Vinland Saga Tome 27 édition Collector : où acheter ce manga ?
Tome 11 Ultra Collector de Spy X Family : où l’acheter ?
39.90 €
 durite huile
olivebobber
6 participants
Nombre de messages : 32238
durite huile - Page 2 506615
durite huile - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: durite huile   durite huile - Page 2 EmptyMar 30 Jan 2018 - 16:03
euh...quand le moteur tourne, t'as pas mal de pression dans le RVH, même si elle peut s'échapper par le filtre.study
je vais voir pour monter un manomètre en dérivation du filtre on sera fixés sur cette pression
t'as qu'à démonter le filtre et mettre ta main au dessus du trou, tu sentira le courant d'air...les pistons déplacent autant d'air en dessus qu'en dessous, donc pas loin d'un litre à chaque rotation. Wink
durite huile
» [XB] remonter une durite d'huile
» durite d'huile radiateur fuit au niveau bloc moteur-XB12Ss
» confirmation durite d'huile
» [XB] Durite d'huile percée... [Résolu]
» fuite d'huile raccord 90 durite radiateur
