| xb9 qui broute. | |
Nombre de messages : 1360 Localisation : grenoble Ma Buell : xb9sx. west coast choppers
 | Sujet: xb9 qui broute. Ven 17 Juin 2011 - 22:35 | |
| bonjour depuis quelques jours ma buell (xb9sx 2006 20000kms) broute a bas régime,au feu rouge je dois jouer des gaz pour redémarrer.par contre des que j'ouvre les gaz plus de soucis,mais a allure constente elle broute,donne de grand accoups.peut étre qu'une personne a déjà rencontré se problème et pourra m'aider merci d'avance |
zé
Nombre de messages : 763 Age : 45 Localisation : valence 26 Ma Buell : xb9sx 2005 Date d'inscription : 21/04/2009
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Sam 18 Juin 2011 - 12:30 | |
| salut...une petite mise a zero de ton boitier.....essaye deja pour commencais.... |
quiétus
Nombre de messages : 675 Age : 50 Localisation : capitale de la porcelaine Ma Buell : plus. Date d'inscription : 16/04/2010
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Sam 18 Juin 2011 - 13:22 | |
| j'ai exactement le même "problème" comme un grand nombre de propriétaires de xb, mais pour t'éviter des recherches inutiles voilà la liste des pièces changées et qui n'ont toujours pas régler le soucis : pièces :Bougies fils de bougies capuchon d'admission capteur tps batterie HD réglages:réglage de l'avance à l'allumage (par HD) reset tps cartos race et stock. bon courage... |
eric10
Nombre de messages : 891 Age : 62 Localisation : les riceys Ma Buell : xb 12 ss vendue
xr 1200 cafe racer a plus
fat boy 1450 a plus
electra 1450 maintenant Date d'inscription : 16/01/2008
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Sam 18 Juin 2011 - 13:59 | |
| - quiétus a écrit:
- j'ai exactement le même "problème" comme un grand nombre de propriétaires de xb, mais pour t'éviter des recherches inutiles voilà la liste des pièces changées et qui n'ont toujours pas régler le soucis :
pièces : Bougies fils de bougies capuchon d'admission capteur tps batterie HD
réglages: réglage de l'avance à l'allumage (par HD) reset tps cartos race et stock.
bon courage... il y a aussi les mise a la masse  vérifie tous les files ainsi que toute les connections |
quiétus
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Sam 18 Juin 2011 - 14:11 | |
| ah oui je les avaient oubliées celles là ! - toutes les masses des sabres refaites |
mat 83
Nombre de messages : 3 Age : 40 Localisation : var Ma Buell : XB 9 sx 2006 Date d'inscription : 18/06/2011
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Sam 18 Juin 2011 - 15:34 | |
| salut!j'ai le même problème avec mon XB9 SX 2006 depuis 2 jours,j'ai rendez vous le 2 juillet chez HD pour passer la moto a l'ordi...D'après le mécano...problème de sonde de température moteur!car elle me le fais à chaud,un capteur...ou pire un injecteur H.S!!!j'en dirai plus dans 2 semaines,en attendant je roule en voiture,la merde...a+ |
zé
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Sam 18 Juin 2011 - 17:48 | |
mat 83
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Dim 19 Juin 2011 - 10:59 | |
| pourtant je prend soin de ma buell...mais juste,disque de frein avant(voiler) attention au disque périmétrique en montagne!!!! et ce problème,car oui elle sens un peut l'essence et broute!!!a mi-régime et en ville!!!casse les........ |
zé
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Dim 19 Juin 2011 - 16:40 | |
| J EN PREND MEME PAS SOIN DE LA MIENNE!!!!!!j abuse d ailleur!!!!!!  si elle sent l essence c est qu elle ne brule pas tout....voi d abord les reglage bazique....tps ect.... |
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Dim 19 Juin 2011 - 17:12 | |
| tous d'abord merci beaucoup pour vos réponses ,j'ai peus étre oublié certain détaille comme,d'avoir percé un trou de 1cm de diamétre a la sorti de mon pot d'origine(buell toute d'origine) pour avoir un meilleur bruit sa fait 3 semaine maintenant et depuis 2 semaine elle broute,j'ai vidangé il y a 300km.la semaine prochaine je change le filtre à aire et les bougies.ma moto a 20 000km.je lui mets cher dans la geule ,wheeling,stoppie,,j'habite au pieds des alpes alors tres souvent je roule en montagne et la encore je lui met dans la geule,mon pote roule en gsxr 750 faut bien que je le suive lol.je cherche pas a passer pour un grand pilote(il n'y a pas de pilote sur les routes seulement sur les circuits), je décris juste mon style de conduite,des fois que sa puisse expliquer mon probléme.je roule au moin 300jours par ans avec et je n'ai jamais eu de souci moteur seulement des problème de visseries bien connu des buell.merci encore pour vos réponses.je sais bien que certain vont me tailler alors faite vous plaisir et pour ceux qui essaye de m'aider encore merci.
PS:je n'ai pas de logitiel j'essaye de m'en trouver un.si l'un d'entre vous peu m'en vendre un,j'achette.merci |
guechtou38
Nombre de messages : 1587 Age : 40 Localisation : 38 isere Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue
streetfighter 1098  Date d'inscription : 01/04/2009
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Dim 19 Juin 2011 - 17:31 | |
| le logiciel je peux te le passer , mais il te faut un cable ! mais si tu veux passer chez moi la semaine prochaine je peux te faire un reset tps et set afv a 100 si tu veux samedi de preference |
zé
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Dim 19 Juin 2011 - 17:47 | |
| un pilote avec une Buell c est géx qui doit s accrocher!!!!!!petit message d un sudiste au pied des alpes provencal..... |
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Sam 25 Juin 2011 - 23:16 | |
| ce matin j'ai vu guechtou il ma gentillement brancher la buell sur ordi et ma fait tous les réglages.les 20 premiers bornes nikel,puis des que je roule doucement elle boute me donne des grand acoups des que je donne des gaz ,parcontre des que j'ouvre en grand elle ne boute plus,il faut que je roule vite pour ne pas avoir se souci.au feu rouge est en ville c'est infernale,demain je change mes bougie j'ai pris des ngk mais j'ai peur que se ne soit pas ça,j'ai verifier le serrage de la batterie ,des masses et verifier qu'il n'y es pas de court cicuit. personne n'as rencontrée se probléme? |
zé
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Dim 26 Juin 2011 - 15:23 | |
| si apres reglage ca marcher correctement tu n a pas a changer tes bougie!!!!fait plutot controle ton boitier chez HD. |
Nicolium
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Dim 26 Juin 2011 - 16:27 | |
quiétus
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Dim 26 Juin 2011 - 19:08 | |
| - pasadena a écrit:
- des que je roule doucement elle boute me donne des grand acoups des que je donne des gaz ,parcontre des que j'ouvre en grand elle ne boute plus,il faut que je roule vite pour ne pas avoir se souci.au feu rouge est en ville c'est infernal
exactement pareil pour moi en tous points ! je pense l'envoyer chez HD pour un changement des joints de l' admission. si tu trouve avant moi pasadena : fait tourner ! |
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Dim 26 Juin 2011 - 20:27 | |
| alors j'ai changer les bougies ce n'est pas ça.se qui est bizar c'est que froide elle envoie grave en plus j'ai fini le rodage de mes nouveaux pneu puis a partir de 20 bornes une fois bien chaude as bas régime avant d'arrivé a un feu ou en n'en partant ou dans les rond point elle me donne de grand acoups et se met a broutter.j'ai l'impression de c'est un probléme d'aire mes je n'en suis pas sur.quiétus je te tiens au courrant si je localise la panne je compte sur toi pour faire de méme.et si une personne pouvait m'aider merci |
zé
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Dim 26 Juin 2011 - 20:35 | |
| peut tes injecteur qui sont fatigue et qui goutte au courant des guazes... |
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Dim 26 Juin 2011 - 21:03 | |
peut etre mais cela ne se produirai pas a froids aussi?
zé
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Dim 26 Juin 2011 - 21:12 | |
| dilatation de la pointe d injecteur a chaud..... |
BBTWIN
Nombre de messages : 136 Age : 62 Localisation : Waremme Ma Buell : XB12S de 2007 et X 1 de 1999 Date d'inscription : 07/06/2011
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Lun 27 Juin 2011 - 19:19 | |
| salut même problème avec mon XB12S de 2008 et elle a 8000km , sauf que moi c'est surtout à froid que ces le plus flagrant. Pot Termignoni + filtre fast KN . Le 7 Juillet rendez-vous chez agent Buell en Belgique pour vérification et installation d'un MEMJET afin de rendre le mélange plus riche . On verra les résultats le 7 Juillet . Du moins j'espère Phil |
quiétus
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Lun 27 Juin 2011 - 20:10 | |
| j'ai changé la sonde lambda et...ça n'a rien changé de plus le problème était déja présent avec pot et filtre d'origine alors pour nous je ne pense pas que la solution soit dans un "détrompeur" de sonde lambda pour rendre le mélange plus riche. |
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Lun 27 Juin 2011 - 22:02 | |
| ok merci les gars pour vos renseignement je n'est pas le temps de m'en occuper avant vendredi d'ici je roule avec tous les jours pour faire mes 40 bornes j'espere que je vais rien casser. Zé a parler des pointes d'injecteur vous avez vérifié quietus et bbtwin? |
quiétus
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Lun 27 Juin 2011 - 22:43 | |
| impossible à "vérifier" il faudrait changer les injecteurs ou les passer dans un bain nettoyant à ultrasons, que j'ai pô.. je penche pour les 3 joints de l'admission , il me reste plus que ça à changer , après si je trouve pas , je la revends et j'achète une 1125 pour avoir des problèmes électriques : ça changera ! |
mat 83
 | Sujet: Re: xb9 qui broute. Dim 3 Juil 2011 - 15:34 | |
| salut les mecs!!!hier ,j'ai passé mon xb chez HD...et du coup , problème de sonde de température moteur et ventilateur?un p'tit coup de nétoyage sur les causes!!!106 euro...pan...+ réglage du boitier,ça lui fais du bien.tout et rentré dans l 'ordre?elle péte le feuuuu maintenant!!!a+ |
 | Sujet: Re: xb9 qui broute.  | |
| xb9 qui broute. | |
