Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
 Plus de feux !!!
4 participants
Nombre de messages : 6339
Plus de feux !!! Empty
MessageSujet: Plus de feux !!!   Plus de feux !!! EmptyDim 2 Oct 2011 - 11:01
Problème très chiant
Suite à un démontage de mon comodo gauche, plus de phare ou plutôt ils s'allument quand ils le veulent....
J'ai beau trifouller à l'intérieur, tout à l'air clean.... scratch
J'ai remarqué qu'au démarrage de la moto, tous fonctionne nickel, et au bout de 5 minute ça déconne...
L'ampoule des veilleuse (celle du centre reste bien allumé) par contre celle des faux de croisement s'éteint, s'allume, en gros elle clignote. Et celle des pleins phare ne s'allume que quand celle des feux de croisement s'allume...
Si quelqu'un à déja eu ce problème, cette aprèm je démonte les feux pour voire...
Merci
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: Plus de feux !!!   Plus de feux !!! EmptyDim 2 Oct 2011 - 13:02
Problème de masse, vérifie que les fils soient pas coupés dans leurs gaines (classique ! )
MessageSujet: Re: Plus de feux !!!   Plus de feux !!! EmptyDim 2 Oct 2011 - 19:47
Merci mais j'ai vérifier tous les fils, du comodo jusqu'au compteur et du compteur jusqu'au phare et R.A.S.
J'ai aussi démonter entièrement le comodo, le bloc optique et R.A.S.
Crying or Very sad Va falloire que j'aille au garage... Je suis dèg....
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: Plus de feux !!!   Plus de feux !!! EmptyLun 3 Oct 2011 - 15:51
j'opterai plutôt pour ton intérupteur qui se met entre 2 positions. regarde bien dans le commodo l'état de tes fils, et le bon fonctionnement de l'inter.
Si ton ampoule de code s'éteint quand tu mets les pleins phares c'est normal Wink
garcia123
garcia123
Nombre de messages : 278
Ma Buell : avant XB12 LIGHTNING SS
maintenant XB12XT
MessageSujet: Re: Plus de feux !!!   Plus de feux !!! EmptyDim 9 Oct 2011 - 14:57
j ai eu la même chose, c'était mon fil de masse, donc pour voire si c est bien cela, j ai pris un fil, que j ai ponté sur le connecteur derrière le coupe vent, et l autre coté du fil sur une masse. du coup mes phares ont réapparu...lol
MessageSujet: Re: Plus de feux !!!   Plus de feux !!! EmptyLun 17 Oct 2011 - 21:16
Problème résolu mais un autre à la place.... Pas de bol.... Crying or Very sad
C'était bien un fil à moitié d'énudé (2H30 de recherche), obliger de tout démonter pour faire une belle soudure....
Et une fois tout remonter, fière d'avoir régler mon soucis,
Voyant avari moteur qui s'allume de temps en temps et moteur qui se coupe quand il en a envie... Mad
Buebuell au garage (trop dangereuse pour la sortir) et redémontage ce weekend, ce doit être un fil qui fait délirer mon injection ou autre... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Plus de feux !!!   Plus de feux !!! EmptySam 22 Oct 2011 - 20:55
Après un nombre d'heure assez impressionnant (au moins 5H) Crying or Very sad
Obliger de controler les pieuvres de cables au complet, c'était effectivement un fil qui controlé l'injection (arret d'urgence) qui se dénudé....
Enfin bon maintenant tout va bien. cheers cheers cheers
Merci, A+
Plus de feux !!!
» Probleme feux de croisement et feux de route
» (1125CR) Feu avant grillé
» Jeux
» feux avant
» feux arrière !
