| Le voyant "huile" s'allume | |
+6tr4sh calousky Bushman svbagoo BEBEL10 laurent38 10 participants |
Nombre de messages : 4266 Age : 54 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 23/01/2007
 | Sujet: Le voyant "huile" s'allume Sam 29 Avr 2017 - 22:21 | |
| Le voyant "huile" s'allume sur ma XB12 de 2006 : - lorsque le contact est sur la position "on" sans que le moteur tourne. - lorsque je suis sur la position "parking" avec le neiman bloqué. Dès que le moteur tourne, il s'eteint. J'ai verifié, mon niveau d'huile est parfait. Je ne sais pas si il y a un lien mais j'ai du perdre de l'huile de boite par mon cable d'embrayage qui est dessertis. Ca peut en etre l'origine ? Je vais chercher sur twinmotorcycle et bigben part pour un cable d"embrayage. Si vous avez d'autres piste je prends.... |
BEBEL10
Nombre de messages : 284 Age : 54 Localisation : Aube; 30 km de Troyes vers l'ouest Ma Buell : Ex : XB12R Firebolt Cherry Bomb mod. 2007.
Depuis 07/2020 => 883 R de 2002 Date d'inscription : 16/11/2015
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Dim 30 Avr 2017 - 10:15 | |
| Je te débarrassé pour 100 euros et frais de  gratuits |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 45 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Dim 30 Avr 2017 - 14:08 | |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Dim 30 Avr 2017 - 14:11 | |
| Moteur éteint contact mis tous les témoins pression d'huile s'allume, c'est le test ampoule. |
svbagoo
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Dim 30 Avr 2017 - 14:18 | |
| C est tout simplement que le voyant d huile s allume quand il n y a pas de pression dans le circuit, moteur éteint il n y a pas de pression, moteur en marche la pression augmente donc le voyant s éteint |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Dim 30 Avr 2017 - 17:13 | |
| au delà de 230 km tu dois aussi avoir le voyant de réserve allumé |
Nombre de messages : 7411 Age : 39 Localisation : Hell's Ass Ma Buell : ఞ Date d'inscription : 23/05/2009
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Dim 30 Avr 2017 - 17:54 | |
| - laurent38 a écrit:
- Le voyant "huile" s'allume sur ma XB12 de 2006 :
Je ne sais pas si il y a un lien mais j'ai du perdre de l'huile de boite par mon cable d'embrayage qui est dessertis. Ca peut en etre l'origine ? Je vais chercher sur twinmotorcycle et bigben part pour un cable d"embrayage. Si vous avez d'autres piste je prends.... t'es en retard pour le 1er avril mais juste à temps pour le titre de bleu 2017 ah, et ton niveau d'huile de boîte ne devrait pas influer sur l'allumage du témoin de pression d'huile |
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Dim 30 Avr 2017 - 17:58 | |
| Ok j'avoue ma blonditude en mecanique mais quand le neiman est bloqué en position parking ca m'a un peu surpris  Alors mon post est a transferer dans le boulet du jour |
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Dim 30 Avr 2017 - 18:51 | |
| Sinon, juste pour info, le levier de droite, c'est le frein ! |
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Dim 30 Avr 2017 - 19:28 | |
| Je vois pas pourquoi le voyant doit s'allumer en position parking...
Ça, c'est pas normal par contre... |
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Dim 30 Avr 2017 - 19:43 | |
| Ah on y vient |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Dim 30 Avr 2017 - 23:30 | |
| tu n'as que le voyant d'huile en mode parking?, sur mon S il y a aussi le neutre...
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Lun 1 Mai 2017 - 1:12 | |
| Le mode parking, c'est quand le neiman est bloqué et qu'on tourne encore la clé pour allumer la veilleuse la nuit...
Donc aucune raison que le voyant d'huile s'allume, encore moins le neutre ! |
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Lun 1 Mai 2017 - 10:35 | |
| le point commun "de mise en contact" serait donc le neiman ?  |
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Lun 1 Mai 2017 - 11:16 | |
| ça se pourrait oui
Laurent, tente le coup de démarrer en position parking pour voir si le démarreur se lance
si c'est le cas, ça se pourrait que ton "neiman" soit défectueux
je vais tenter le coup avec la mienne (même génération, juste pas la même catégorie lol) pour voir si le témoin d'huile s'allume en parking |
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Lun 1 Mai 2017 - 14:21 | |
| - ON/OFF a écrit:
- tu n'as que le voyant d'huile en mode parking?, sur mon S il y a aussi le neutre...
Comme toi mais ce n'est pas normal Je viens de refaire les tests : Position ON : Neutre allumé + Huile allumé + voyant moteur qui s'allume brievement comme les aiguilles et la pompe a essence Position OFF : Rien Position LOCK : Rien Position PARKING : Neutre allumé + Huile allumé + veilleuse allumées. Si je met un coup de demarreur rien ne se passe. |
M-G-M
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Lun 1 Mai 2017 - 17:14 | |
| Normal que rien ne se passe, ni les relais ni le boitier de gestion ne sont alimentés . Ce qui nous donne .... Pour quelqu'un de mal intentionné .... devinez quoi !!!! |
svbagoo
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume Lun 1 Mai 2017 - 21:30 | |
| Tout va bien Laurent |
 | Sujet: Re: Le voyant "huile" s'allume  | |
