Nombre de messages : 27 Age : 42 Localisation : Rodez Ma Buell : xb12 scg Date d'inscription : 10/05/2018
Sujet: feux avant Sam 29 Sep 2018 - 19:12
bonjour amis buellistes, j'ai un petit problème avec les feux avant de ma XB12 SCG : ils restent en feu de position (veilleuse) et ne veulent plus passer ni en croisement ni en feu de route ; je précise que les appels de phare ne fonctionnent pas non plus et que le voyant de feu de route reste également éteint. Si vous pouvez m'éclairer sur ce problème (cool le jeu de mots ) ça serait très sympa. Merci d'avance
Nombre de messages : 2899 Age : 34 Localisation : Lille Ma Buell : XB9SX Lightning City X Date d'inscription : 04/08/2014
Sujet: Re: feux avant Sam 29 Sep 2018 - 19:19
2 ampoules HS (comme on utilise pas les feux de routes tous les jours, tu as pu passé à côté ?) ? Fusible ?
renaud12
Sujet: Re: feux avant Sam 29 Sep 2018 - 19:29
j'ai vérifié les fusibles sont ok et les ampoules en visuel ont l'air bonnes
Ne pas se fier au visuel! Ça m ai arrivé. L ampoule était nickel visuellement mais hs
Nombre de messages : 7571 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
Sujet: Re: feux avant Sam 29 Sep 2018 - 22:54
moi aussi
Nombre de messages : 1940 Localisation : Les Yvelines - Le + Mieux de l'IDF Ma Buell : XB12R 2007
Sujet: Re: feux avant Dim 30 Sep 2018 - 18:24
Certains n'ont d'origine pas la lumière à tout les étages.. Je plussoie une ptite vérife de continuité au cul des ampoules , c'est vite fait et sa coûte rien ( bon moi, j'avais démonté la tête de fourche pour une ampoule grillé au début "t'as mis de l'essence ?" 🙈)
renaud12
Sujet: Re: feux avant Dim 30 Sep 2018 - 18:27
je vais déjà faire ça pour être sur quand même merci les gars
Sujet: Re: feux avant Dim 30 Sep 2018 - 18:43
Sinon, si ça peut aider, je pense que c'est les mêmes qu'en voiture.
Nombre de messages : 31546 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Sujet: Re: feux avant Lun 1 Oct 2018 - 16:15
j'ai démonté la moitié du tableau de bord de ma 205 pour deux ampoules de phare claquées en même temps "c'est pas possible, ça doit être autre chose"
sinon, vérifies aussi le fil de masse (noir ou noir/blanc) qui part du connecteur du phare et fini derrière une vis sur la colonne de direction
denis montpellier
Nombre de messages : 77 Date d'inscription : 17/01/2019
Sujet: Re: feux avant Lun 11 Nov 2019 - 18:55
Bonsoir les buelleux, à mon tour d'avoir des soucis d'électricité et d'éclairage... entre une fuite sur un joint spy de fourche et un voyage, mon xb allait être au repos pour un peu plus d'un mois. j'avais donc débranché la batterie et l'avais mise en charge. batterie bien chargée et remontée sur le xb9, je lance le moteur pour lui réveiller les entrailles. démarrage au 1/4 de tour, bibi plus que content!!!
en laissant tourner le moteur au ralenti, je m'aperçois que l'optique du code est pleine de buée et assez chaude. je me suis alors dit que tout était normal et peut être qu'un peu d'humidité expliquait ce phénomène. en éteignant la moto, je me rends compte que le réflecteur du code est sérieusement caramélisé au dessus de l'ampoule
aujourd'hui que j'ai enfin le temps de sortir la belle, il me semble que le code fonctionnait encore au moment de sortir du garage. au premier feu rouge je réalise que je n'ai plus de code. pas grave il fait beau et je ne vais pas annuler une balade pour si peu. roulage en veilleuse et retour en plein phare pour être sur d'être vu alors que la luminosité baisse. quelques km plus tard je n’avais plus que la veilleuse, c'est à dire ni code ni plein phare ni éclairage du tableau de bord... je précise qu'une fois rentré je pouvais redémarrer la moto donc le fusible ne serait pas en cause.
je vais devoir vérifier les masses entre le bloc optique et la colonne de direction et changer les ampoules (au moins celle du code qui a l'air d'avoir pris un coup de chaud!) selon vos expériences, qu'est ce que je dois vérifier d'autre?
d'avance merci, je suis une buse en électricité et je redoutais d'avoir un jour un soucis avec le fameux faisceau buell
Nombre de messages : 3181 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
Sujet: Re: feux avant Mer 13 Nov 2019 - 23:01
Si tes ampoules chauffent trop, peut être le régulateur:on ne va pas dire que c'est récurent sur nos merdes mais presque.
Sujet: Re: feux avant Mer 13 Nov 2019 - 23:34
Donc du coup, faut sortir le voltmètre et voir ce que sort ton régulateur moteur tournant.
denis montpellier
Sujet: Re: feux avant Jeu 14 Nov 2019 - 18:45
merci, ce weekend vérification des masses, nettoyage des cosses et vérification tension moteur tournant. la suite au prochain numéro
