| C'est grave docteur ? | |
+13j.mispeed actarus Plissken cobalt blue Manu16 streetdjack Bruno daytonateur XLsurfing64 sami77 McGyver greg LoZ 17 participants |
Nombre de messages : 674 Age : 52 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998 Date d'inscription : 07/09/2011
 | Sujet: C'est grave docteur ? Sam 1 Sep 2018 - 18:07 | |
| J'ai un compteur à 6 chiffres  Une XB12X 2006 achetée il y a exactement 7 ans avec 33000 km. Le moteur tourne du feu de Dieu. Mis à part un antiparasite flingué, un filetage de bouchon de vidange foiré, 2 courroies, les roulements de direction et de route avant, RAS. Faut faire une (grosse) révision à 100 000 ? -- Vincent |
Nombre de messages : 7571 Age : 62 Localisation : Alsace 67 Ma Buell :
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Sam 1 Sep 2018 - 23:07 | |
| bravo |
Nombre de messages : 31546 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Nombre de messages : 2829 Age : 41 Localisation : Francilien Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66 Date d'inscription : 02/02/2014
 | Sujet: C'est grave docteur ? Dim 2 Sep 2018 - 1:45 | |
XLsurfing64
Nombre de messages : 210 Age : 42 Localisation : Angresse / Bayonne Ma Buell : xb12Ss 2009 Presque noir
http://buell.actifforum.com/t45250-mon-xb12ss-de-2009
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 2 Sep 2018 - 8:48 | |
| C’est bon ça félicitations ! Encore de belles et longues année devant moi avec 15000 kMS au compteur 😃. |
Nombre de messages : 2583 Age : 37 Localisation : assis devant mon pc (25-doubs) Date d'inscription : 13/07/2008
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 2 Sep 2018 - 9:19 | |
| P***** de P*** et après on dis que les buell ne sont pas fiables... question, comment utilise tu a meule? Jamais à plus de 4K tours ou il t'arrive de te tirer des bourres comme tout le monde? Toujours des gros trajets hors ville ou alors au contraire tu en fait frequement? C'est juste pour me render compte savoir si il y a des trucs particuliers a savoir ou à faire pour prolonger le temps de vie de la moto full stock ou équipée de pot, filter kn et ecm race? Entretiens tout les 4 ou 10K km? bref dis en plus En tout cas bravo ca fait plaisir à lire |
Nombre de messages : 14848 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 2 Sep 2018 - 9:25 | |
| Bravo pour le tour de compteur. Et +1 sur ce que dit Dayto, quelle est ton utilisation type et principaux problèmes rencontrés pour arriver jusque là ? La mienne a 64 000 et j'espère lui faire faire autant. |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 2 Sep 2018 - 9:36 | |
| deja c'est une Ulysses ............... |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 2 Sep 2018 - 13:16 | |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 2 Sep 2018 - 19:04 | |
- ce qui est grave, c'est ce qui est marqué à droite des 6 chiffres !
Je me demandais si tu allais résister de faire le running gag sur l'Ulysses ;-) En tous cas, merci pour le conseil sur le patin. - daytonateur a écrit:
- question, comment utilise tu a meule?
Je l'utilise comme elle aime qu'on l'utilise : la plupart du temps dans le « gras du couple » et puis de temps en temps, elle aime qu'on la fasse un peu gueuler En gros, en 7 ans d'utilisation : uniquement balade (j'habite dans la région stéphanoise donc les routes à balade sont toutes proches), quasiment jamais d'autoroute. Pas de circuit. Ni de vitesse excessive, je ne trouve pas que cette moto, du moins ce moteur, ne soit fait pour rouler (ou tourner) vite longtemps. Je ne vais pas bosser avec, j'ai une autre moto pour. Pour avoir une idée, j'utilise les routes jaunes voire blanches des cartes Michelin, j'ai mis 10h hier (en incluant les pauses) pour faire Souillac (dans le lot) Saint-Étienne, 12 heures (oui oui 12heures, bon en passant par la Forclaz, le Glandon et la Madeleine) fin juin pour faire Lausanne StÉ, 9h pour descendre à Bandol (faut dire que je suis passé par le Ventoux). C'est pas que je me traîne la b  te, c'est jusque que sur ce type de route en incluant les pauses, je dois être autour de 50km/h de moyenne. - Bruno a écrit:
- et principaux problèmes rencontrés pour arriver jusque là ?
Comme je l'écrivais dans le message initial, les « problèmes » rencontrés sont (j'espère que ce post ne me portera pas malheur) :
- beaucoup de pneus
- bougies changées une fois
- un peu trop de batterie (2 je pense)
- la fameuse patte du Klaxon qui casse
- roulements de roue avant et de direction changés une fois
- 2 courroies (une *clac* et l'autre préventivement)
- j'ai bousillé le filetage du bouchon de vidange en le serrant au couple (délirant) indiqué dans la doc
- j'ai changé l'anti-parasite d'une des bougies qui faisait masse
- un des joint spy de fourche a laché l'année dernière
Sur le moteur, lui même rien. Il y avait une trace noire à la base du cylindre arrière lorsque je l'ai achetée, mais ça n'évolue pas. De même que le passage de la 2e à la 3e est franchement dur et je pensais que la boîte allait me faire des siennes, mais ça n'a pas bougé non plus. Je fais la vidange systématiquement tous les ans avec de la motul 7100 20w50 que j'achète chez silverperformance parce qu'ils font souvent des « kits » avec le filte à huile. Voilou voilou -- Vincent |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 2 Sep 2018 - 19:31 | |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 2 Sep 2018 - 19:42 | |
| salut
les Kms tu les fais en solo ou en duo ? |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 2 Sep 2018 - 20:19 | |
| - greg a écrit:
- les Kms tu les fais en solo ou en duo ?
80% en solo. |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 2 Sep 2018 - 20:43 | |
- full stock ou équipée de pot, filter kn et ecm race?
Ah oui, j'ai oublié en effet, la moto est full stock avec valve ouverte. -- Vincent |
streetdjack
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Dim 2 Sep 2018 - 22:58 | |
| Un truc que je te conseille vivement de vérifier, c'est l'étât de ton silent-bloc moteur avant ... Le mien avait l'air OK, le support ne touchait pas du tout la collerette de la vis, mais au démontage ...   Heureusement que j'en avais un d'avance ... et ça valait vraiment le coup de le changer ... |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Lun 3 Sep 2018 - 21:29 | |
| Merci streetdjack pour l'info sur le support moteur, je pense que je changerai tout préventivement cet hiver.
Merci Mc pour la suggestion sur le pignon. J'y jetterai un œil à la prochaine vidange.
-- Vincent |
Nombre de messages : 11824 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Lun 3 Sep 2018 - 23:03 | |
| oui j'allais le dire....le PPH... pour un usage un peu comme le tien avec plus du duo, le mien à 80000 commence à montrer qu'il a l'air de sentir un petit peu de l'usure poindre... ça coute un joint de pompe... pi ça te permet de démonter ton pot et de le repeindre félicitation ! |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Lun 8 Juil 2019 - 12:09 | |
| - streetdjack a écrit:
- Un truc que je te conseille vivement de vérifier, c'est l'étât de ton silent-bloc moteur avant
Alors oui, en effet ;-) 108000km, après grosse vibration dans le guidon avec un sds un peu plus lourd que les autres, je me décide à commander un « front isolator » (au passage le prix de la pièce chez HD vaut le coup, au moins à SaintÉ). Petit compte rendu pour ceux que ça intéresse, il n'y a effectivement pas de difficulté particulière pour déposer et remonter.
- penser à commander les deux vis qui vont avec le front isolator
- faut un cric sous le point jackie (
), un bon bras de levier pour dévisser la grosse vis, puis les deux petites qui fixent le support sur le moteur
- récupérer le bidule qui guide le câble d'embrayage
- pour remonter, d'abord engager légèrement la grosse vis, puis jouer avec le cric pour mettre en face les deux petites
- graiser
- serrer au couple, les petites puis la grosse vis
- et gaaaaaaz
Ah oui : ici la tronche du bousin déposé, on voit nettement que le caoutchouc est franchement déchiré de part et d'autre de l'insert central, et de chaque côté. |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Lun 8 Juil 2019 - 12:32 | |
| Quand je vous dis que les U.L.Y.S.S.E.S. sont les meilleures motos Bon la mienne m'a fait ch..r pendant 2 ans avec ses pannes aléatoires de calculateur. Egalement des petits soucis électriques. Mais la base est saine et elle me procure tellement de plaisir quand j'ouvre en grand en 5 éme, à bas régimes, pour me faire catapulter en doublant 2 camions. Et puis dès que ça tourne un vrai régal et dans un confort "Royal" |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Lun 30 Aoû 2021 - 11:55 | |
| Salut la meute, Alors ouala, au milieu des pyrénnées :  Et pis sinon voire surout, premier souci sur cette moto depuis que je l'ai, elle fait : « brooooooooooooooooa [ ... ça coupe, voyant rouge allumé ... ] aaaooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap » Les coupures sont erratiques, la plupart du temps à la reprise d'accélération, plutôt en 2e/3e... Des pistes ?
- ECM (j'avoue, patapé hein, que ma selle a appuyé dessus toutes ces années, mais visuellement pas de coupure sur le connecteur)
- une masse/court circuit sur le circuit électrique ?
- les injecteurs ?
- la pompe à essence ?
- un reset TPS à (re) faire ?
Merci d'avance pour vos zavi et clairé -- Vincent |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Lun 30 Aoû 2021 - 12:00 | |
| serrage cosses de batterie ? |
Nombre de messages : 241 Age : 40 Localisation : En Alsacie du milieu Ma Buell : XB12XT (2008) OuiOuiOuiMaBonneDame  Date d'inscription : 05/06/2021
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Lun 30 Aoû 2021 - 19:39 | |
| - LoZ a écrit:
- « brooooooooooooooooa [ ... ça coupe, voyant rouge allumé ... ] aaaooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap »
J'avais les mêmes symptômes avec une bobine capricieuse sur mon —actuellement en vente— Aprilia Tuono 1000 R (le bi-cylindre, ça va sans dire  ) Ah et, merci pour les tuyaux sur le silent-bloc avant, mec C'est aussi appréciable qu'apprécié ^^ |
Nombre de messages : 389 Age : 47 Localisation : 42/38 /26/07/06 Ma Buell : xb 12
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Lun 30 Aoû 2021 - 21:39 | |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ? Lun 30 Aoû 2021 - 22:14 | |
| - actarus a écrit:
- micro relais....
c'est quoi ? |
 | Sujet: Re: C'est grave docteur ?  | |
