| voyant d 'huile????? | |
+14TractoBuell phis5533 springer128 JJK75 Polo l'arsouille lejim orsu2b buellman626 schumiiiii McGyver tarkan974 Roofy bioman virginie 18 participants |
virginie
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 14/08/2007
 | Sujet: voyant d 'huile????? Mer 15 Aoû 2007 - 11:32 | |
| Est ce que le voyant d'huile s'allume lorsque l'on met le contact de la moto? est si non est qu'il s'allume quand il manque de l'huile dans la boite de vitesse? |
bioman
Nombre de messages : 1919 Age : 49 Localisation : chaumont 52 Ma Buell : XB12 SCG 2009 Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Mer 15 Aoû 2007 - 11:36 | |
| oui ton voyant d huile s allume a la mise du contact il doit s éteindre quand ton moteur se met en route si c est pas le cas .....souci pour le niveau d huile boite là je passe je sais pas ...... |
Roofy
Nombre de messages : 1171 Age : 43 Localisation : AIACCIU Date d'inscription : 08/09/2006
| Quand on met le contact, c'est normal qu'il s'allume car il n'y pas de pression d'huile puisque le moteur ne tourne pas. Il ne s'allume pas s'il manque de l'huile dans boite. (enfin je pense pas...  ) |
tarkan974
Nombre de messages : 1088 Age : 46 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001 Date d'inscription : 30/09/2006
 | Sujet: voyant d'huile Mer 15 Aoû 2007 - 12:05 | |
| bonjour j ai un collegue qui a flingè sont moteur sur une xb12,plus d'huile et le voyant ne c est pas allumè!!!! faire attention ca previent pas ces conneries!!! bonne route tarkan974 |
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Mer 15 Aoû 2007 - 12:31 | |
| répondu sur l'autre post. Le voyant d'huile contrôle la pression de l'huile MOTEUR. Il s'allume à la mise du contact, pour s'éteindre dès que la pression est suffisante. Attention, une pression suffisante en sortie de pompe signifie que cette dernière fonctionne correctement, mais pas nécessairement qu'il y a assez d'huile...pour ça y'a une jauge. Sinon, à mon avis aussi, pas de contrôle du primaire. |
schumiiiii
Nombre de messages : 356 Age : 39 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 27/06/2008
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Sam 26 Juil 2008 - 19:46 | |
| salut ! moi j'ai touché a la boite a air jai mis un fast du pauvre...
et il reste allumé !!!!! j'ai touché qu'au durite de trop plein et a la prise rouge dans la boite a air et bougé un peu le moteur de valve mais rien fait d'autre !! d'om cela peut venir ??? |
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Sam 26 Juil 2008 - 21:54 | |
| - schumiiiii a écrit:
- salut !
et il reste allumé !!!!! j'ai touché qu'au durite de trop plein et a la prise rouge dans la boite a air et bougé un peu le moteur de valve mais rien fait d'autre !! d'om cela peut venir ??? T'as flingué ta sonde d'air... |
schumiiiii
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Sam 26 Juil 2008 - 22:20 | |
| je peux rouler comme ca en attendant de reparer ?
si mon fast n'est pas completement hermetique ca peut jouer sur la sonde ? ou j'l'ai vraiment niqué.... |
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Sam 26 Juil 2008 - 23:25 | |
| - buellman626 a écrit:
- Je m'ai gouré....
Je pensais que tu parlais du témoin moteur... Tu dois avoir raison et il ne doit pas parler du voyant de pression d'hule mais du voyant moteur ... @ Schumi : C'est celui du milieu ou celui du bas qui reste allumé ? |
schumiiiii
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Dim 27 Juil 2008 - 0:01 | |
| non non c'est bien l'huile celui du bas !! l'autre c'est bon lol
j'ai verifié le niveau et c'est bon !
alors qu'est ce que j'ai pu toucher dans la boite a air pour faire allumé ce voyant ??????
la sonde air ca ferai pas ca si je l'avais niqué ? un trou d'air entre le filtre et le couvercle qui provoque une depression du moteur et donc de l'huile ? ou les reniflard tropp remonté dans la boite air ?? |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 37 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Dim 27 Juil 2008 - 1:31 | |
| t'as mis en route le moteur ? |
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Dim 27 Juil 2008 - 7:40 | |
| - lejim a écrit:
- t'as mis en route le moteur ?
+1, sans déconner, regarde le fil qui part du capteur de pression d'huile, à coté du filtre à huile ...  |
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Dim 27 Juil 2008 - 11:17 | |
| moi j'avais plus d'huile du tout du tout, et le voyant ne s'est pas allulmé, donc faites gaffe c'est pas sa fonction !!!!! |
schumiiiii
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Dim 27 Juil 2008 - 11:38 | |
| jvoi rien de special niveau connection des fil a coté du filtre et je n'y ai pas toucher.....
c'est bizarre qu'en touchant a la boite a air ca fasse ca
j'ai du niquer quelqes chose dedans.... |
lejim
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Dim 27 Juil 2008 - 11:43 | |
| oui mais sérieusement tu à démarré le moteur ? |
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Dim 27 Juil 2008 - 11:44 | |
- jvoi rien de special niveau connection des fil a coté du filtre
j'ai du niquer quelqes chose dedans.... Sous la boite à air tu as plein de connecteurs électrique, regarde si tu n'en as pas un qui est mal emboité ... |
schumiiiii
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Dim 27 Juil 2008 - 11:53 | |
| oui oui lol
j'ai laissé tourner un peu pour voir le niveau huile mais rien d'anormal....
je demonte tout... |
schumiiiii
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Dim 27 Juil 2008 - 12:40 | |
| connecteur RAS
avt de remonté il s'etai eteind
là il clignote plus qu'autre chose quand j'accelere il a tendance a s'eteindre.....
mais mon niveau huile et au max ! ca strouve yen a trop ? mais jen ai pas remis donc ca aurai du clignoté depuis lgtps paas juste apres avoir changer le boite air....
comprend pas !!!!!!!! |
schumiiiii
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Dim 27 Juil 2008 - 13:48 | |
| celui en bas a droite en dessous du V moteur
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Dim 27 Juil 2008 - 13:54 | |
schumiiiii
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Dim 27 Juil 2008 - 14:12 | |
schumiiiii
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Dim 27 Juil 2008 - 15:35 | |
| je pense pas avoir fais gd chose a l'huile mais j'ai peur de rouler avec le voyant allumé....
personne n'a jamais eu ce pb ? le capteur d'air dans le filtre air si je l'ai toucher et niqué ca peut pas avoir ca comme consequence de tte facon ? |
 | Sujet: Re: voyant d 'huile????? Dim 27 Juil 2008 - 15:51 | |
Le voyant d'huile contrôle la pression de l'huile MOTEUR. Il s'allume à la mise du contact, pour s'éteindre dès que la pression est suffisante. Attention, une pression suffisante en sortie de pompe signifie que cette dernière fonctionne correctement, mais pas nécessairement qu'il y a assez d'huile...pour ça y'a une jauge. . Probleme de pression d'huile, verifie le bon fonctionnement du capteur de pression.... si ton capteur temperature d'air est niké, c'est le voyant d'injection qui s'allume. |
 | Sujet: Re: voyant d 'huile?????  | |
