Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Problème capteur TPS? Besoind'avis éclairés...
4 participants
crusty
Nombre de messages : 7
Problème capteur TPS? Besoind'avis éclairés... Empty
MessageSujet: Problème capteur TPS? Besoind'avis éclairés...   Problème capteur TPS? Besoind'avis éclairés... EmptyMer 28 Mar 2018 - 20:25
Bonjour à tous, je viens vous poser quelques questions car j'ai un petit souci sur mon XB12S de 2004.
J'ai fait faire le pignon pompe à huile chez Harley y'a pas longtemps, car je me sentais pas de le faire tout seul.
Sauf que j'avais démonté les trucs pour vérifier le pignon et je leur ai laissé la moto sans le pot (vu qu'ils m'ont dit qu'ils en avaient pas besoin).
Du coup quand je l'ai récupérée le collecteur avait bougé et j'ai du me taper une bascule moteur pour tout remettre en place (ce qui expliquerait peut être que ca ai tiré sur des fils, et peut être sur ceux du capteur tps???).
La je redémarre la moto et ca tourne mal, très mal, des ratés, des à coups.
Je vidange l'essence je refais le plein avec du nettoyant injecteur ca va mieux mais toujours un souci à bas régime (dès qu'on monte dans les tours tout va bien).
La je me dis q'ils ont peut être pas fait la mise à 0 TPS.
Je ressort ECM Spy et je fais la manip et la c'est bizarre, la moto ne démarre plus, et j'ai même pas pu mettre le papillon à 5,3% car quand je tourne la poignée des gaz ou que je vis la vis ralenti, ECM Spy ne voit rien (dans la barre du % d'ouverture rien ne bouge).
J'avais déjà changé ce capteur il y a 4ans.
Qu'en pensez vous? Merci d'avance.
Au fait j'habite vers Pézenas (34) et si y'a des Buellistes dans le département, je serais intéressé de les rencontrer...
vanvan34
vanvan34
Nombre de messages : 247
Ma Buell : xb 1200 xt
MessageSujet: Re: Problème capteur TPS? Besoind'avis éclairés...   Problème capteur TPS? Besoind'avis éclairés... EmptyJeu 29 Mar 2018 - 8:24
Je sais pas quoi dire sur ton problème, j'ai moi même des petits soucis électronique peut être enfin élucidé.
Je suis aussi dans l'herault à la grande motte.
crusty
MessageSujet: Re: Problème capteur TPS? Besoind'avis éclairés...   Problème capteur TPS? Besoind'avis éclairés... EmptyJeu 29 Mar 2018 - 18:10
Merci quand même vanvan34. Ps je t'ai répondu en mp aussi, a bientôt peut être.
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: Problème capteur TPS? Besoind'avis éclairés...   Problème capteur TPS? Besoind'avis éclairés... EmptyVen 30 Mar 2018 - 15:41
Yep ... J'suis sur Clermont, peux faire un saut si tu veux.... Bézier ou St jean de vedas le concess' ?
Nombre de messages : 978
MessageSujet: Re: Problème capteur TPS? Besoind'avis éclairés...   Problème capteur TPS? Besoind'avis éclairés... EmptyVen 30 Mar 2018 - 22:41
Sympa ça, vive le fofo!!
crusty
MessageSujet: Re: Problème capteur TPS? Besoind'avis éclairés...   Problème capteur TPS? Besoind'avis éclairés... EmptyMar 3 Avr 2018 - 16:32
Salut On/Off, sur Clermont l'Hérault?
Ah oui avec plaisir! Je suis sur Pézenas moi.
Le Concess c'est Béziers. Pourtant d'habitude ca se passe bien.
» Problème de capteur TPS de chiotte ...
» Voyant moteur Problème Capteur d'inclinaison
» [XB12STT] Problème voyant moteur - Tension capteur de chute
» Problème béquille 1125 CR capteur de béquille.
» (TUB) [probléme résolu] j'crois que j'ai un probléme....
