'ai essayé avec un autre carburateur que j'ai sous le coude et exactement le même problème survient  Elle part au garage mercredi, je vous en dirai plus prochainement. En attendant bonne arsouille à tous Envoyé depuis l'appli Topic'it |
 | Sujet: Re: Broute et cale à l'accélération S1 Dim 24 Mar 2019 - 12:32 | |
| regarde le serrage de tes cosses de batterie ou essaye avec une autre batterie |
 | Sujet: Re: Broute et cale à l'accélération S1  | |
