| C'est grave docteur ? | |
+16BeepBeep gromf69 Grizzly beard j.mispeed actarus Plissken cobalt blue Manu16 streetdjack Bruno daytonateur XLsurfing64 sami77 McGyver greg LoZ 20 participants |
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Sam 6 Avr 2024 - 9:35 | |
| - LoZ a écrit:
- Manu16 a écrit:
- C'est marrant ça....pas les miens
Tu as quand même la patte en plastique avec le faisceau, ou rien du tout ?
Tu enlèves tes doigts du St Nectaire et tu fais une photo, merci.
-- Vincent ben merde, comment as tu su !!! suis au petit déj... vais te faire une image |
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Sam 6 Avr 2024 - 9:54 | |
| ces machines sont fantastiques... ah moins que ce soit l'approvisionnement des sous traitants qui soient ésotérique alors donc et en fait, j'ai 2 modèles différents du tien. la plus ancienne (cadre 07/05) c'est ça, avec des câbles dedans l'autre cadre 08/05 (ma N°1 qui est en fait plus récente et plus kilométrée) c'est ça, avec les câbles à l'extérieur. Ouai on voit moins bien mais elle est dans un sabot donc voilà. en fait la fixation est mieux ajustée sur les boulons et il n'y a pas ce double arrondis. Elle est plus courte Oui, j'y ais touché car le faisceau avait souffert en frottant sur ces gros boulons. |
Nombre de messages : 4447 Age : 56 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Sam 6 Avr 2024 - 9:55 | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Sam 6 Avr 2024 - 9:56 | |
| vais reprendre un peu de St Nec |
Nombre de messages : 1279 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Sam 6 Avr 2024 - 10:03 | |
| - Manu16 a écrit:
- ben merde, comment as tu su !!!
Bon merci hein -- Vincent |
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 7 Avr 2024 - 19:50 | |
| Ouais donc, vu que un coup c'est avec, un coup c'est sans, un coup c'est dedans un coup c'est dehors : J'ai donc fait un mix -- Vincent |
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 7 Avr 2024 - 19:57 | |
Nombre de messages : 3357 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 7 Avr 2024 - 19:58 | |
| … Si ça te convient comme ça, hein Et que ça roule, bah roule ma poule Ps: la tête de fourche est démontée quand tu fais ça? Si c’est non, je comprends pourquoi |
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 7 Avr 2024 - 19:59 | |
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Jeu 18 Avr 2024 - 13:26 | |
| Bonjour LoZ Serait il possible d'avoir un tuto au sujet de la remise en état de l'amorto, STP, Merci |
Bab's
Nombre de messages : 170 Age : 51 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006
Puzzle 125 CB k4 1974 Date d'inscription : 23/01/2024
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Jeu 18 Avr 2024 - 17:03 | |
| - cobalt blue a écrit:
- Bonjour LoZ
Serait il possible d'avoir un tuto au sujet de la remise en état de l'amorto, STP, Merci Sujet qui m'intéresse aussi au plus haut point. Je n'ai pas de tuto malheureusement, mais pour avoir pas mal cherché ces derniers temps et vu pas mal de vidéos, il n'y a rien de bien sorcier. Le plus chiant étant le gonflage à l'azote. Et encore, je reste persuadé qu'à l'air ça le fait. J'ai trouvé, au hasard du net, des pièces de rechange et la viscosité de l'huile d'origine. J'aimerais en trouver un rincé pour Lee refaire et le raccourcir... |
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Jeu 18 Avr 2024 - 17:42 | |
| moi y a des Types, il m'impressionne. |
Bab's
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Jeu 18 Avr 2024 - 23:29 | |
- Bab's a écrit:
- ...Le plus chiant étant le gonflage à l'azote. Et encore, je reste persuadé qu'à l'air ça le fait....
y'a que 1/5 d'oxygène en plus dans l'air que dans du 100% azote. En fait le plus gros problème, c'est l'humidité que le gaz peut contenir. la flotte peut oxyder des pièces (peu de risque dans la bombonne de l'amorto) mais surtout va prendre 1700x plus de volume sous sa forme gazeuse...mais bon, faut déjà faire chauffer l'amorto à plus de 100°C ..l'azote, c'est le gaz le plus abondant et facile à mettre en bouteille dans sa forme pure, sans humidité. Sur un amorto, à notre niveau de pilotage, y'a effectivement pas de différence. Et dans les années 80, certaines motos avaient des valves, notamment sur la fourche pour durcir la suspension... et accessoirement éclater les joints spy. Et les amortisseurs Fournales se gonflaient à l'air, et ça fonctionnait fort bien. Un amortisseur Buell, en fait, c'est simple: |
Nombre de messages : 8975 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Jeu 18 Avr 2024 - 23:33 | |
| J'ai deux Fournales sur mon side car ça fonctionne trés bien |
j.mispeed
Nombre de messages : 570 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? Ven 19 Avr 2024 - 8:32 | |
| Ia Orana,
RaceTech fait des kits "Gold Valve" pour améliorer l'hydraulique ...
https://racetech.com/gold-valves/
Il parait que c'est bien |
| Sujet: Re: C'est grave docteur ? | |
