| [XB]Voyant d'huile | |
+7skyote McGyver nycost guillaume Thieu Mikoune gaut 11 participants |
gaut
| Sujet: [XB]Voyant d'huile Sam 13 Nov 2010 - 17:00 | |
| Salut, Le voyant d'huile est allumé lorsque la moto tourne au ralenti; Quelqu'un a une idée du temps de mis en pression pour une moto qui vient d'être monté ? Merci |
Mikoune
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Sam 13 Nov 2010 - 17:24 | |
| Ceci peut être assez long mais avant de mettre en route ton moteur, as-tu démonte tes bougies pour le faire tourner dans le vide. Quand j'ai remis en route le mien après ouverture , j'ai du aussi débrancher le pompe à essence pompe de pas faire trop souffrir la batterie. Et même avant de la faire tourner au démarreur sans bougies, je l'ai poussé sur mon parking en prise. Histoire de faire circuler de l'huile dedans. J'avais avant avant remontage du moteur dans le cadre, injecté de l'huile par les trous de reniflard. 0.5l environ.
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Sam 13 Nov 2010 - 18:00 | |
| Soit le contacteur est naze, soit t'as un souci. Le contacteur est juste au bout de la durite, apres la pompe. Donc il doit s'etendre au bout de quelques instants, grand max 2 ou 3 secondes, pas plus. S'il reste allume plus ongtemps, y a un souci quelque part. P't etre un fusible, le contacteur coince, un fil pas rebranche, la pompe HS, etc. |
Mikoune
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Sam 13 Nov 2010 - 18:09 | |
| @thieu -> si je dis pas de bêtise le monsieur à tout juste remonté sa chérie. |
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Sam 13 Nov 2010 - 18:18 | |
| Ben, certes, mais s'il a mis de l'huile dans le BO, elle est aspiree directement par la pompe, et renvoyee dans le circuit. Ca se reamorce tres vite, normalement. |
Mikoune
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Sam 13 Nov 2010 - 18:37 | |
| Lors de l'ouverture de mon moteur, l'amorçage a été assez long. Donc méfiance. Car il a ouvert normalement.
gaut
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Sam 13 Nov 2010 - 18:56 | |
| Merci Non, non: j'ouvre pas. Je prend et je remonte d'un bloc Je vais jeter un oeil sur l'oil pump du manuel. |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Dim 14 Nov 2010 - 12:53 | |
| ton niveau d'huile est OK |
Mikoune
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Dim 14 Nov 2010 - 14:20 | |
Ah OK, alors le problème n'est pas le même. Tante de contrôler la continuité du fils du capteur de pression d'huile, au cas. Ou alors la capteur est HS. |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Lun 15 Nov 2010 - 15:09 | |
| - guillaume a écrit:
- ton niveau d'huile est OK
Oui, il est OK. Est-ce qu'un problème pourrait venir du fait que le câble (+ ccyle de refroidissement) étaient vide au démarrage: problème d'arrivée. Sinon, je crois qu'il doit y avoir un problème type "bouchon" dans l'alimention (le bras oscillant étant passé au microbillage). Si pas d'autes option, je vais devoir demonter la circuiterie d'huile avec l'huile neuve présent dans le BO - Mikoune a écrit:
Tante de contrôler la continuité du fils du capteur de pression d'huile, au cas. Ou alors la capteur est HS. => ce n'est pas un capteur, mais un switch. Un simple fil relié au compteur fait office de masse. Qu'un switch tombe en panne me paraît très peu probable |
nycost
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Lun 15 Nov 2010 - 15:14 | |
| Et t'as mis un moteur de 2006 sur ta moto ?
Tu es sûr de tes durites ? bonne adaptation (bras 2004 vers moteur 2006) ? pas de durites bouchées ? |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Lun 15 Nov 2010 - 17:43 | |
| - nycost a écrit:
- Et t'as mis un moteur de 2006 sur ta moto ?
Tu es sûr de tes durites ? bonne adaptation (bras 2004 vers moteur 2006) ? pas de durites bouchées ? Modèle 2004 avec un moteur de 2007. Tu es sûr de tes durites ? bonne adaptation (bras 2004 vers moteur 2006) ? => Il y avait pas trop de possiblités, pour ne pas dire aucune (remontage de la circuiterie du 2004 pas de durites bouchées ? Effectivement, c'est ce qui m'embêterais le plus (bras mis à niveau) : c'est aussi le plus probable. Je m'y met si pas d'autres propositions Merci quand même pour votre aide |
nycost
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Lun 15 Nov 2010 - 18:04 | |
| Ton capteur de pression d'huile est peut-être encrassé ? tu peux tapoter légèrement dessus (ça peut le décoincer) Mais il faut absolument vérifier si la pompe fonctionne et la c'est chiant à vérifier |
Mikoune
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Lun 15 Nov 2010 - 22:31 | |
| - gaut a écrit:
=> ce n'est pas un capteur, mais un switch. Un simple fil relié au compteur fait office de masse. Qu'un switch tombe en panne me paraît très peu probable Ceci permet de détecter, capter, de t'indiquer quelque chose... Tout ca pour dire que je te confirme que ca tombe en panne, pour en avoir changer su sur un 1200 bandit. Tu peux tenter de le décrasser mais la c'est la loterie. |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Mar 16 Nov 2010 - 13:00 | |
| En 2, 5 et 6 pas d'huile En 3 : ça pisse l'huile Est-ce la pompe ? Nécessite t'elle une alimentation pour fonctionner ?? |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Mar 16 Nov 2010 - 14:03 | |
| Si je comprend bien: il ne me reste plsu qu'à trouver pourquoi l'huile ne circule pas entre l'entrée de la pompe à huile et la sortie du filtre à huile. Ce sera (sauf avis contraire) ma prochaine étape de vérif: 1) démontage filtre à huile 2) démontage durite sortie pompe à huile entrée filtre à huile 3) démontage pompe à huile Et le fait de l'avoir démarrée 2-3 fois environ 10s au ralenti => gros risque de serrage ? Qu'est ce que je peux faire pour le prochain démarrage au cas où il y aurait une double panne ? En tout cas merci à tous pour ces précieuses infos |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 18 Nov 2010 - 15:27 | |
| Hé voilà, je crois que j'ai trouvé: Diluted Oil. J'ai fais l'erreur de ne pas changer le filtre à huile et de ne pas tomber la pome à huile. L'huile restant dans ces deux éléments n'a plus la densité de l'huile propre (lhuile propre n'est pas sortie du bras oscillant). Quelqu'un pourrait me confirmer que ça suffit pour le non amorçage du circuit d'huile?? (brassage de la pompe dans le vide) |
skyote
Nombre de messages : 322 Age : 61 Localisation : loiret Ma Buell : xb12ss 2006 noir et ambre Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 18 Nov 2010 - 16:17 | |
| tu as changer le pignon de pompe a huile? au quel cas il manque pt't la clavette! |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 18 Nov 2010 - 16:33 | |
| - skyote a écrit:
- tu as changer le pignon de pompe a huile? au quel cas il manque pt't la clavette!
non, moteur 2007 => bronze d'origne |
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 18 Nov 2010 - 17:19 | |
gaut
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 18 Nov 2010 - 17:34 | |
| - banzaî cochon a écrit:
Pas moi en tous cas : je suis vraiment septique sur le fait que ce soit la cause réelle de ton problème... Bon courage pour la suite ! Merci J'essaye d'avoir un peu d'espoir. Le problème ne me saute hélas pas aux yeux. Je me disais qu'avec un manque de viscosité, l'huile ne serait pas mise sous pression. Mais effectivement rien de moins sur. Sur le diagnostique fournit par le manuel buell, il pourrait y avoir 2 causes: 1) Air-bound oil line => Quelqu'un sait-il à quoi ce dysfonctionnement correspond ? 2) Diluted oil |
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 18 Nov 2010 - 17:58 | |
| Si la durite est pas bouchee, la pompe devrait s'amorcer par gravite. T'as verifie que tes durites sont pas bouchees? |
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile Jeu 18 Nov 2010 - 18:11 | |
Il semble que ça parle d'une poche d'air dans le circuit, mais je n'en voit pas la raison... Comme dit THIEU, tu es sûr que tes durites ne sont pas bouchées ? L'ancien proprio (je ne sais pas comment tu t'es procuré le moulin) a peut-être tout simplement bouché les sorties pour ne pas foutre de l'huile partout (avec un bout de chiffon ou de sopalin, que sait-je) et un petit morceau est resté dedans. Commences par là et si ça ne donne rien, démontes le filtre à huile et remplis -le avec de l'huile propre. Ensuite refais un essai |
| Sujet: Re: [XB]Voyant d'huile | |
