Sexy Cosplay Doll : Tome 8 Collector de Sexy Cosplay ...
10.80 €
One-Punch Man Tome 25 en édition Collector : où le précommander ?
9.90 €
 vidange de ma boite de vitesse!!!!!!
richard
Totoche38
jissman
ken
springer128
lejim
svbagoo
virginie
19 participants
virginie
Nombre de messages : 11
vidange de ma boite de vitesse!!!!!! Empty
MessageSujet: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMar 14 Aoû 2007 - 21:30
comment faire où est le trou sur la xb9sx?
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMar 14 Aoû 2007 - 21:35
Sous le carter moteur, tu dévisses et hop Exclamation
Tu remplis par la trappe embrayage, il faut pile poil un bidon HD (un chouilla moins d'un litre), en fait jusqu'au ras de l'ouverture Wink
Edit: pour la clarté du forum, essaye de poster à la bonne rubrique Wink
virginie
MessageSujet: merci beaucoup sebuell   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 15 Aoû 2007 - 11:11
pour l'entrée de l'huile tu parle bien des 2 petites vis une petite plaque qui donne sur une chaaine?
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 15 Aoû 2007 - 11:17
Non, c'est la grosse trappe avec 3 vis. I faut juste que la roue dentée visible baigne dans l'huile.
virginie
MessageSujet: voyant d 'huile?????   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 15 Aoû 2007 - 11:30
Est ce que le voyant d'huile s'allume lorsque l'on met le contact de la moto?
est si non est qu'il s'allume quand il manque de l'huile dans la boite de vitesse?
Nombre de messages : 31566
vidange de ma boite de vitesse!!!!!! 506615
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 15 Aoû 2007 - 12:09
Pour une "simple" vidange, (sans nettoyage de mayonaise Rolling Eyes ) il suffit d'ouvrir la petite trappe du haut (deux vis) et d'enlever le bouchon. Ne pas oublier d'enlever la limaille sur l'aimant du bouchon, et vu que la trappe est ouverte, en profiter pour vérifier la tension de la chaîne du primaire. Pour remplir, remettre le bouchon (sinon, ça sert à rien Wink ) et ajouter 1/4 de gallonUS, soit 0.946 l d'huile par la trappe du haut. Comme l'a dit Pat. cette quantité fait que la grosse roue dentée affleure l'huile, mais il n'est pas nécesssaire de démonter la grosse trappe pour vérifier.
Le voyant d'huile du tableau de bord concerne la pression d'huile MOTEUR. Normalement il s'allume lors de la mise du contact et s'éteint dès que le moteur tourne. A ma conaissance, il ne "contrôle" pas le niveau ou la pression de l'huile du primaire.
svbagoo
svbagoo
Nombre de messages : 3502
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 15 Aoû 2007 - 20:25
non il n' y a pas de voyant pour la boite.....seul le voyant de pression d' huile (ce n' est pas le niveau) s' allume au contact et s' eteind une fois le moteur en marche.......si il s' allume moteur en marche c' est arret immediat Wink
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 30 Juil 2008 - 12:57
je déterre mais on met quoi comme huile pour la boite ? le manuel mentionne la sport-trans HD mais pas d'équivalence donc vous y mettez quoi vous ?
Nombre de messages : 22104
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 30 Juil 2008 - 12:59
De la sport-trans H-D....
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 30 Juil 2008 - 13:16
virginie, le noms de mes premiers "émois" d'adolescent....et deja je me posais la meme question...... pig pig pig
Nombre de messages : 7012
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 30 Juil 2008 - 14:39
C'est Maya qui va faire la gueule en te lisant JJK vidange de ma boite de vitesse!!!!!! 506615
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 30 Juil 2008 - 14:41
Maya fait des békos à son chef...... vidange de ma boite de vitesse!!!!!! 506615
springer128
springer128
Nombre de messages : 180
Ma Buell : M2 Cyclone 2001
Road King Screamin Eagle
Hayabusa
super tenere 750
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 30 Juil 2008 - 15:08
Custom Chrome sort une huile équivalente à 6,40 € le "quart".
So vidange :
moteur chaud ET moto droite , dévissage du boulon de vidange aimanté ( enlever la limaille qui est dessus ), remonter avec du ruban teflon blanc sur le pas de vis et ne pas oublier un petit joint en cahoutchouc noir.
Remplissage : deux vis sur la trappe ( attention au joint et aux deux petites rondelles) : un "quart" de trans-sport ( si pas d'entonnoir , tu roules une feuille de papier ).Tu refermes et voili.
Best
ken
ken
Nombre de messages : 983
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 30 Juil 2008 - 16:03
motul 7100 20 50 moteur et boite
jissman
jissman
Nombre de messages : 1022
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 30 Juil 2008 - 16:07
héhéhé, petit galapia a chveux long.... Cool
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 30 Juil 2008 - 20:24
j'ai essayé dans l'ordre:
huile moteur 10W40
huile pour bav DSG VW
huile pout pont ( huile pour BAV standard )
me reste a essayer huile ATF ( pour bav automatique )
en fait on peut tout mettre comme huile la dedans, faut juste pas les melanger
http://www.buell-rc.ch
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 30 Juil 2008 - 21:40
huile moteur 10W40
Pourquoi, aujourd'hui tout se mélange, non. Arrow
lejim
lejim
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 30 Juil 2008 - 23:34
Bon alors oui HD propose la SYN3 qui te coute la possibilité d'enfanter bref rien de plus que de la 20w50 quoi. La sport-trans c'est pas bien c'est vieux c'est pour les enclume qu'il à dit le monsieur. bref de la 20w50 ça fait l'affaire mais 10w40 déconseillée car à priori trop fluide (toujours dixit le monsieur).
springer128
springer128
Hayabusa
super tenere 750
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyJeu 31 Juil 2008 - 1:03
je vais poster la meme question simplette ( sorry "virginie") sous le pseudo " bernard" ( sorry pour les "bernard") et....j aurai ZERO réponse,
Messieurs , reprenez vous ! la prochaine question sera "doit on se mettre en selle face au guidon ou dos au guidon" et là vous aller courir
Twisted Evil
Best
Amitiés à tous ceux que j'égratigne
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyVen 1 Aoû 2008 - 11:38
une boite de vitesse ne consomme pas d'huile, on peut y mettre de la 10W40 sans aucune arriere pensee, l'huile est la pour lubrifier, elle n'a pas les memes contraintes que dans un moteur.
richard
richard
Nombre de messages : 2804
Ma Buell : X1 Yellow
XB9SX
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyVen 1 Aoû 2008 - 13:05
L'huile on s'en tappe !
Mais ou est donc passe cette Virginie qui semblait avoir des notions particuliere en mecanique?????
Cool
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyVen 1 Aoû 2008 - 13:58
Twisted Evil
Best
Si si , tu vas en avoir des réponses, mais pas dans le meme style, ca sera plutot : RECHERCHE SUR LE FORUM !!! Laughing
Totoche38
Totoche38
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyVen 1 Aoû 2008 - 19:48
Surtout avec l'hiver Suisse vidange de ma boite de vitesse!!!!!! 506615
reazone
reazone
Nombre de messages : 130
Ma Buell : ACTUELLEMENT :
MOTO GUZZI 850 LE MANS
CAGIVA ELEFANT 750 AC LUCKY EXPLORER
AVANT :
MOTO GUZZI GRISO 1200 8V SE BLACK DEVIL
XB12SS FULL BLACK
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 3 Aoû 2016 - 10:25
Je déterre ce post juste pour dire, que en parcourant le 'service manual' pour ma XB12SS 2009, et bien, je ne vois nulle part mentionner cette vidange de boite, ni même comment le faire... C'est étrange non ? Ou bien c'est moi qui suis étrange ? No
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: vidange de ma boite de vitesse!!!!!!   vidange de ma boite de vitesse!!!!!! EmptyMer 3 Aoû 2016 - 11:08
d'un côté y a pas plus simple .... lol!
» vidange boite de vitesse X1
» [XB] Boîte de vitesse
» vidange boite
» vidange primaire boite
» Qté d'huile pour vidange boite S1
