 Plus de feux avant
5 participants
carlitoons
Nombre de messages : 8
Ma Buell : XB9R de 2006
Plus de feux avant Empty
MessageSujet: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptyVen 17 Mar 2017 - 10:29
bonjour nouveaux sur le forum je ne sais sais pas si c'est la bonne manière de si prendre hésiter pas a me signaler si erreur.
Je n'est plus de feux avant , juste la veilleuse qui fonctionne.
J'ai vu plusieurs discutions a ce sujet mais aucune ne correspond a mon problème :
j'ai déconnecter la cosse des phares 4 fils, mais quand je la branche j'ai le voyant de plein phares qui s'éteint.
je ne trouve pas de masse au niveaux du cadre derrière la bulle si quelqu’un a des photos je suis preneur.
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptyVen 17 Mar 2017 - 10:31
as tu un multimètre ?
carlitoons
MessageSujet: Re: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptyVen 17 Mar 2017 - 10:52
oui j'ai sa a la maison dit moi tout
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptyVen 17 Mar 2017 - 11:01
déjà regarde sur ta bronche si tu as continuité de ta masse et si tu as du 12 v contacte mis .
carlitoons
MessageSujet: Re: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptyVen 17 Mar 2017 - 11:05
je vais regarder sa ce soir en rentrant
en sachant que la masse est bien le fils noir ? *
j'ai bien la veilleuse qui marche et les autre ne fonctionne pas je ne comprend pas trop j'ai ouvert tout le faisceau et aucun câble couper
sur une une converse les gas parlait d'une masse sur le cadre sous la bulle j'en est pas du tout moi mais je vais suivre tes conseil merci je vais regarder ça ce soir.
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptyVen 17 Mar 2017 - 11:11
tout d'abord faut cibler ta recherche, donc savoir si le jus et la masse sont correcte à ta broche, après remonter jusqu'au Neiman.
Nombre de messages : 31480
Plus de feux avant 506615
MessageSujet: Re: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptyVen 17 Mar 2017 - 11:34
1) changer le fusible "lights"...même s'il a l'air entier, il peut être fissuré et ne plus laisser passer le courant (au pire, tu vérifies sa continuité au multimètre)
2)Vérifier sur le fil bleu du connecteur phare si tu as du +12v contact mis. Si c'est pas le cas, c'est soit le relais "start" qui fait faux contact (il coupe l'alimentation des phares quand on lance le démarreur) à vérifier en le croisant avec un autre, soit le fil qui l'alimente depuis le fusible "ignition" (rouge/noir) qui est cassé (du coup, le fusible ignition est à vérifier comme le précédent).
normalement, si le reste des fonctions électrique de la moto fonctionne (va et vient des aiguilles lors de la mise du contact, bzzzz de la pompe à essence, etc...) le problème ne devrait pas remonter plus loin sur le circuit électrique.
3) Si t'as du +12v sur le fil bleu, il y a fort à parier que c'est la masse qui fait défaut. Vérifier la continuité du fil noir du connecteur avec le moins de la batterie. Si t'as pas de continuité, c'est soit la masse avec le châssis qui est mauvaise (sur les R et les S dès 2006, elle se situe devant le colonne de direction, en dessous du support de tête de fourche, voir photo : la vis torx avec 4 fils noirs). soit le fil de masse noir qui est cassé...spécificité Buell, le conducteur peut être cassé dans la gaine du fil sans que ça se voie à l’extérieur cheers Rolling Eyes Mad
Plus de feux avant 5820_20100626105351_L
carlitoons
MessageSujet: Re: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptyVen 17 Mar 2017 - 13:06
je regarde tout sa ce soir
merci pour la photo sa me confirme bien que je n'ai aucun fil la dessus ni qui traîne seul ETRANGE.
je mettrait une photo sa peut aider
J'ai ouvert mon faisceau j'ai trouver un câble blanc isoler aussi.
tout en photo ce soir merci les gas
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptyVen 17 Mar 2017 - 16:12
Tes ampoules sont bonnes ?
carlitoons
MessageSujet: Re: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptyVen 17 Mar 2017 - 17:59
ampoule ok
fusible ok
le fusible avec le la diode dessiner ne passe pas en ohmetre
carlitoons
MessageSujet: Re: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptyVen 17 Mar 2017 - 18:24
Photos
Plus de feux avant Img_4113
Plus de feux avant Img_4115
Plus de feux avant Img_4114
carlitoons
MessageSujet: Re: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptyVen 17 Mar 2017 - 18:50
7 fils noir du faisceau qui arrive tous seul sans passer par la vis du cadre
1 clignotant droit
1 clignotant gauche
1 sur cosse du feux avant
1 centrale clignotante
1 compteur
1 klaxon
1 commodo gauche
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptyVen 17 Mar 2017 - 19:04
As tu testé ta broche, masse et + après contacte ?
carlitoons
MessageSujet: photos   Plus de feux avant EmptyVen 17 Mar 2017 - 20:17
Plus de feux avant Unname10
voila mon relay defectueux merci pour l'aide j'ai tout demonter pour rien
Nombre de messages : 11767
MessageSujet: Re: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptySam 18 Mar 2017 - 22:32
Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Plus de feux avant   Plus de feux avant EmptySam 18 Mar 2017 - 22:49
Laughing j'ai aussi démonté la moitié du tableau de bord de ma 205, persuadé que j'avais un gros soucis électrique alors que c'était simplement les deux ampoules de phare qui avaient sauté en même temps Rolling Eyes Embarassed cheers
pis vu que résolu, je déplace le post dans la bonne rubrique
Plus de feux avant
» feux avant
» [TUB]Pb de démontage Feux Avant X1
» (1125CR) Feu avant grillé
» [1125 CR] Couper les feux avant à l'allumage du moteur
» Probleme feux de croisement et feux de route
