Coffret Pokémon dresseur d’élite ...
56.90 €
 xb 9 sx broute a bas regime
4 participants
Nombre de messages : 1359
age 37
xb 9 sx broute a bas regime  Empty
MessageSujet: xb 9 sx broute a bas regime    xb 9 sx broute a bas regime  EmptyMar 3 Juin 2014 - 23:57
salut .
j'ai changé mon échappement d’origine qui était percé de partout , j'ai mis un nouveau casi neuf de dessus .
ma buell as rouler pas mal de temps avec le pot percé (et un jolie trou) et il possible qu'elle soit déréglée ,car quand je roule as vitesse normale tous vas bien ,mais des que je suis en 1 er ou 2eme a bas régime elle me donne de grands accoup et des que j’accélère elle tourne nikel.
et aussi j'ai sortie le moteur cette hiver ,depuis je l'ai remonté ,et j'ai pas mal galéré a régler l’embrayage ,je pensai y être arrivé mais depuis quelques jours quand je suis au point mort a un feux rouge et que je relâche la poignée d'embrayage j'entend un petit clac (au niveau du pieds gauche)de temps en temps et je le ressens au niveau du cale pieds (sa vibre différemment ) et des que j'embraye le bruit disparaît .
et j'ai aussi l'impression que ma 2 éme cire un peu .
Nombre de messages : 3278
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: xb 9 sx broute a bas regime    xb 9 sx broute a bas regime  EmptyMer 4 Juin 2014 - 0:42
pasadena a écrit:
salut .
Tu es sur de ton niveau d'huile dans le primaire? Vibration + bruit pourrait être les symptômes d'un manque d'huile. Vérifie que ton joint ne fuie pas...
Comment as tu réglé ton embrayage ?   scratch
De toute manière ça l'aurait fait des le début..
Donc soit tu as une fuite sois tu as une pièce qui a bougé..  study
Nombre de messages : 32241
xb 9 sx broute a bas regime  506615
MessageSujet: Re: xb 9 sx broute a bas regime    xb 9 sx broute a bas regime  EmptyMer 4 Juin 2014 - 10:10
la vibration, ça me fait plutôt penser à une tension de chaîne primaire fausse : trop ou pas assez tendue.
Pour le pot, y'a effectivement de bonnes chances que l'ECM ait corrigé le "défaut" et qu'avec le nouveau pot fermé tu sois trop riche...mais normalement ça devrait se corriger tout seul aussi en roulant sur toute la plage de régime pendant quelques dizaines de km  study
age 37
MessageSujet: Re: xb 9 sx broute a bas regime    xb 9 sx broute a bas regime  EmptyMer 4 Juin 2014 - 13:52
pourtant je n'ai pas touché la chaîne du primaire ,je vais vérifier le niveau car le joint du câble d'embrayage est mort et je perd un peu d'huile .
MessageSujet: Re: xb 9 sx broute a bas regime    xb 9 sx broute a bas regime  EmptyMer 4 Juin 2014 - 16:17
pasadena a écrit:
pourtant je n'ai pas touché la chaîne du primaire...
ben justement...avec le temps ça a tendance à se détendre, spa pour rien que c'est à vérifier tous les 8'000km  Wink
MessageSujet: Re: xb 9 sx broute a bas regime    xb 9 sx broute a bas regime  EmptyMer 4 Juin 2014 - 16:22
Tout les 8000km? Je me demande si ça a déjà été fait sur mon diable  scratch  Ça se vérifie comment?  study Facilement? Le faut d'avoir un primaire de xb9 change qqch? scratch
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: xb 9 sx broute a bas regime    xb 9 sx broute a bas regime  EmptyMer 4 Juin 2014 - 16:25
Doit y avoir un tuto en base de connaissances...  study
Oui, 9 ou 12, il faut vérifier la tension de la chaine.
MessageSujet: Re: xb 9 sx broute a bas regime    xb 9 sx broute a bas regime  EmptyMer 4 Juin 2014 - 16:26
Je vais regarder ça  xb 9 sx broute a bas regime  506615  Merci
Oh le tuto de OUF made in Guillaume  geek
http://buell.actifforum.com/t20376-reglage-depose-changmt-primaire-et-reglage-depose-embrayage?highlight=Tension+cha%EEne+primaire
Dc si je comprend après m'être fait très peur a regarder le tout démonté...  tongue
On peut constater la tension de la chaîne du primaire via la petite trappe..  study Et il faut mesurer la differençe de hauteur en se servant des valeurs indiquées ..  xb 9 sx broute a bas regime  506615
Et donc le réglage de la tension se fait par la Vis du dessous  study
Ou j'ai rien compris  Rolling Eyes
age 37
MessageSujet: Re: xb 9 sx broute a bas regime    xb 9 sx broute a bas regime  EmptyJeu 5 Juin 2014 - 20:33
la chaîne du primaire a l'aire ok
j'ai la 2eme qui accroche de temps en temps ,je pense que mon embrayage n'ai pas bien réglé je vais l'amener au garage comme ça je saurai pour les prochaines fois .
par contre a bas régime ,en dessus de 4000 tr elle me donne de grand acoups ,cela me l'as déjà fait il y a 2 ans la cause (un meccano d'un petit garge, m'avait rajouter de l'huile dans le bras et elle ne devait pas être compatible avec ma motul )une fois vidangée elle c'était remise a tourner comme un horloge,mais j'ai vidanger il y a 3 mois, l'huile et ok .
» xb9 qui broute.
» [tub] s1 qui "broute" a 5000tour
» XB 12 SS qui broute et qui "pète"
» xb12 qui broute
» XB - broute et code 21 [resolu]
