| C'est grave docteur ? | |
+13j.mispeed actarus Plissken cobalt blue Manu16 streetdjack Bruno daytonateur XLsurfing64 sami77 McGyver greg LoZ 17 participants |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Lun 30 Aoû 2021, 22:21 | |
| Loz..... t'as nettoyé ta meule, et voilà.... voyant moteur... .nan je pense pas à l'ECM du coup...même si tu as tord de le laisser là. Mais...as tu remplacé ta selle ? La pompe, oui, encore que ça court-jute direct,donc fusible vrapp et off... l'allumage, j'y crois pas non plus car tu coupes les 2 cylindres... suis plutôt d'accord avec une coupure électrique : ton compteur est il remis à zéro ? |
Nombre de messages : 389 Age : 47 Localisation : 42/38 /26/07/06 Ma Buell : xb 12
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Mar 31 Aoû 2021, 14:45 | |
| Cela m' est arrivé 2 fois avec les relais H-D. depuis que j' ai mis des Bitron, avec la diode bien sûr, plus de problèmes |
Nombre de messages : 654 Age : 52 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Mar 31 Aoû 2021, 15:10 | |
| - Manu16 a écrit:
- Loz.....t'as nettoyé ta meule, et voilà....
Figure toi que même pas ! Elle est encore toute crade de ses 2000 bornes dans les Pyrénées - Manu16 a écrit:
- voyant moteur...
.nan je pense pas à l'ECM du coup...même si tu as tord de le laisser là. Mais...as tu remplacé ta selle ? Pazenkor, par contre j'ai déplacé l'ECM parce que je me suis dit que ta remarque aux Skul days allait me porter la poisse ; -) - Manu16 a écrit:
- suis plutôt d'accord avec une coupure électrique : ton compteur est il remis à zéro ?
Nope |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Mar 31 Aoû 2021, 15:33 | |
| - actarus a écrit:
- Cela m' est arrivé 2 fois avec les relais H-D. depuis que j' ai mis des Bitron, avec la diode bien sûr, plus de problèmes
Merci Actarus, je vais regarder de ce côté également (vu le prix d'un relais, ça me semble être une bonne piste à éliminer facilement). Si je comprends bien ce sont les relais eux-même qui se mettent à avoir des faux contact ? pas les contacteurs dans le bloc de relais ? |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Mar 31 Aoû 2021, 16:42 | |
| les deux...avec le temps et les vibrations, ils peuvent prendre du jeu au contacts (là, il suffit de tordre un peu la patte-rotation dans l'axe- pour régler le problème) mais les même vibrations peuvent faire péter la soudure entre la bobine et les connecteurs. |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Mar 31 Aoû 2021, 16:56 | |
| Oui . Et si tu passes par Maclas, viens prendre une mousse... |
j.mispeed
Nombre de messages : 242 Age : 56 Localisation : tahiti Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black Date d'inscription : 19/11/2006
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Mar 31 Aoû 2021, 17:43 | |
| Ia orana à tous, Hé, je vois mon patelin au loin ... Roussillon |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Mar 31 Aoû 2021, 18:48 | |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Mar 31 Aoû 2021, 22:24 | |
| - LoZ a écrit:
Merci Actarus, je vais regarder de ce côté également (vu le prix d'un relais, ça me semble être une bonne piste à éliminer facilement). Si je comprends bien ce sont les relais eux-même qui se mettent à avoir des faux contact ? pas les contacteurs dans le bloc de relais ? Utilise le relais auxiliaire... |
Nombre de messages : 658 Age : 41 Localisation : Dans les montagnes autour de Clermont-Fd Ma Buell : X1 café-fighter pour frimer
xb9r pour vous faire ch*er Date d'inscription : 19/07/2018
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Mar 31 Aoû 2021, 22:46 | |
| je pense à une mauvaise masse parce que cela m'est arrivé. Sinon c'est du tout bon ça. il faudra que l'on se voit un jour LoZ, Sté => Clermont-Ferrand, ce n'est pas si loin |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Mer 01 Sep 2021, 11:30 | |
| - Grizzly beard a écrit:
- je pense à une mauvaise masse parce que cela m'est arrivé.
Et mis à part vérifier que le cable noir de la batterie est correctement vissé sur le cadre, on les trouve comment les « mauvaises masses » ? - Grizzly beard a écrit:
- il faudra que l'on se voit un jour LoZ, Sté => Clermont-Ferrand, ce n'est pas si loin
Absolument. Et d'ailleurs Clermont => StÉ, non plus ;-) -- Vincent |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Mer 01 Sep 2021, 16:22 | |
| - Manu16 a écrit:
- Utilise le relais auxiliaire...
C'est celui qui est marqué « AUX » à la figure 7.13 de cette doc (page 7.14) ? |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Mer 01 Sep 2021, 21:58 | |
| - LoZ a écrit:
C'est celui qui est marqué « AUX » à la figure 7.13 de cette doc (page 7.14) ? voui |
Nombre de messages : 1411 Age : 46 Localisation : 91 Ma Buell :
XB12SX '10 Rhaaa...
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Jeu 02 Sep 2021, 13:53 | |
| 130.000... Bravo, ton rodage est fini, tu peux retourner rouler !!!  |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Jeu 02 Sep 2021, 15:20 | |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Jeu 02 Sep 2021, 16:20 | |
| - greg a écrit:
- est-ce qu'elle consomme de l'huile à ce kilométrage
Oui un peu, elle consomme en 2000km, la différence entre « overfill » et « add » sur la jauge.. |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Jeu 02 Sep 2021, 16:27 | |
| Dans le même ordre de grandeur à presque 100'000km pour la mienne, avec plutôt beaucoup de démarrages. (la pire conso, c'est à froid, quand les jeux sont plus importants) |
Nombre de messages : 14819 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Jeu 02 Sep 2021, 16:33 | |
| - LoZ a écrit:
Oui un peu, elle consomme en 2000km, la différence entre « overfill » et « add » sur la jauge.. Et est ce que quelqu'un sait quelle est la différence en volume entre les deux graduations? 1/4 de litre? plus? |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Jeu 02 Sep 2021, 19:12 | |
| - Bruno a écrit:
- LoZ a écrit:
Oui un peu, elle consomme en 2000km, la différence entre « overfill » et « add » sur la jauge.. Et est ce que quelqu'un sait quelle est la différence en volume entre les deux graduations? 1/4 de litre? plus? je ne sais pas mais je dirais comme toi si on dit 1/4 de litre pour 2000 Kms ça donne 0,125L au 1000 , c'est vraiment pas grand chose sur un moteur à air avec une grosse cylindrée unitaire sachant que les contructeurs trouvent normal 1 litre au 1000 |
Nombre de messages : 217 Age : 40 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame  Date d'inscription : 05/06/2021
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Jeu 02 Sep 2021, 22:09 | |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Ven 03 Sep 2021, 10:20 | |
| Bon sinon pour revenir au sujet initial (coupures moteur erratiques), je me disais que vu que je les ai constatées uniquement à l'accèlération, ça pourrait être la pompe qui dit « là j'arrive pas à atteindre la pression, je coupe » ? Genre, parce qu'elle est encrassée ? |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Ven 03 Sep 2021, 10:51 | |
| - LoZ a écrit:
- Bon sinon pour revenir au sujet initial (coupures moteur erratiques), je me disais que vu que je les ai constatées uniquement à l'accèlération, ça pourrait être la pompe qui dit « là j'arrive pas à atteindre la pression, je coupe » ? Genre, parce qu'elle est encrassée ?
des coupures erratiques me font plutôt penser à un problème électrique ou alors ton ECM qui merde parce que tu es assis dessus depuis longtemps au pire j'ai un ECM d'avance , je te l'envoie pour que tu testes |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ?  | |
