Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 Probleme feux de croisement et feux de route
gyroscopic
Coteflex
Buell33
12 participants
Buell33
Nombre de messages : 1
Probleme feux de croisement et feux de route Empty
MessageSujet: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptySam 15 Sep 2012 - 0:52
Bonsoir a tous! je viens a vous car j'ai un gros souci Sad je possede une buell xb12s de 2004 et j'ai plus de feux de croisement ni de route que ce soit a l'arret ou moteur tournant par contre j'ai le voyant de feu de route sur le Tableau de bord qui reste allumé et meme quand je veux faire un appel de phare ca ne fonctionne pas! crdt
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptySam 15 Sep 2012 - 4:34
Ampoules cramées ?
Fusible cramé ?
Fil ou fiche débranché(e) ?
Masse défectueuse ?
Fil coupé ?
Nombre de messages : 1919
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptySam 15 Sep 2012 - 12:01
Commodo ?
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyDim 16 Sep 2012 - 22:07
connecteur blanc sur la câblage des phares oxydé
http://www.buell-rc.ch
Coteflex
Nombre de messages : 117
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyLun 17 Sep 2012 - 14:40
Tu es sur d'avoir des ampoules Laughing
Nombre de messages : 31478
Probleme feux de croisement et feux de route 506615
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyLun 17 Sep 2012 - 14:42
comme YO, à moins qu'on t'aie piqué ton phare Laughing
Nombre de messages : 2927
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyLun 17 Sep 2012 - 14:56
masse du tableau de bord cassée au ras de la cosse, derrière le phare, sur le cadre.
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyLun 17 Sep 2012 - 17:48
Alors tu en es où avec tes phares ? Ca marche ?
Et si ca marche, c'était quoi ? (histoire de savoir qui avait raison, et pour avoir la solution si le problème se reproduit chez quelqu'un...)
gyroscopic
gyroscopic
Nombre de messages : 142
Ma Buell : xb12x
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyLun 17 Sep 2012 - 18:45
le témoin bleu reste toujours allumé et les deux phares sont en panne: peut-être fil de masse cassé, regarder cosse sur le cadre, juste derriére le phare (j'ai eu ça aussi la semaine dernière Mad )
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyLun 17 Sep 2012 - 22:17
c'est clairement ( Razz Razz ) tes masses qui se sont barrées !
les fils sont fixés sur le cadre au niveau de la colonne de direction.
Perso après 2 coupures (et 2 réparations) j'ai déplacé les masses à l'intérieur de la tête de fourche pour qu'il n'y ait plus de torsion (enfin une de moins..). La masse est suffisante à l'endroit du la centrale clignotante... Wink
Speculoos
Ma Buell : XB12X de 2006
Stage 1 + Pot Hammer (VTWIN Motorcycle)
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyMer 4 Juin 2014 - 20:01
Salut à tous,
Je rencontre le même problème depuis un moment sur mon xb12x de 2006.
Je perds mes 2 feux, cligno et klaxon (tout ce qui est devant) régulièrement.
Le voyant bleu reste allumé et lorsque je tourne mon guidon de gauche à droite, parfois, ça se rallume, on dirait clairement un "faux contact".
Question subsidiaire Wink
Est-ce possible que ça joue sur mes relais ?
J'ai plusieurs fois changé ceux-ci et c'est repartis pour quelques jours à chaque fois.
Vous pensez que c'est ce fameux problème de masse dont Manu16 parle ?
Merci beaucoup pour votre aide,
Math
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyMer 4 Juin 2014 - 21:14
Speculoos a écrit:
Salut à tous,
Math
très très ressemblant en tout cas. Le voyant bleu de phare qui s'allume, c'est pour te prévenir que justement, tu n'en as plus... Probleme feux de croisement et feux de route 506615
démonte le carénage avant, c'est super simple, et vérifie
Speculoos
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyJeu 5 Juin 2014 - 19:19
Merci pour ton retour !! Smile
Je vais essayer ça et fais un retour.
Je ne sais pas vraiment à quoi ça peut ressembler mais si tu dis que c'est easy, ça devrait le faire.
A très vite
Speculoos
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyLun 15 Sep 2014 - 17:12
@Manu16 : MERCI !
J'ai tardé à répondre parce que j'ai roulé tout ce temps avec des loupiottes de vélo rechargeables par USB (en urbain)... sisi, ça passe 9x/10 avec les keufs.
... sauf vendredi dernier où je suis tombé sur un coriace et j'ai dû présenter la moto réparée pour éviter l'amende.
Votre descritpion était précieuse et effectivement, mon cable de masse était sectionné sur le cadre.
... j'ai retrouvé le joli clin d'oeil lumineux de ma belle.
Merci encore pour les conseils
Math
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyMar 16 Sep 2014 - 0:33
tu m'en vois ravi. Wink
utokillz
Nombre de messages : 73
Ma Buell : buell xb12 stt full carbone
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyDim 17 Mai 2015 - 15:11
Quelqu'un aurais une photo de l'endroit où est la Cosse masse car moi je tourne un peux le guidon a droite et tout s'éteint
Nombre de messages : 651
XB12S de 2004
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyDim 17 Mai 2015 - 16:06
Bonjour, la panne est très certainement différentes, vous avez à mon avis une rupture d'un ou plusieurs fils dans le faisceau allant du cadre à la fourche.
http://buellzh.fr/
utokillz
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyDim 17 Mai 2015 - 16:28
J’arrive pas a voir qu'elle sont les files à vérifier c'est bien ça mon probleme ^^
XB12S de 2004
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyDim 17 Mai 2015 - 17:18
Justement, quand on tourne à droite on sollicite le faisceau, tourne le guidon à droite et regarde le faisceau qui sort dessous le cadre et qui rejoint l'optique... Il est très certainement endommagé (problème courant sur nos XB).
http://buellzh.fr/
utokillz
MessageSujet: Re: Probleme feux de croisement et feux de route   Probleme feux de croisement et feux de route EmptyDim 17 Mai 2015 - 17:26
Je ne vois rien d'endommager je crois que mes compétence pour cette moto ne sont pas assez développé si quelqu'un pourrais me venir en aide ce serais cool je suis d'idf et je me déplace sans probleme
» [xb9R] probleme absence feux de croisement
» Réglage feux de croisement
» 2 feux allume en position route
» [XB]==> 2 feux allume en position route
» Probleme feux idf
