| durite huile | |
olivebobber
Nombre de messages : 9 Ma Buell : buellgexsport Date d'inscription : 07/11/2017
| Sujet: durite huile Ven 10 Nov 2017 - 8:54 | |
| bonjour,une petite question connaissez vous ou vont toutes les durites huile sur un moteur de x1 (depart,arrive) merci |
| Sujet: Re: durite huile Ven 10 Nov 2017 - 20:20 | |
| Aussi |
olivebobber
| Sujet: Re: durite huile Mar 14 Nov 2017 - 18:18 | |
| merci pour ta réponse la mise a l'air que tu parle c'est bien une durite vissée a l’arrière du moteur?
une conduite de mise à l'air relie le réservoir en haut à côté du bouchon au carter de distribution, à l'arrière sur un raccord coudé. |
olivebobber
| Sujet: Re: durite huile Mer 15 Nov 2017 - 14:05 | |
| moi je parlais de cela la |
olivebobber
| Sujet: Re: durite huile Jeu 16 Nov 2017 - 0:40 | |
| ok je comprends mieux reste plus qu'a boucher se trou qui ne va pas me servir merci pour les infos |
Nombre de messages : 767 Age : 40 Localisation : Niort Ma Buell : XB12R 2004
S1 WL 1998 Date d'inscription : 03/11/2016
| Sujet: Re: durite huile Jeu 16 Nov 2017 - 7:12 | |
| - olivebobber a écrit:
- ok je comprends mieux
reste plus qu'a boucher se trou qui ne va pas me servir merci pour les infos Beh du coup, tu n'aura pas d'indication de vitesse ??? 🤔 |
olivebobber
| Sujet: Re: durite huile Jeu 16 Nov 2017 - 10:25 | |
| oui pas grave car le moteur de x1 est monte dans un cadre de sportster du coup je vais me servir de l’entraineur du sportster |
olivebobber
| Sujet: Re: durite huile Dim 28 Jan 2018 - 19:10 | |
| je suis au remontage mais j'ai un souci a quoi sert cette durite? merci |
| Sujet: Re: durite huile Dim 28 Jan 2018 - 19:13 | |
- je suis au remontage mais j'ai un souci a quoi sert cette durite?
merci C pas l'aération du primaire par hasard |
| Sujet: Re: durite huile Dim 28 Jan 2018 - 20:59 | |
olivebobber
| Sujet: Re: durite huile Dim 28 Jan 2018 - 21:08 | |
| mais y va ou sur un buell d'origine? y a pas moyen de le remplacer par ca? |
| Sujet: Re: durite huile Dim 28 Jan 2018 - 21:13 | |
| oui ,moi j'ai mis un récupérateur de vapeurs d'huile, mais tu peux mettre ca aussi |
| Sujet: Re: durite huile Dim 28 Jan 2018 - 23:03 | |
| - greg a écrit:
- oui ,moi j'ai mis un récupérateur de vapeurs d'huile, mais tu peux mettre ca aussi
Le rvh, c pour les reniflars des culasses. Celui ci, il ressort au niveau du ventilateur sur les XB. Je pense que le filtre suffirai... Mais je ne suis pas sûr |
Nombre de messages : 4181 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: durite huile Lun 29 Jan 2018 - 9:21 | |
| oui un filtre perché 20 cm au dessus suffira, si ça pisse de l'huile par ici c'est que ton joint spy de vilo est cramé et qui l'huile moteur rempli ton primaire. |
olivebobber
| Sujet: Re: durite huile Mar 30 Jan 2018 - 10:09 | |
| merci pour votre aide |
| Sujet: Re: durite huile Mar 30 Jan 2018 - 11:18 | |
| - mangarosa a écrit:
Le rvh, c pour les reniflars des culasses. Celui ci, il ressort au niveau du ventilateur sur les XB. Je pense que le filtre suffirai... Mais je ne suis pas sûr sur la M2 j'ai tout raccordé au RVH, les reniflards de culasses et le primaire |
| Sujet: Re: durite huile Mar 30 Jan 2018 - 11:54 | |
- spa forcément une bonne idée... en raccordant tout au RVH, tu mets de facto le primaire en pression, et ça va pas aider pour évacuer l'humidité. Pour le primaire, il s'agit vraiment d'avoir une "sortie" vers l'air libre pour que la vapeur d'eau puisse sortir, et aussi pour éviter que la flotte puisse rentrer dedans s'il pleut. L'eau dans le primaire vient de la condensation, quand on coupe le moteur. Pis comme cette huile ne chauffe pas beaucoup, ben on a facilement de la mayo si on fait des petits trajets par temps froid.
salut , Je ne suis pas du même avis que toi , le RVH est a la pression atmosphérique , et la sortie avec le petit filtre suffit a cela la vapeur d'eau peut donc circuler vers le RVH et condenser dedans . tu as par contre raison pour les petits trajets par temps froid , mais la M2 ne fait pas de petits trajets et ne sort pas l'hiver les Ulysses sont là pour ca |
| Sujet: Re: durite huile Mar 30 Jan 2018 - 14:37 | |
- euh...quand le moteur tourne, t'as pas mal de pression dans le RVH, même si elle peut s'échapper par le filtre.
je vais voir pour monter un manomètre en dérivation du filtre on sera fixés sur cette pression |
| Sujet: Re: durite huile Mar 30 Jan 2018 - 15:16 | |
| - greg a écrit:
je vais voir pour monter un manomètre en dérivation du filtre on sera fixés sur cette pression Moi je dirai qu'il y a de la pression. J'ai tout démonté et j'en ai profité pour vérifier le calage de l'allumage, Beh ça a souffle de tout les côtés. Je pense que le bas moteur se décomprime par les reniflars. Ils sont pas équipés de vannes ces 2 bitognos ??? |
| Sujet: Re: durite huile | |
| durite huile | |
